Changement d'entités
La commande CHANGER vous permet de modifier le point d'insertion et l'orientation des textes et des insertions de bloc.
L'option Propriétés de la commande peut également modifier le calque, le type de ligne, l'échelle du type de ligne, l'épaisseur de ligne, etc. mais le panneau Propriétés de BricsCAD est beaucoup plus polyvalent.
Modification des entités de texte
- Lancez la commande CHANGER.
La ligne de commande affiche : Sélectionnez les entités à faire pivoter [Options de sélection (?)] :
- Sélectionnez les entités, puis faites un clic droit ou appuyez sur Entrée.
La ligne de commande affiche : Modifiez le point [entités/propriétés spéciales...] :
- Spécifiez un nouveau point d'insertion ou appuyez sur Entrée pour conserver l'original.
La ligne de commande affiche : Nouveau style de texte Standard :
- Entrez le nom d'un nouveau style de texte ou appuyez sur Entrée pour conserver le style actuel.
L'entité de texte s'adapte dynamiquement.
La ligne de commande affiche : Nouvelle hauteur <hauteur courante> :
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez pour définir la nouvelle hauteur du texte.
- Entrez une valeur pour spécifier la nouvelle hauteur du texte.
- Appuyez sur Entrée pour conserver la hauteur actuelle du texte.
L'entité de texte tourne dynamiquement.
La ligne de commande affiche : Nouvel angle de rotation <0> :
- Spécifiez un point
- Entrez une valeur, puis appuyez sur Entrée.
- Appuyez sur la touche Entrée pour conserver l'angle de rotation courant.
La ligne de commande affiche : Nouveau texte <texte courant> :
Entrez un nouveau texte ou appuyez sur Entrée pour conserver le texte courant.
- Lorsque plusieurs entités textuelles sont sélectionnées, la procédure recommence pour chaque entité.
Repositionnement des blocs
- Spécifiez un point.
Le bloc pivote de façon dynamique.
La ligne de commande affiche : Nouvel angle de rotation <angle courant> :
- Lorsque plusieurs blocs sont sélectionnés, la procédure redémarre pour chaque entité.
