Copies parallèles
La commande DECALER crée une copie des entités linéaires et les aligne parallèlement aux entités originales à une distance spécifiée. Vous pouvez effectuer des copies parallèles des arcs, cercles, ellipses, arcs elliptiques, lignes, polylignes bidimensionnelles, rayons et lignes infinies.
Selon les options sélectionnées définies par la variable système SELECTIONMODES, la commande DECALER accepte :
  • une arête d'un solide 3D si l'option Sélectionner les arêtes est activée.
  • le contour d'une face solide 3D si l'option Sélectionner les faces est activée.
  • les contours fermés si l'option Sélectionner les contours détectés est activée.
Remarque : La variable système OFFSETGAPTYPE détermine comment les écarts potentiels entre les segments sont traités lorsque les polylignes sont décalées.
Copie parallèle à une distance spécifiée
  1. Lancez la commande DECALER.
  2. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Appuyez sur la touche Entrée pour accepter la distance.
    • Entrez la commande dans la Ligne de commande.
    • Définissez une nouvelle distance en spécifiant deux points.
  3. Sélectionnez une entité linéaire.
    Un aperçu de la copie parallèle s'affiche en fonction de la position actuelle du curseur par rapport à l'entité sélectionnée.
  4. Cliquez sur un point.
    La copie parallèle est créée.
    Si la variable système OFFSETERASE est activée, l'entité d'origine est supprimée.
  5. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Sélectionnez une autre entité.
    • Appuyez sur Entrée pour arrêter.
Copie parallèle via un point
    • Appuyez sur Entrée pour accepter l'option par défaut Par le point (= lors de la dernière utilisation).
    • Choisissez l'option Par le point.
    La copie parallèle s'affiche dynamiquement.
  4. Cliquez sur un point pour créer la copie parallèle.
