Rotation d'entités
La commande ROTATION vous permet de faire pivoter des entités autour d'un point spécifié selon un angle de rotation spécifié, ou selon un angle référencé à un angle de base. La méthode par défaut fait pivoter les entités à l'aide d'un angle de rotation relatif à partir de leur orientation actuelle.
Par défaut, les angles commencent à 3 heures (Est) et augmentent dans le sens anti-horaire. Si vous souhaitez pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre, vous pouvez entrer une valeur négative.
Remarque :
  • La Base angulaire est contrôlée par la variable système ANGBASE, qui fait à son tour référence au SCU actuel.
  • La Direction de l'angle est contrôlée par la variable système ANGDIR, qui définit la direction positive de l'angle à partir de l'angle 0 par rapport au SCU actuel.
Procédure générale
  1. Lancez la commande ROTATION.
    La ligne de commande affiche : Sélectionnez les entités à faire pivoter [Options de sélection ( ?)] :
  2. Sélectionnez une entité.
    Entités dans le jeu : 1
  3. Sélectionnez plus d'entités ou appuyez sur Entrée pour arrêter la sélection.
    La ligne de commande affiche : Point de rotation :
  4. Spécifiez un point.
    La ligne de commande affiche : Angle de rotation ou [Angle de base/Copier] <0> :
  5. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Spécifiez un point.
    • Entrez une valeur, puis appuyez sur Entrée.
    Le jeu de sélection est pivoté.
Rotation d'un jeu de sélection par rapport à un angle de base
  5. Choisissez l'option Angle de base.
    La ligne de commande affiche : Angle de base <0> :
  6. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Cliquez sur deux points pour spécifier l'angle de base.
  7. La ligne de commande affiche : Nouvel angle <30.84> :
  8. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Cliquez sur un point.
    La sélection est pivotée.
Rotation en 3D
  1. Lancez la commande ROTATION3D.
  3. Sélectionnez une ou plusieurs d'entités et appuyez sur Entrée pour arrêter la sélection.
    La ligne de commande affiche : Spécifiez le premier point sur l'axe ou définissez l'axe par [axe X/axe Y/axe Z/2 Points/Objet/Dernier/Vue] <2Points> :
  4. Appuyez sur Entrée pour accepter la méthode 2 points pour sélectionner l'axe de rotation.
    La ligne de commande affiche: Spécifiez le point de départ de l'axe :
  5. Spécifiez un point.
    La ligne de commande affiche : Spécifiez l'extrémité de l'axe ou <Utiliser l'axe parallèle pour afficher la direction> :
  6. Spécifiez un point.
    La ligne de commande affiche : Spécifiez l'angle de rotation ou [Angle de base/Copier] : 45
  7. Entrez une valeur, puis appuyez sur Entrée.
