Prolonger des entités
La commande PROLONGE étend les entités jusqu'à un contour, qui est définie par une ou plusieurs autres entités.
Si la variable système EDGEMODE est Activée, les entités sont prolongées jusqu'à une arête implicite des entités de contour.
Si l'entité contour n'est pas dans le même plan que l'entité que vous voulez étendre, la variable système PROJMODE vous permet de choisir comment l'intersection doit être calculée. Les options sont les suivantes :
  • Projeter sur le plan XY du SCU actif
  • Projeter sur la vue en plan active
  • Mode 3D réel (aucune projection)
Lorsque vous étendez des entités, sélectionnez d'abord les arêtes de contour, puis spécifiez les entités à étendre, en les sélectionnant une par une ou en utilisant la méthode de sélection par trajet.
Les entités suivantes peuvent être étendues : arcs, lignes, polylignes bidimensionnelles, demi-droites.
Les entités de délimitation peuvent être : des arcs, des cercles, des ellipses, des lignes, des splines, des polylignes, des demi-droites, des lignes infinies, des fenêtres de présentation.
  1. Lancez la commande PROLONGE.
    La ligne de commande affiche : Sélectionnez les contours des entités pour prolonger [sélectionner les options (?)] <ENTREE pour tout sélectionner> :
  2. Sélectionnez l'entité contour.
    Entités dans le jeu : 1
  3. Sélectionnez plus d'entités ou appuyez sur Entrée pour arrêter la sélection.
    La ligne de commande affiche : Sélectionnez l'entité à prolonger ou Maj + Sélection pour ajuster ou [Trajet/Chevauchement/mode d'Arête/Projection/Effacer] :
  4. Sélectionnez une entité :
    L'entité s'étend jusqu'à l'entité contour.
  5. Sélectionnez plus d'entités ou appuyez sur Entrée pour arrêter la sélection.
Remarque :
  • Les entités sélectionnées lors du lancement de la commande PROLONGE seront utilisées comme entités contour.
  • Maintenez la touche Maj enfoncée lorsque vous sélectionnez une entité pour couper la ligne par l'entité contour.
  • Utilisez la méthode de sélection Trajet ou Capture pour sélectionner une série d'entités simultanément.
  • Si vous sélectionnez une entité près de l'extrémité qui ne peut pas faire une extension à l'une des entités contour, la commande PROLONGE est abandonnée.
  • Utilisez le mode RAPIDE, où tous les objets agissent automatiquement comme des arêtes de contour.
