Utilitaires d'images
La commande AJUSTEIMAGE ajuste les propriétés des images via le panneau Propriétés.
La commande DELIMIMAGE découpe les images.
La commande IMAGEFRAME active/désactive l'affichage du cadre autour des images ; définit la valeur de la variable système IMAGEFRAME.
La commande TRANSPARENCE permet de modifier la transparence des images qui ont un canal alpha transparent. Le canal alpha est un canal spécial qui gère la transparence. Lorsqu'une image comporte un canal alpha, vous pouvez ajuster les niveaux d'opacité de l'image et rendre les bits translucides ou totalement transparents.
Délimitation d'une image
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur le bouton de l'outil Délimiter l'image (
) dans la barre d'outils Image ou le panneau Insérer/Images du ruban. - Lancez la commande DELIMIMAGE.
La ligne de commande affiche : Sélectionnez l'image :
- Sélectionnez l'image :
La ligne de commande affiche : Entrez l'option de délimitation de l'image [Actif/Inactif/Nouveau contour] <Nouveau contour> :
Appuyez sur Entrée pour accepter l'option par défaut Nouveau contour.
- La ligne de commande affiche : [Sélectionner une polyligne/Polygonale/Rectangulaire] <Rectangulaire> :
Appuyez sur Entrée pour accepter l'option par défaut Rectangulaire.
La ligne de commande affiche : Spécifiez le premier coin.
- Cliquez sur un point pour définir le premier coin du rectangle de délimitation.
Le rectangle de délimitation s'affiche dynamiquement.
La ligne de commande affiche : Spécifiez le coin opposé :
- Cliquez sur un point pour définir le rectangle de délimitation.
L'image est délimitée.
Modification du paramètre Cadre de l'image
À l'aide de l'outil Cadre de l'image (commande CADREIMAGE) :
- Cliquez sur l'outil Cadre de l'image (
) dans la barre d'outils Images ou le panneau Insérer/Images du ruban. - Lancez la commande CADREIMAGE.
La ligne de commande affiche : Entrez le paramètre du cadre de l'image <valeur courante> :
- Entrez 0 pour masquer les cadres d'image.
- Entrez 1 pour afficher et imprimer les cadres d'images
- Entrez 2 pour afficher mais pas imprimer les cadres d'image.
Modification de la variable système IMAGEFRAME :
- Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres.
Allez dans Dessin > Sous-couches.
Définissez la variable système FRAME (Cadre) sur 3 : utiliser les réglages individuels.
- Active/désactive la variable système IMAGEFRAME.
Les options sont les suivantes :
- 0 : Masquer les cadres d'image.
- 1 : Afficher et imprimer les cadres d'images
- 2 : Afficher mais ne pas imprimer les cadres d'images
Définition de la transparence de l'image
- Cliquez sur le bouton de l'outil Transparence de l'image (
) dans la barre d'outils Images ou le panneau Insérer/Images du ruban. - Lancez la commande TRANSPARENCE.
La ligne de commande affiche : Sélectionnez des images.
- Sélectionnez les images dont vous souhaitez définir la propriété de Transparence.
La ligne de commande affiche : Activer le mode de transparence ? [Actif/Inactif] <mode courant> :
- Appuyez sur Entrée pour accepter la valeur actuelle.
- Choisissez Actif pour activer la propriété de Transparence des images sélectionnées.
- Choisissez Inactif pour désactiver la propriété de Transparence des images sélectionnées.
Transparence de l'image de la caméra : option inactive (gauche) et option active (droite)
Définition des propriétés d'affichage d'une image
- Sélectionnez une image :
- Les propriétés de l'image s'affichent dans le panneau Propriétés.
- Allez dans la catégorie Divers des propriétés.
- Les propriétés suivantes peuvent être définies sur Oui ou Non :
- Afficher l'image : affiche ou masque l'image.
- Afficher la délimitation : active ou désactive le contour de délimitation.
- Inverser la délimitation : inverse le contour de délimitation.
- Transparence de l'arrière-plan : active/désactive la transparence.
