Alignement des entités
La commande ALIGNER vous permet de repositionner un jeu de sélection par rapport à une entité existante dans le dessin. Le jeu de sélection est déplacé et pivoté en une seule action. Si nécessaire, vous pouvez également mettre la sélection à l'échelle pour qu'elle s'adapte à son nouvel emplacement.
La commande peut être utilisée à la fois dans un environnement 2D et 3D.
Alignement 2D
- Lancez la commande ALIGNER.
La ligne de commande affiche : Sélectionnez l'entité :
- Sélectionnez les entités, puis faites un clic droit ou appuyez sur Entrée.
La ligne de commande affiche : Spécifiez le premier point source :
- Accrochez au premier point source du jeu de sélection (1).
La ligne de commande affiche : Spécifiez le premier point de destination :
- Accrochez au premier point de destination sur l'entité de référence (2).
Une ligne témoin est tracée entre le point source et le point cible.
La ligne de commande affiche : Spécifiez le deuxième point de l'axe de rotation :
- Accédez au deuxième point source du jeu de sélection (3).
La ligne de commande affiche : Spécifiez le deuxième point de destination :
- Accrochez le deuxième point de destination sur l'entité de référence (4).
La ligne de commande affiche : Spécifiez un troisième point source :
- Faites un clic droit pour utiliser la commande ALIGNER en 2D.
La ligne de commande affiche : Mettez les objets à l'échelle en fonction des points d'alignement [Oui/Non] <Non> :
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Appuyez sur Entrée si vous ne voulez pas mettre à l'échelle le jeu de sélection.
- Entrez O et appuyez sur Entrée pour mettre à l'échelle le jeu de sélection.
La mise à l'échelle ajuste la distance entre les points sources à la distance entre les points cibles.
Résultat de la procédure Aligner avec le jeu de sélection mis à l'échelle
Alignement 3D
- Accrochez au troisième point source du jeu de sélection (5).
La ligne de commande affiche : Spécifiez le troisième point de destination :
- Accrochez-vous au troisième point de destination sur l'entité de référence (6).
L'entité est alignée.
