Réalisation de copies parallèles
La commande DECALER crée une copie des entités linéaires et les aligne parallèlement aux entités originales à une distance spécifiée. Vous pouvez effectuer des copies parallèles des arcs, cercles, ellipses, arcs elliptiques, lignes, polylignes bidimensionnelles, rayons et lignes infinies.
- une arête d'un solide 3D si l'option Sélection arêtes est activée.
- le contour d'une face solide 3D si l'option Sélection faces est définie.
- des limites fermées si l'option Sélection contours détectés est définie.
Effectuer une copie parallèle à une distance spécifiée
- Lancer la commande DECALER.
Vous êtes invité : saisissez la distance de décalage ou [Point de passage/Effacer/Calque] <Point de passage> :
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Appuyez sur la touche Enter pour accepter la distance.
- Tapez la commande dans la Ligne de commande.
- Définir une nouvelle distance en spécifiant deux points.
Vous êtes invité : Sélectionnez l'entité/sous-entité ou [Quitter/sélectionner les options (?)] <Quitter> :
- Sélectionnez une entité linéaire.
Un aperçu de la copie parallèle s'affiche en fonction de la position actuelle du curseur par rapport à l'entité sélectionnée.
Vous êtes invité : Sélectionnez le côté pour la copie parallèle ou [Deux côtés/Multiple] :
- Cliquez sur un point.
La copie parallèle est créée.
Si OFFSETERASE = Actif, l'entité d'origine est supprimée.
Vous êtes invité : sélectionnez l'entité/sous-entité ou [Annuler/Quitter/options de sélection (?)] <Quitter> :
- Sélectionnez une autre entité.
- Appuyez sur Entrée pour arrêter.
Effectuer une copie parallèle à travers un point
- Appuyez sur Entrée pour accepter l'option Par le point par défaut (= lors de la dernière utilisation).
- Choisissez l'option Par le point.
La copie parallèle est affichée dynamiquement.
- Cliquez sur un point pour créer la copie parallèle.
