Mise en miroir des entités
La commande MIROIR crée une copie en miroir d'un jeu de sélection. Les entités sont inversées selon une ligne miroir, que vous définissez en spécifiant deux points. Vous pouvez choisir de supprimer ou de conserver les entités originales.
La commande MIRROR3D crée une copie miroir des entités sélectionnées dans l'espace tridimensionnel. Dans ce cas, la sélection est reflétée le long d'un plan miroir, qui peut être défini soit en spécifiant trois points, en sélectionnant une entité plane bidimensionnelle existante, en alignant le plan parallèlement au plan XY, YZ ou XZ du SCU actuel, ou en alignant le plan avec la vue courante. Vous pouvez choisir de supprimer ou de conserver les entités originales.
Mise en miroir des entités le long d'une ligne
- Lancez la commande MIROIR.
La ligne de commande affiche : Sélectionnez les entités à décomposer [options de sélection (?)] :
- Sélectionnez une entité.
Entités dans le jeu : 1
- Sélectionnez plus d'entités ou appuyez sur Entrée pour arrêter la sélection.
La ligne de commande affiche : Origine de la ligne de repère.
- Spécifiez un point.
Le jeu de sélection tourne dynamiquement.
La ligne de commande affiche : Fin de la ligne miroir :
La sélection est mise en miroir.
La ligne de commande affiche : Supprimer les entités d'origine ? [Oui - supprimer les entités / Non - Conserver les entités] <Non - Conserver les entités> :
- Décidez de conserver ou non les entités d'origine.
Mise en miroir les entités le long d'un plan
- Lancez la commande MIROIR3D.
La ligne de commande affiche : Définissez le plan du miroir par [Entité/Dernière/Vue/Axe Z/Plan XY/Plan YZ/Plan ZX/3 points] <3 points> :
- Appuyez sur Entrée pour accepter la méthode 3 points pour définir le plan du miroir.
La ligne de commande affiche : Premier point sur le plan :
La ligne de commande affiche : Deuxième point sur le plan :
La ligne de commande affiche : Troisième point sur le plan :
