Ordre de tracé
Lorsque de nouvelles entités chevauchent des entités existantes, elles s'affichent et s'impriment par-dessus les entités précédemment dessinées. La commande ORDRETRACE permet de modifier l'ordre dans lequel les entités qui se chevauchent sont affichées et imprimées. Vous pouvez déplacer des entités vers l'avant ou l'arrière, ou au-dessus ou sous une autre entité.
  1. Lancez la commande ORDRETRACE.
  2. La ligne de commande affiche : Sélectionnez les entités pour modifier l'ordre d'affichage :
  3. Sélectionnez les entités, puis faites un clic droit ou appuyez sur Entrée.
    La ligne de commande affiche : Modifiez l'ordre de tracé : Dessus/Dessous/Effacer/Avant/<Arrière> :
  4. Choisissez une option.
  5. En fonction de votre choix :
    • Si vous avez choisi Dessus ou Dessous, la ligne de commande affiche : Sélectionnez l'entité de référence :
      Identifier l'entité de référence. L'affichage du groupe de sélections est modifié par rapport à l'entité de référence.
    • Si vous avez choisi Avant ou Arrière, l'affichage du jeu de sélection est modifié en conséquence.
Utilisation des outils d'ordre de tracé
Les outils d'ordre de tracé sont disponibles dans le menu Outils et dans la barre d'outils Ordre de tracé.
Icône Nom de l'outil Description
Amener à l'avant Place le jeu de sélection sur le dessus.
Amener au-dessus Place le jeu de sélection au-dessus de l'entité de référence. (*)
Envoyer en dessous Placez l'ensemble de sélection sous l'entité de référence. (*)
Envoyer à l'arrière Déplace le jeu de sélection vers l'arrière.
Hachures à l'arrière Envoie toutes les entités hachurées à l'arrière (commande HATCHTOBACK).
Amener le texte et les cotes devant Rend tous les textes et/ou les entités cotations à l'avant.
Options : Texte / Cotes / Lignes de repère / Tout peuvent être choisi dans la ligne de commande ou dans le menu d'invite. L'option par défaut est Tout (commande TEXTEPREMIERPLAN).
