Correction d'un dessin
La commande CONTROLE analyse l'état du dessin en cours et tente éventuellement de corriger les erreurs.
La commande RECUPERER répare un dessin endommagé, puis ouvre le dessin.
Analyse de l'état du dessin courant
Lancez la commande CONTROLE.
La ligne de commande affiche : Corriger toutes les erreurs détectées ? Oui/Non
Effectuez l'une des actions suivantes :
- Sélectionnez Oui dans le menu contextuel ou entrez O, puis appuyez sur Entrée pour analyser l'état du dessin courant et corriger les erreurs détectées.
- Sélectionnez Non dans le menu contextuel ou entrez N, puis appuyez sur Entrée pour analyser l'état du dessin courant.
Le dessin est analysé.
(Facultatif) Appuyez sur F2 pour ouvrir la fenêtre Historique des invites afin de lire le rapport de contrôle :
- # objets contrôlés
- Total des erreurs trouvées pendant le contrôle : #. Nombre d'erreurs corrigées : #.
Définissez la variable système AUDITCTL sur 1 pour permettre à CONTROLE de créer un fichier ASCII décrivant les problèmes et les mesures prises. Ce rapport, avec le fichier .adt placé dans le même répertoire que le dessin courant.
Utilisez la commande RECUPERER pour réparer les erreurs que CONTROLE ne peut pas corriger.
- Sélectionnez Récupérer dans le menu .
- Cliquez sur le logo BricsCAD situé devant les onglets du ruban, puis choisissez .
- Lancez la commande RECUPERER.
La fenêtre de dialogue Ouvrir un dessin s'affiche.
Sélectionnez le dessin, puis cliquez sur le bouton Ouvrir dans la fenêtre de la boîte de dialogue Ouvrir un dessin.
Le dessin est traité et s'ouvre, si la réparation a bien fonctionné.
(Facultatif) Appuyez sur F2 pour ouvrir la fenêtre Historique des invites afin de lire le rapport de récupération.
