Opérations et fonctions dans les expressions
Opérateurs
Opération Caractère Description
Addition + Produit la somme de valeurs numériques.
Soustraction - Soustrait les deux valeurs numériques.
Multiplication * Multiplie les valeurs numériques.
Division / Divise deux valeurs numériques.
Exponentiation ^ Calcule la valeur exponentielle des nombres donnés.
Opérateur de reste % Donne le reste après la division d'une valeur numérique à une autre.
ex. 5%2 = 1, car 5/2 feuilles restantes de 1.
Expression
Les expressions sont évaluées selon les règles mathématiques standard de priorité :
  1. Expressions entre parenthèses ; ensembles les plus internes en premier.
  2. Ordre des opérations standard :
    • 1. exposant
    • 2. multiplication et division
    • 3. addition et soustraction
  3. Opérateurs ayant la priorité égale de gauche à droite.
Les fonctions suivantes peuvent être utilisées dans des expressions :
Fonction Syntaxe
Sinus sin(expression)
Cosinus cos(expression)
Tangente tan(expression)
Arc sinus asin(expression)
Arc cosinus acos(expression)
Arc tangent atan(expression)
Sinus hyperbolique sinh(expression)
Cosinus hyperbolique cosh(expression)
Tangente hyperbolique tanh(expression)
Sinus hyperbolique arc asinh(expression)
Arc cosinus hyperbolique acosh(expression)
Tangente hyperbolique arc atanh(expression)
Racine carrée sqrt(expression)
Fonction du signal (-1.0.1) signe(expression)
Arrondi au nombre entier le plus proche round(expression)
Tronquer la décimale trunc(expression)
Arrondi vers la valeur inférieure floor(expression)
Arrondi vers la valeur supérieure ceil(expression)
Valeur absolue abs(expression)
Le plus grand élément du réseau max(expression1;expression2) *
Le plus petit élément du réseau min(expression1;expression2) *
Degrés vers radians d2r(expression)
Radians vers degrés r2d(expression)
Logarithme, base e ln(expression)
Logarithme, base 10 log(expression)
Exposant, base e exp(expression)
Exposant, base e exp10(expression)
Fonction de puissance pow(expression1;expression2)*
Décimale aléatoire entre 0 et 1 Aléatoire
* Utilisez le caractère de séparation de liste tel que défini sur votre système : , (virgule) ou ; (point virgule).
Remarque :
  • Les constantes Pi=3,14... et e=2,72... peuvent être utilisées dans des expressions. Les noms des constantes ne sont pas autorisés à être utilisés comme nom de paramètre ou de contrainte.
  • La commande PURGERVARIABLES purge les paramètres qui ne sont pas utilisés dans les expressions de contrainte ou liés aux cotes.
