Étirement des entités
La taille et la forme des entités peuvent être modifiées en les étirant. Sélectionnez une zone dans votre dessin à l'aide d'une fenêtre rectangulaire ou d'un polygone, puis spécifiez un point de base et un point de déplacement. Tous les points et nœuds à l'intérieur de la zone sélectionnée seront déplacés à la distance spécifiée. Par conséquent, les entités qui traversent le contour de la fenêtre ou du polygone sont étirées ; celles qui sont complètement à l'intérieur de la fenêtre ou du polygone sont simplement déplacées.
  1. Lancez la commande ETIRER.
    La ligne de commande affiche : Sélectionnez les entités à étirer par [Fenêtre de capture/Polygone de capture/Supprimer/Ajouter/sélectionner les options (?)] :
  2. Utilisez une fenêtre de capture (ou un polygone de capture) pour spécifier les points à déplacer.
    Spécifiez le coin inférieur droit de la fenêtre de capture.
    Un rectangle vert s'affiche dynamiquement.
    La ligne de commande affiche : Coin opposé :
  3. Spécifiez le coin supérieur gauche de la fenêtre de capture.
    Entités dans le jeu : xx.
  4. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Utilisez une fenêtre de capture (ou un polygone de capture) pour spécifier les points qui doivent être ajoutés ou supprimés de la sélection.
    • Faites un clic droit ou appuyez sur Entrée pour confirmer la sélection actuelle.
    La ligne de commande affiche : Point de base du déplacement :
  5. Spécifiez un point.
    Les points sélectionnés se déplacent avec le curseur.
    La ligne de commande affiche : Second point du déplacement :
  6. Spécifiez un point pour confirmer la distance d'étirement.
