Utilisation de la boîte de dialogue Explorateur de dessin
Ajout d'un dossier de dessin
- Dans les de la fenêtre principale de l'Explorateur de dessin, cliquez sur le bouton Ajouter un dossier local...
La boîte de dialogue Choisir un dossier apparaît.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Pour ajouter un dossier existant : sélectionnez le dossier que vous souhaitez ajouter.
- Pour créer un nouveau dossier : cliquez sur le bouton Nouveau dossier.
- Cliquez sur le bouton Sélectionner un dossier.
Le dossier est ajouté.
- Les dessins des sous-dossiers du dossier sélectionné peuvent également être ouverts.
- Le ou les dossiers parents du dossier sélectionné sont grisés dans l'arborescence des dossiers de dessin. Les dessins dans ces dossiers ne peuvent pas être ouverts.
Ouverture d'un dessin
Pour ouvrir un dessin dans l'un de vos dossiers favoris :
Dans la sous-fenêtre , ouvrez le dossier du dessin.
- Sélectionnez un dessin.
Un aperçu s'affiche dans la sous-fenêtre Aperçu.
- Double-cliquez le dessin.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Ouvrir dans le menu contextuel.
Connexion à Bricsys 24/7
Dans le panneau Dessins, sélectionnez Dossiers.
Cliquez sur Connexion à Bricsys 24/7...
- Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
Une fois connecté, une liste de tous vos projets sur Bricsys 24/7 devient disponible.
Ouverture d'un dessin à partir d'un projet Bricsys 24/7
Développez le projet, puis sélectionnez le dossier de dessin.
- Sélectionnez le dessin.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dessin, puis choisissez Télécharger dans le menu contextuel.
Une boîte de dialogue Enregistrer le fichier sous apparaît.
- Sélectionnez un dossier et renommez éventuellement le dessin, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
Le dessin est téléchargé et ouvert dans la session BricsCAD en cours.
Copie de définitions entre dessins
- Ouvrez à la fois le dessin source et cible.
Lancez la boîte de dialogue Explorateur de dessin.
Dans le dessin source, sélectionnez la catégorie à partir de laquelle vous souhaitez copier des éléments, par exemple Blocs.
(Facultatif) Ajustez l'option d'affichage du panneau Détails, par exemple le bouton Vue en icônes (
). - Sélectionnez la ou les définitions que vous souhaitez copier, par exemple une série de blocs.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner plusieurs éléments.
- Maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris pour faire glisser le jeu de sélection vers la section Dessins ouverts de l'Explorateur de dessin.
Relâchez le bouton gauche de la souris sur le nom du dessin cible.
Les éléments sélectionnés sont copiés vers le dessin cible.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Copier dans le menu contextuel.
Sélectionnez la même catégorie de définitions dans le dessin cible, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Coller dans le menu contextuel.
- Vous serez invité à remplacer les éléments du même nom.
- Le glisser-déposer n'est pas pris en charge pour certaines catégories de définitions, par ex. les styles de lignes de repère multiples, les styles visuels, les valeurs prédéfinies de rendu et les mises en page.
Liaison des définitions des Xrefs au dessin actuel
L'Explorateur de dessin vous permet de lier des enregistrements de tableaux individuels (calques, types de ligne, styles de texte, styles de cotation, blocs) à partir de références externes au dessin courant.
- Ouvrez le dessin auquel la référence externe est attachée.
- Sélectionnez la catégorie souhaitée, puis la ou les définitions de référence externe que vous souhaitez lier.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ou les définitions, puis choisissez l'option Lier dans le menu contextuel.
