Sélection rapide
Grâce à la Sélection Rapide, vous pouvez spécifier des filtres tels que le type d'entité, la couleur, le type de ligne ou toute autre propriété de l'entité, pour composer un ensemble de sélection. La sélection rapide s'applique à l'ensemble du dessin ou à une sélection précédemment créée.
Procédure générale
  • Lancez la commande SELECTRAP.
  • (Facultatif) Cochez l'option Appliquer au jeu de sélection actuel.
  • (Facultatif) Définissez un filtre de type d'entité.
  • (Facultatif) Définissez le(s) filtre(s) de propriété.
  • Appliquez l'ensemble de filtres aux éléments suivants :
    • Créez un nouveau jeu de sélection ().
    • Ajouter la sélection à un jeu de sélection existant ().
    • Supprimez la sélection d'un jeu de sélection existant ().
Lancer la commande SELECTRAP
Effectuez l'une des actions suivantes :
  • Affichez le panneau Propriétés, puis cliquez sur le bouton de l'outil Sélection rapide () dans le panneau.
  • Entrez selectrap dans la ligne de commande.
Le panneau des propriétés s'affiche en mode de sélection rapide.
Définition d'un filtre de type d'entité
Cette étape est facultative. Dans le cas contraire, la session de sélection rapide s'applique à tous les types d'entités.
  1. Cliquez sur le bouton Liste de sélection.
  2. Une liste de toutes les entités du dessin (ou du jeu de sélection actuel, lorsque l'option Appliquer au jeu de sélection courant est définie) et le nombre d'entités de chaque type affiché.
  3. Sélectionnez un type d'entité dans la liste.
Les propriétés du type d'entité sélectionné s'affichent.
Définition d'un filtre de propriété
Par défaut, un astérisque (*) s'affiche dans tous les champs de propriété.
Les propriétés disponibles dépendent du type d'entité sélectionné. Si le type d'entités n'est pas spécifié, seules les propriétés générales sont répertoriées.
  1. Cliquez sur l'astérisque de la propriété pour laquelle vous voulez définir un filtre.
  2. Un menu contextuel s'affiche.
  3. Sélectionnez un opérateur.
  4. Remplissez le champ de la propriété.
  5. En fonction de la propriété, procédez comme suit :
    • Saisissez une valeur.
    • Vous pouvez sélectionner une fonction dans la liste déroulante.
  6. (Facultatif) Répétez l'étape 2 pour sélectionner plus d'entités.
