Rotation d'entités
La commande ROTATION vous permet de faire pivoter des entités autour d'un point spécifié selon un angle de rotation spécifié, ou selon un angle référencé à un angle de base. La méthode par défaut fait pivoter les entités à l'aide d'un angle de rotation relatif à partir de leur orientation actuelle.
Par défaut, les angles commencent à 3 heures (Est) et augmentent dans le sens anti-horaire. Si vous souhaitez pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre, vous pouvez entrer une valeur négative.
- La Base angulaire est contrôlée par la variable système ANGBASE, qui fait à son tour référence au SCU actuel.
- La Direction de l'angle est contrôlée par la variable système ANGDIR, qui définit la direction positive de l'angle à partir de l'angle 0 par rapport au SCU actuel.
Procédure générale
- Lancez la commande ROTATION.
La ligne de commande affiche : Sélectionnez les entités à faire pivoter [Options de sélection ( ?)] :
- Sélectionnez une entité.
Entités dans le jeu : 1
- Sélectionnez plus d'entités ou appuyez sur Entrée pour arrêter la sélection.
La ligne de commande affiche : Point de rotation :
- Spécifiez un point.
La ligne de commande affiche : Angle de rotation ou [Angle de base/Copier] <0> :
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Entrez une valeur, puis appuyez sur Entrée.
Le jeu de sélection est pivoté.
Rotation d'un jeu de sélection par rapport à un angle de base
- Choisissez l'option Angle de base.
La ligne de commande affiche : Angle de base <0> :
- Cliquez sur deux points pour spécifier l'angle de base.
- La ligne de commande affiche : Nouvel angle <30.84> :
- Cliquez sur un point.
La sélection est pivotée.
Rotation en 3D
- Lancez la commande ROTATION3D ou la commande 3DROTATION.
- Sélectionnez une ou plusieurs d'entités et appuyez sur Entrée pour arrêter la sélection.
La ligne de commande affiche : Spécifiez le premier point sur l'axe ou définissez l'axe par [axe X/axe Y/axe Z/2 Points/Objet/Dernier/Vue] <2Points> :
- Appuyez sur Entrée pour accepter la méthode 2 points pour sélectionner l'axe de rotation.
La ligne de commande affiche: Spécifiez le point de départ de l'axe :
La ligne de commande affiche : Spécifiez l'extrémité de l'axe ou <Utiliser l'axe parallèle pour afficher la direction> :
La ligne de commande affiche : Spécifiez l'angle de rotation ou [Angle de base/Copier] : 45
