Étirer des entités
La taille et la forme des entités peuvent être modifiées en les étirant. Sélectionnez une zone dans votre dessin à l'aide d'une fenêtre rectangulaire ou d'un polygone, puis spécifiez un point de base et un point de déplacement. Tous les points et nœuds à l'intérieur de la zone sélectionnée seront déplacés à la distance spécifiée. Par conséquent, les entités qui traversent la limite de la fenêtre ou du polygone sont étirées ; celles qui sont complètement à l'intérieur de la fenêtre ou du polygone sont simplement déplacées.
Étirer des entités
- Lancez la commande ETIRER.
Vous êtes invité(e) : Sélectionnez les entités à étirer par [Chevauchement de fenêtre/Chevauchement Polygone/Supprimer/Ajouter/sélectionner les options (?)] :
- Utilisez une fenêtre de croisement (ou un polygone de croisement) pour spécifier les points à déplacer.
Spécifiez le coin inférieur droit de la fenêtre de croisement.
Le rectangle de découpage s'affiche dynamiquement.
Vous êtes invité(e) : Coin opposé :
- Spécifiez le coin supérieur gauche de la fenêtre de croisement.
Entités dans le jeu :
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Utilisez une fenêtre de croisement (ou un polygone de croisement) pour spécifier les points qui doivent être ajoutés ou supprimés de la sélection.
- Faites un clic droit ou appuyez sur Entrée pour confirmer la sélection actuelle.
Vous êtes invité(e) : Point de base du déplacement :
- Spécifiez un point.
Les points sélectionnés se déplacent avec le curseur.
Vous êtes invité(e) : Second point du déplacement :
- Spécifiez un point pour confirmer la distance d'étirement.
