Utilitaires d'images
La commande AJUSTEIMAGE ajuste les propriétés des images via le panneau Propriétés.
La commande DELIMIMAGE découpe les images.
La commande CADREIMAGE active/désactive l'affichage du cadre autour des images ; définit la valeur de la variable système IMAGEFRAME.
La commande TRANSPARENCE permet de modifier la transparence des images qui ont un canal alpha transparent. Le canal alpha est un canal spécial qui gère la transparence. Lorsqu'une image comporte un canal alpha, vous pouvez ajuster les niveaux d'opacité de l'image et rendre les bits translucides ou totalement transparents.
Délimitation d'une image
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur le bouton de l'outil Délimiter une image (
) dans la barre d'outils Images ou sur le panneau ruban Insérer / Images. - Lancez la commande DELIMIMAGE.
La ligne de commande affiche : Sélectionnez l'entité :
- Sélectionnez l'image :
La ligne de commande affiche : Entrez l'option de délimitation de l'image [Actif/Inactif/Nouveau contour] <Nouveau contour> :
Appuyez sur la touche Entrée pour accepter l'option par défaut Nouveau contour.
- La ligne de commande affiche : [Sélectionner polyligne/Polygonale/Rectangulaire] <Rectangulaire> :
Appuyez sur Entrée pour accepter l'option par défaut Rectangulaire.
La ligne de commande affiche : Spécifiez le point de base :
- Cliquez sur un point pour définir le premier coin du rectangle de délimitation.
Le rectangle de délimitation s'affiche dynamiquement.
La ligne de commande affiche : Spécifiez le coin opposé :
- Cliquez sur un point pour définir le rectangle de délimitation.
L'image est délimitée.
Modification du paramètre Cadre de l'image
Utilisation de l'outil Cadre de l'image (commande CADREIMAGE) :
- Cliquez sur le bouton de l'outil Cadre de l'image (
) dans la barre d'outils Images ou sur le panneau ruban Insérer / Images. - Lancez la commande CADREIMAGE.
La ligne de commande affiche : Entrez le réglage du cadre de l'image <valeur actuelle> :
- Entrez 0 pour masquer les cadres d'image.
- Entrez 1 pour afficher et imprimer les cadres d'images
- Entrez 2 pour afficher mais pas imprimer les cadres d'image.
Modification de la variable système IMAGEFRAME :
- Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres.
Allez sur Dessin / Sous-couches PDF.
Définissez la variable système FRAME = 3 : utiliser les réglages individuels.
- Active/désactive la variable système IMAGEFRAME.
Les options sont les suivantes :
- 0 : Masquer les cadres d'image.
- 1 : Afficher et imprimer les cadres d'images
- 2 : Afficher mais ne pas imprimer les cadres d'images
Définition de la transparence de l'image
- Cliquez sur le bouton de l'outil Transparence image (
) dans la barre d'outils Images ou sur le panneau du ruban Insérer / Images. - Lancez la commande TRANSPARENCE.
- Sélectionnez les images dont vous souhaitez définir la propriété Transparence.
La ligne de commande affiche : Entrez le mode de transparence [Actif/Inactif] :
- Appuyez sur Entrée pour accepter la valeur actuelle.
- Activez la propriété Transparence des images sélectionnées.
- Désactivez la propriété Transparence des images sélectionnées.
Transparence de l'image de la caméra : option inactive (gauche) et option active (droite)
Définition des propriétés d'affichage d'une image
- Sélectionnez une image :
- Les propriétés de l'image s'affichent dans le panneau Propriétés.
- Allez dans la catégorie Divers dans les propriétés.
- Les propriétés suivantes peuvent être définies sur Oui ou Non :
- Afficher l'image : affiche ou masque l'image.
- Afficher le délimitation : active/désactive le contour de délimitation
- Délimitation inversée : inverse la limite de délimitation.
- Transparence en arrière-plan : active/désactive la transparence.
