Édition à l'aide des poignées
Les poignées s'affichent sous forme de petits carrés colorés aux points clés des entités sélectionnées.
L'affichage ou non des poignées et l'apparence des poignées sont contrôlés par une série de paramètres de poignées dans la boîte de dialogue Paramètres sous Dessin > Dessin > Affichage/Visualisation > Poignées.
Dans les dessins complexes, l'utilisation de trop de poignées peut encombrer l'affichage. La variable système GRIPOBJLIMIT vous permet de supprimer l’affichage des poignées si le nombre d’entités sélectionnées dépasse une certaine limite. Si elle est réglée sur zéro, toutes les poignées s'affichent.
Les poignées peuvent être déplacées à l'aide de la souris afin d'étirer, de déplacer, de faire pivoter, de mettre à l'échelle ou en miroir des entités.
Lorsque la variable système GEOMRELATIONS est définie, la relation géométrique (perpendiculaire ou tangente) entre l'entité en cours de modification et d'autres lignes, polylignes, arcs ou cercles est indiquée (voir Relations géométriques).
Pour sélectionner une poignée, déplacez la souris sur celle-ci, puis cliquez. Les poignées sélectionnées s'affichent dans une couleur différente, définie par la variable système HOTGRIP. Une poignée sélectionnée est appelée une poignée active. Par défaut, les poignées actives s'affichent en rouge.
La poignée du point central sur les lignes et les lignes infinies, la poignée de l'origine sur les rayons, la poignée du centre sur les cercles, les arcs, les ellipses et les arcs elliptiques, la poignée des points et la poignée du point d'insertion des textes, des textes multiples, des blocs et des Xrefs peuvent être utilisées pour déplacer rapidement de telles entités.
Remarque : Lorsque la variable système DRAGSNAP est activée, les entités glissées s'affichent à l'emplacement actuel de l'accrochage aux entités.
Sélection de plusieurs poignées
  1. Sélectionnez les entités que vous voulez modifier.
  2. Appuyez sur la touche Maj et maintenez-la enfoncée, puis cliquez sur la première poignée.
    La poignée sélectionnée s'affiche en rouge.
  3. Maintenez la touche Maj enfoncée, puis cliquez sur plus de poignées.
    Toutes les poignées sélectionnées s'affichent en rouge.
  4. Relâchez la touche Maj, puis cliquez sur la poignée active que vous voulez utiliser comme point de base.
    Les poignées actives se déplacent simultanément. La poignée d'étirement est sélectionnée par défaut.
Options des poignées d'édition
  • Lorsque vous sélectionnez une poignée, BricsCAD la ligne de commande affiche : saisissez un nouveau point [Point de base/Copier/Annuler/Quitter].
    Vous pouvez choisir une option à l'aide du clavier ou dans le menu d'invite.
    Clavier Menu d'options Description
    R Point de base La ligne de commande affiche à spécifier un nouveau point de base, autre que la poignée sélectionnée.
    C Copier Copie les entités sélectionnées et conserve les originaux. Par défaut, plusieurs copies peuvent être créées. Appuyez sur Entrée pour arrêter de faire des copies.
    U Annuler Si l'option Copier est choisie, elle supprime la dernière copie.
    R Référence (S'applique uniquement aux poignées de Rotation) Permet de spécifier un angle de référence. Entrez l'angle dans la Ligne de commande ou spécifiez deux points.
    X Quitter Abandonne l'opération de la poignée d'édition.
  • Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur une poignée sélectionnée, un menu contextuel s'ouvre. Les options les plus courantes du menu contextuel sont Étirer, Déplacer, Pivoter, Échelle, Miroir. Le mode Étirer est sélectionné par défaut.
Modification d'une entité à l'aide de poignées
  • Si la variable système HOTKEYASSISTANT est activée et que la valeur de la variable système GRIPMULTIFUNCTIONAL inclut le bitflag 1, le widget Assistant raccourcis s'affiche lorsque vous sélectionnez une poignée. Les options qui s'affichent dans le widget dépendent du type d'entité. Appuyez sur la touche Ctrl pour faire défiler les options.
