Utilisation des tables de conception
Une table de conception vous permet d'évaluer simultanément plusieurs paramètres globaux avec la valeur du paramètre Nom de la configuration. Vous pouvez créer des tables de conception à partir de zéro dans BricsCAD ou les importer à partir d'un fichier .csv (avec les valeurs séparées par des virgules). Vous pouvez créer de tels fichiers avec une suite logicielle de tableur ou un éditeur de texte.
Création d'une table de conception à partir d'un fichier .csv
L'option À partir du fichier de la commande TABLECONCEPTION importe des fichiers .csv qui contiennent des ensembles de valeurs de paramètres ou les crée de zéro. Les paramètres sont ensuite ajoutés au panneau Navigateur mécanique et aux propriétés des composants paramétriques dans le panneau Propriétés.
Le format attendu du fichier .csv est :
Nom_de_la_configuration, Paramètre1, Paramètre2,..., ParamètreN
Configuration_1, Valeur1Paramètre1, Valeur1Paramètre2,...,Valeur1ParamètreN
Configuration_2,Valeur2Paramètre1,Valeur2Paramètre2,...,Valeur2ParamètreN
Configuration_3,Valeur3Paramètre1,Valeur3Paramètre2,...,Valeur3ParamètreN
La première rangée répertorie les noms de paramètres séparés par une virgule. Le premier nom doit être différent du nom d'un paramètre global dans votre dessin. Il s'agit du nom de la configuration. Aucun espace n'est autorisé dans le nom de la configuration. Les autres noms de la première rangée peuvent être identiques aux noms d'un paramètre global. Les rangées suivantes énumèrent les valeurs possibles de ces paramètres sous forme de chaînes ou de nombres.
Exemple :
Taille, longueur, largeur, hauteur
Petit, 300, 200, 100
Moyen, 450, 300, 150
Grande, 600, 400, 200
Lorsque le fichier .csv est importé dans BricsCAD à l'aide de la commande TABLECONCEPTION, un paramètre global spécial est créé par le nom du prénom dans la première ligne du fichier .csv ('Size' dans l'exemple ci-dessus). C'est ce qu'on appelle le « Nom de la configuration ». Elle génère les valeurs d'autres paramètres dans la table de conception. Ils sont appelés « Paramètres dépendants de la configuration ».
Recherche directe dans une table de conception
Pour évaluer un paramètre de configuration :
- Sélectionnez-le dans le panneau Navigateur mécanique et entrez la valeur souhaitée dans son champ Expression.
- Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante du champ Valeur.
Si vous modifiez la valeur d'un nom de configuration, toutes les valeurs de paramètre dépendantes de la configuration changent automatiquement dans la table de conception correspondante. Les valeurs de ces paramètres sont extraites de la rangée de la table de conception. Le premier élément coïncide avec la valeur actuelle du nom de la configuration.
Recherche inversée dans une table de conception
Vous pouvez évaluer les paramètres définis par un nom de configuration avec une table de conception de manière indépendante :
Sélectionnez le paramètre dépendant et appliquez-lui une expression.
- Si la valeur de cette expression correspond à l'une des valeurs de la table de conception correspondante, le paramètre de configuration et tous les paramètres dépendants de la table de conception seront automatiquement remplacés par les valeurs spécifiées dans la rangée correspondante de la table.
- Si plusieurs configurations sont possibles pour une valeur particulière d'un paramètre dépendant, BricsCAD sélectionne celle qui se rapproche le plus des valeurs actuelles des autres paramètres.
- Si vous entrez une expression et que le résultat n'est pas disponible dans la table de conception ou si vous entrez des expressions pour deux ou plusieurs paramètres de table de conception et que les valeurs ne peuvent pas être trouvées dans une seule configuration (les valeurs ne se trouvent pas dans la même rangées de la table de conception), les valeurs du paramètre de configuration sont remplacées par « Personnalisé » et les valeurs des autres paramètres dépendants ne sont pas modifiées. Ce cas correspond à une configuration qui n'existe pas dans la table de conception.
Ajout d'une nouvelle configuration à une table de conception
Vous pouvez ajouter toute configuration 'Personnalisée' à une table de conception et lui attribuer un nom. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le paramètre de configuration dans le Navigateur mécanique et sélectionnez Enregistrer la configuration actuelle dans le menu contextuel. La configuration sera ajoutée aux tables de conception en tant que Configuration_N :
- Configuration : le nom de la configuration.
- N : numéro d'index - un nombre supérieur au nombre actuel de configurations dans la table de conception.
Si vous souhaitez enregistrer une configuration dans la table de conception sous un autre nom, lancez la commande -TABLECONCEPTIONEDIT.
Création d'une table de conception vide
Si vous utilisez la procédure décrite ci-dessus, il est possible de démarrer votre conception avec une table de conception vide, puis de la remplir avec les valeurs souhaitées.
Utilisez l'option Vide de la commande TABLECONCEPTION.
Vous serez invité à spécifier :
- le nom de la nouvelle table de conception ;
- le nom de la configuration correspondante ;
- les noms des paramètres globaux qui dépendront de cette table de conception.
Utilisation d'un composant paramétrique avec des tables de conception
Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration et les paramètres dépendants de la configuration dans les assemblages. Si vous insérez ensuite un tel composant dans votre dessin, ses paramètres incluront les paramètres exposés des tables de conception. Une liste déroulante des valeurs existantes sera disponible. Les actions de recherche directe et inverse sont prises en charge pour de tels paramètres.
Vous devez d'abord associer la table de conception au dessin du composant paramétrique.
- Ouvrez ce dessin.
- Dans le panneau Navigateur mécanique, vous verrez la liste des paramètres et leurs valeurs.
- Lancez la commande TABLECONCEPTION et appuyez sur Entrée pour accepter l'option À partir d'un fichier.
La boîte de dialogue Sélectionner un fichier de table de conception s'affiche.
- Sélectionnez le fichier .csv, puis double-cliquez ou cliquez sur le bouton Ouvrir.
- Vérifiez la propriété Valeur pour chacun des paramètres principaux. Vous pouvez sélectionner les valeurs par défaut à utiliser lorsque vous insérez le composant.
- Vérifiez la propriété Exposé pour chacun des paramètres principaux. Activez cette propriété.
- Enregistrez le dessin du composant.
Autres actions avec des tables de conception
La commande -TABLECONCEPTIONEDIT vous permet de :
- Supprimer une table de conception.
- Remplacer une table de conception.
- Associer un nouveau paramètre.
- Désassocier un paramètre existant.
- Ajouter de nouvelles configurations ou supprimer une configuration existante.
- Exporter une table de conception au format .csv.
