Tables de styles de tracé
L'Éditeur de tables de styles de tracé affiche les styles de tracé contenus dans la table de styles de tracé spécifiée.
Ouverture de l'éditeur de tables de style de tracé
Effectuez l'une des actions suivantes :
  • Cliquez sur le bouton Éditer le style de tracé dans la boîte de dialogue Imprimer ou Mise en page.
  • Choisissez Gestionnaire de styles de tracé... dans le menu Fichier > Imprimer puis double-cliquez sur un fichier CTB ou STB.
  • Dans l'explorateur de fichiers, double-cliquez sur un fichier CTB ou STB.
La boîte de dialogue Éditeur de table de styles de tracé comprend les onglets suivants :
  • L'onglet Général
  • L'onglet Vue de la feuille
  • L'onglet Épaisseurs de ligne
L'onglet Général présente des informations générales sur la table de style de tracé.
Nom Description
Nom du fichier de table de styles de tracé Affiche le nom du fichier de table de styles de tracé que vous êtes en train d'éditer.
Description Affiche une description que vous souhaitez inclure à propos de la table de styles de tracé.
Informations sur le fichier Affiche des informations sur le chemin, le nombre de styles de tracé et le numéro de version de l'éditeur de tables de styles de tracé.
Remarque : Une table de styles de tracé dépendant de la couleur contient toujours 255 styles de tracé.
Appliquer un facteur d'échelle global aux types de lignes non ISO Indique si vous voulez ou non mettre à l'échelle tous les types de lignes non-ISO dans les styles de tracé des entités contrôlées par la table de styles de tracé.
Facteur d'échelle Spécifie le facteur par lequel mettre à l'échelle des types de lignes non ISO et des modèles de remplissage.
L'onglet Vue de la feuille répertorie les styles de tracé contenus dans la table des styles de tracé et leurs paramètres. Les styles de tracé sont des substitutions de style pour vos dessins qui se produisent pendant le tracé.
Le premier style de tracé d'une table de Styles de tracé nommés est NORMAL et représente les propriétés par défaut d'une entité (aucun style de tracé n'est appliqué). Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer le style NORMAL.
Propriété Description
Styles de tracé Affiche les noms des styles de tracé contenus dans la table de style de tracé sélectionnée.
  • Contient toujours 255 styles (1 pour chaque couleur).
  • Ils sont liés à la couleur de l'entité.
  • Vous ne pouvez ni ajouter ni supprimer un style de tracé.
  • Vous ne pouvez pas renommer un style de tracé.
Table de style de tracé nommée (STB) :
  • Contient un ou plusieurs styles de tracé.
  • Vous pouvez ajouter ou supprimer des styles de tracé, à l'exception du style Normal, qui ne peut pas être supprimé.
  • Les styles de tracé peuvent être renommés, à l'exception du style Normal, qui ne peut pas être renommé.
Description Description du style de tracé sélectionné.
Couleur Spécifie la couleur du tracé pour une entité.
Le paramètre par défaut pour la couleur du style de tracé est Utiliser courant.
Si vous attribuez une couleur de style de tracé, la couleur remplace la couleur de l'entité dans le tracé final.
Panachage Selon les capacités de votre traceur, la dépendance approximative des couleurs à l'aide de motifs à points. Lorsque cette option n'est pas active, les couleurs sont appariées à la couleur la plus proche, ce qui entraîne une plus petite plage de couleurs lors du tracé.
Le panachage est disponible que vous sélectionniez la couleur de l'objet ou que vous attribuiez une couleur de style de tracé.
Par défaut, cette option est active. Le réglage sur Inactif n'a aucun effet sur BricsCAD®.
Échelle de gris Selon les capacités de votre traceur, convertit les couleurs en niveaux de gris dans le tracé final.
Plume physique # Spécifie une plume à utiliser lors du traçage des entités qui utilisent ce style de traçage.
Vous pouvez sélectionner un numéro de plume de 1 à 32.
Plume virtuelle # Spécifie un numéro de plume virtuelle entre 1 et 255.
Choisissez Automatique pour spécifier que BricsCAD® doit effectuer l'attribution de la plume virtuelle à partir de l'index de couleur BricsCAD®.
