Mesurement des entités
La commande MESURER place des marqueurs (points ou blocs) à un intervalle spécifié sur la longueur ou la circonférence d'une entité. Les marqueurs sont placés en commençant par le point d'extrémité le plus proche de l'endroit où vous sélectionnez l'entité.
Vous pouvez mesurer de lignes, polylignes, arcs, cercles, ellipses, arcs elliptiques et splines. Vous ne pouvez pas mesurer les rayons et les lignes infinies.
Mesurement d'une entité à l'aide de points
  1. Lancez la commande MESURER.
  2. Sélectionnez une entité.
  3. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Saisissez une valeur.
    • Spécifiez deux points.
    Les points sont placés le long de l'entité à l'intervalle spécifié.
    Remarque : La visibilité des points dépend de la valeur actuelle de la variable système PDMODE.
Placement de blocs à un intervalle spécifié le long d'une entité
  3. Choisissez l'option d'Insertion de blocs.
  4. (Facultatif) Sélectionnez l'option ? pour la liste d'options pour afficher une liste des blocs disponibles dans le dessin.
  5. Entrez le nom d'un bloc.
  6. Choisissez d'aligner ou non les blocs.
  7. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Saisissez une valeur pour la longueur du segment.
    Les blocs sont placés le long de l'entité à l'intervalle spécifié.
Blocs alignés (haut) ou non alignés (bas)
