Utilisation du tracé ombré
À propos
Le tracé ombré vous permet de choisir un style d'impression.
Un dessin contenant des entités 3D ombrées peut être tracé tel qu'affiché en mode filaire, avec les lignes masquées supprimées, ou tel que rendu.
Différence entre les styles visuels et le tracé ombré
Les styles visuels permettent de contrôler l'affichage des entités, tandis que les tracés ombrés contrôlent la réalisation des tracés.
Procédure générale
Définissez les paramètres de tracé ombré d'une fenêtre :
- Sélectionnez la présentation à laquelle vous souhaitez apporter des modifications.
- Sélectionnez la fenêtre et ouvrez le panneau Propriétés.
- Dans la zone Divers, définissez le Tracé ombré requis.
Définissez le paramètre de tracé ombré dans l'espace de modélisation :
- Allez dans l'espace modèle et assurez-vous qu'aucune entité n'est sélectionnée.
- Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et sélectionnez la présentation à modifier.
- Dans la section Options de la fenêtre ombrée, sélectionnez le Tracé ombré souhaité.
- Cliquez sur Appliquer.
Les fichiers PDF s'affichent sous forme de graphiques vectoriels :
- Le tracé ombré est défini sur Filaire standard ou Caché standard.
- Le style visuel est défini sur Filaire2D, et le tracé ombré sur Comme affiché.
Le format de fichier vectoriel permet une mise à l'échelle illimitée sans sacrifier la qualité d'affichage.
Les fichiers PDF s'affichent sous forme d'images bitmap :
Le tracé ombré est défini sur Conceptuel, Caché, Modélisation, Réaliste, Ombrage, Ombrage avec arêtes, Nuances de gris, Esquisse, Filaire, Rayon X, BIM, Maquette, Rendu, Visualisation ou Mécanique.
La résolution du format bitmap peut être éditée en modifiant le paramètre Image DPI : ouvrez la boîte de dialogue Éditeur de configuration du traceur, allez dans l'onglet Paramètres, cliquez sur le bouton Propriétés personnalisées..., et sous la section Qualité de sortie, vous pouvez modifier le paramètre Image DPI.