Le paramètre de plume virtuelle dans un style de tracé n'est utilisé que par les traceurs qui n'utilisent pas de plume et uniquement s'ils sont configurés pour les plumes virtuelles (sélectionnez 255 plumes virtuelles sous Profondeur de couleur sous Graphiques vectoriels dans l'onglet Paramètres de l'Éditeur de configuration du traceur).
Effet d'écran Spécifie l'intensité de la couleur du tracé sur le papier.
La plage valide est de 0 à 100.
Si vous sélectionnez 100, le dessin sera tracé avec son intensité de couleur totale. Pour que le filtrage fonctionne, l'option Panachage doit être active.
Type de ligne Affiche une liste avec un exemple et une description de chaque type de ligne.
Le paramètre par défaut pour le type de ligne du style de tracé est Utiliser le type de ligne de l'entité.
Le type de ligne sélectionné remplace le type de ligne de l'entité dans le tracé final.
Ajustement adaptatif Ajuste l'échelle du type de ligne pour terminer le motif de type de ligne.
Vous pouvez activer cette propriété si un motif de ligne complet est plus important qu'une échelle de ligne correcte.
Épaisseur de ligne Affiche un échantillon de l'épaisseur de la ligne ainsi que sa valeur numérique.
Vous pouvez modifier une hauteur de ligne existante si celle dont vous avez besoin n'est pas disponible.
Le paramètre par défaut pour l'épaisseur de trait du style de tracé est Utiliser l'épaisseur de ligne de l'entité.
L'épaisseur de ligne sélectionnée remplace l'épaisseur de ligne de l'entité dans le tracé final.
Style d'extrémités de lignes Affiche une liste de plusieurs styles d'extrémités de lignes.
Par défaut, l'option Utiliser le style d'extrémité de l'entité est sélectionnée.
Si vous sélectionnez un style d'extrémité de ligne, le style d'extrémité de ligne de l'entité sera remplacé dans le tracé final.
Style de jonctions de lignes Affiche une liste de plusieurs styles de jonction pour les lignes.
Par défaut, l'option Utiliser le style de jonction de l'entité est sélectionnée.
Si vous sélectionnez un style de jonction de ligne, le style de jonction de ligne de l'entité sera remplacé dans le tracé final.
Style de remplissage Affiche une liste de plusieurs styles de remplissage.
Par défaut, l'option Utiliser le style de remplissage de l'entité est sélectionnée.
Si vous sélectionnez un style de remplissage, le style de remplissage de l'entité sera remplacé dans le tracé final.
Remarque : Les entités créées en couleurs vraies sont toujours tracées à l'aide de leurs propres propriétés d'entité (couleur, épaisseur de ligne, etc.).
L'onglet Épaisseurs de ligne répertorie les épaisseurs de ligne disponibles.
Remarque : Les épaisseurs de ligne avec une coche sont utilisées dans le champ Épaisseur de ligne de l'onglet Vue de la feuille.
Pour modifier une épaisseur de ligne, sélectionnez-la dans la liste, puis cliquez sur le bouton Éditer.
Attribution d'une table de styles de tracé
Dans BricsCAD®, vous pouvez attribuer des tableaux de style de tracé à l'espace modèle et à chacune des présentations d'un dessin. En affectant des tableaux de style de tracé différentes à chaque présentation de votre dessin, vous pouvez contrôler la façon dont les entités de la présentation sont tracées. Le tableau de style de tracé affecte à la fois l'espace modèle et les entités d'espace papier. Pour tracer le dessin sans appliquer les propriétés de style de tracé, choisissez Aucun à partir de la liste des tableaux de styles de tracé.
Dans les dessins de type STB, chaque entité du dessin se voit attribuer un style de tracé soit explicitement, soit ParCalque.
Les tables de styles de tracé ne sont utilisées que si l'option Tracer avec des styles de tracé de la boîte de dialogue Imprimer est cochée. Lorsque vous désactivez les tables de style de tracé, les entités s'impriment en fonction de leurs propres propriétés.
  1. Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer ou Mise en page.
  2. Sélectionnez une Table de styles de tracé dans la zone de liste de la section Table de styles de tracé (affectations de plumes).
  3. Cliquez sur le bouton OK.
