Coupure d'entités
La commande COUPURE supprime une partie d'une entité, la divisant ainsi en deux parties.
Vous pouvez couper des arcs, des cercles, des ellipses, des lignes, des polylignes, des demi-droites et des lignes infinies. Le fait de couper un cercle le convertit en arc. Une demi-droite est divisé en une demi-droite et une ligne, une ligne infinie est divisée en deux demi-droites.
Lorsque vous coupez des entités, vous devez spécifier deux points pour la coupure. Par défaut, le point que vous utilisez pour sélectionner l'entité devient le premier point de coupure. Toutefois, vous pouvez utiliser l'option Premier pour sélectionner un point de rupture différent de celui qui sélectionne l'entité.
Coupure d'une entité
- Lancez la commande COUPURE.
La ligne de commande affiche : Sélectionnez les entités à couper [sélectionner les options (?)] :
- Sélectionnez une entité.
La ligne de commande affiche : Sélectionnez le second point de coupure ou [Premier point de coupure/identique au premier point (@)] :
- Sélectionnez l'option Premier point de coupure.
La ligne de commande affiche : Point de base :
- Spécifiez un point.
La ligne de commande affiche : Deuxième point :
La partie entre les deux points de coupure est supprimée.