  • Si la variable système QUADDISPLAY est définie sur 0 et que la valeur de la variable système GRIPMULTIFUNCTIONAL inclut le bitflag 2, une liste d'options s'affiche lorsque vous passez le curseur sur une poignée. Les options affichées dans la liste dépendent du type d'entité.
Étirement d'entités à l'aide des poignées
  1. Sélectionnez l'entité ou les entités.
  2. Sélectionnez la ou les poignées que vous souhaitez manipuler.
  3. Cliquez sur la poignée que vous voulez utiliser comme point de base.
    Toutes les poignées sélectionnées se déplacent simultanément.
  4. La ligne de commande affiche : Saisissez le nouveau point : Point de base/Copier/Annuler/Quitter
  5. (Facultatif) Choisissez l'option Copier pour conserver le(s) original(aux).
  6. (Facultatif) Choisissez l'option Point de base.
    La ligne de commande affiche : Saisissez le point de base
    Spécifiez un point.
  7. Effectuez l'une des opérations suivantes pour définir le point de déplacement :
    • Spécifiez un point.
    • Saisissez une distance dans le champ de saisie dynamique.
Déplacement des entités à l'aide de poignées
  3. Cliquez sur la poignée que vous souhaitez utiliser comme point de base pour le déplacement.
    La poignée Étirer est activée.
  4. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Déplacer dans le menu contextuel.
    • Appuyez sur la barre d'espacement ou sur la touche Entrée pour faire défiler les poignées d'édition pour différentes opérations jusqu'à ce que l'option Déplacer soit activée.
    La ligne de commande affiche : Saisissez le point de déplacement : Point de base/Copier/Annuler/Quitter
  5. (Facultatif) Choisissez l'option Point de base.
    Spécifiez un point.
  6. Effectuez l'une des opérations suivantes pour définir le point de déplacement :
Copie des entités à l'aide de poignées
    Spécifiez un point.
  6. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Choisissez Copier dans le menu contextuel.
    • Entrez C, puis appuyez sur Entrée.
  8. Répétez l'étape précédente pour créer d'autres copies ou appuyez sur la barre d'espace ou sur la touche Entrée pour arrêter.
Mise en miroir à l'aide des poignées
  3. Cliquez sur la poignée que vous souhaitez utiliser comme point de base pour la mise en miroir.
    • Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Miroir dans le menu contextuel.
    • Appuyez à plusieurs reprises sur la barre d'espacement ou sur la touche Entrée pour faire défiler les poignées d'édition pour différentes opérations jusqu'à ce que l'option Miroir soit activée.
    La ligne de commande affiche: Saisissez le deuxième point : Point de base/Copier/Annuler/Quitter
    Spécifiez un point.
  7. Spécifiez un second point pour définir l'axe du miroir.
    La sélection est mise en miroir.
Rotation des entités à l'aide de poignées
  3. Cliquez sur la poignée que vous voulez utiliser comme point de base pour la rotation.
    • Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Rotation dans le menu contextuel.
    • Appuyez à plusieurs reprises sur la barre d'espacement ou sur la touche Entrée pour faire défiler les poignées d'édition pour différentes opérations jusqu'à ce que l'option Rotation soit activée.
    Le message suivant s'affiche : Entrez l'angle de rotation : Point de base/Copier/Annuler/Référence/Quitter
    La ligne de commande affiche : Entrez le point de base.
    Spécifiez un point.
  7. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour faire pivoter la sélection :
    • Spécifiez un point pour définir l'angle de rotation.
    • Saisissez l'angle de rotation dans la ligne de commande, puis appuyez sur Entrée.
Mise à l'échelle des entités à l'aide de poignées
  3. Cliquez sur la poignée que vous souhaitez utiliser comme point de base pour l'échelle.
    • Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Échelle dans le menu contextuel.
    • Appuyez à plusieurs reprises sur la barre d'espacement ou sur la touche Entrée pour faire défiler les poignées d'édition pour différentes opérations jusqu'à ce que l'option Échelle soit activée.
    La ligne de commande affiche: Saisissez le facteur d'échelle : Point de base/Copier/Annuler/Quitter
  7. Spécifiez un point.
  8. Saisissez le facteur d'échelle dans la ligne de commande, puis appuyez sur Entrée pour mettre la sélection à l'échelle.
