Gestion des images
La commande EXPIMAGES affiche la boîte de dialogue Explorateur de dessin - Images.
La commande IMAGE ouvre le panneau Attachements.
La commande AJUSTEIMAGE permet d'ajuster les propriétés des images via le panneau Propriétés.
La commande ATTACHEIMAGE joint des images raster au dessin.
La commande DELIMIMAGE découpe les images.
La commande IMAGEFRAME active/désactive l'affichage du cadre autour des images ; définit la valeur de la variable système IMAGEFRAME.
La commande QUALITEIMAGE permute la qualité d'affichage des images entre brouillon et haute qualité.
La variable système IMAGENOTIFY détermine si des avertissements pour les fichiers image manquants ou modifiés sont émis.
La variable système XREFNOTIFYTIME définit la fréquence de recherche des ressources externes référencées modifiées : références externes, images et attachements au format PDF si XREFNOTIFY, IMAGENOTIFY et/ou PDFNOTIFY est activé.
Vous pouvez gérer les images dans la boîte de dialogue Explorateur de dessin - Images et dans le panneau Attachements.
Plusieurs actions sont disponibles :
- Attachement d'une image (
) ou (
). - Chargement / Déchargement d'une image
- Détachement d'une image (
). - Modification du chemin d'accès à une image
- Voir un aperçu des images attachées (uniquement dans la boîte de dialogue Explorateur de dessin).
Pour ouvrir la boîte de dialogue Explorateur de dessin - Images, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Choisissez dans le menu Outils.
- Sélectionnez Images dans la sous-fenêtre Ouvrir des dessins de la boîte de dialogue Explorateur de dessin.
- Lancez la commande EXPIMAGES.
Pour ouvrir le panneau Attachements, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Cliquez sur le bouton de l'outil Gestionnaire d'images (
) dans la barre d'outils Images ou dans le ruban Insérer / Images. - Lancez la commande IMAGE.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur le bouton Nouveau (
) dans la boîte de dialogue Explorateur de dessin - Images. - Cliquez sur le bouton Attacher une image (
) dans la barre d'outils Insérer ou dans le panneau de ruban Insérer / Images. - Lancez la commande ATTACHEIMAGE.
La boîte de dialogue Sélectionner un fichier image apparaît.
- Sélectionnez le fichier image, puis double-cliquez ou cliquez sur le bouton Ouvrir.
La boîte de dialogue Attacher une image apparaît.
- (Facultatif) Cochez l'option Utiliser les informations de géocodage, puis cliquez sur le bouton Parcourir pour ouvrir un fichier SCG approprié à utiliser avec l'image sélectionnée.
Si l'option Utiliser les informations de géocodage est cochée, les champs Point d'insertion, Échelle et Rotation ne sont pas disponibles.
Spécifiez un Point d'insertion ou cochez la case Spécifier à l'écran.
Spécifiez une Échelle ou cochez la case Spécifier à l'écran.
Spécifiez un angle de rotation ou cochez la case Spécifier à l'écran.
Cliquez sur le bouton OK.
- Si aucune des options de Spécifier à l'écran n'est sélectionnée, l'image est insérée au point d'insertion, à l'échelle et à l'angle de rotation souhaités ;
sinon, vous êtes invité à spécifier le point d'insertion, l'échelle et/ou l'angle de rotation à l'écran.
Chargement et déchargement d'une image
Lorsqu'une image est attachée puis insérée dans le dessin, vous pouvez la décharger pour la masquer temporairement. Les images non chargées sont toujours insérées dans le dessin, mais elles ne s'affichent plus. Si la propriété Cadre de l'image est activée, le cadre autour de l'image s'affiche toujours.
Pour charger / décharger une image :
Cliquez sur la colonne Charger de l'image dans le panneau Attachements ou dans la boîte de dialogue Explorateur de dessin - Images.
Pour charger/décharger plusieurs images :
- Maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis sélectionnez les images dans le panneau Attachements ou dans la boîte de dialogue Explorateur de dessin - Images. Cliquez sur une image sélectionnée pour la désélectionner.
- Cliquez sur la colonne Charger d'une image sélectionnée.
Comme une image est d'abord jointe, puis insérée dans le dessin, vous pouvez supprimer une image insérée, dans le dessin sans la détacher.
Pour détacher une image :
- Sélectionnez la ou les images dans le panneau Attachements ou dans la boîte de dialogue Explorateur de dessin - Images.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner plusieurs images ; cliquez sur une image sélectionnée pour la désélectionner.
- Cliquez sur le bouton outil Supprimer ou Détacher (
). - Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Supprimer ou Détacher dans le menu contextuel.
