Éclairages
L'éclairage est primordial pour rendre une scène réaliste aux yeux du spectateur.
Glossaire de l'éclairage
  • Lumière ambiante : lumière provenant d'une source non spécifiée.
  • Source distante : lumière provenant d'une source infiniment éloignée. Elle illumine entièrement la scène dans la même direction.
  • Déperdition : l'atténuation ou la diminution de la luminosité par rapport à la source de lumière.
  • Source ponctuelle : lumière qui brille dans toutes les directions à partir d'un centre.
  • Source dirigée : lumière focalisée qui vise une zone.
  • Lumière toile : se rapproche de la distribution lumineuse réelle à l'aide d'une représentation 3D de l'intensité lumineuse. Les lumières toile ne peuvent être créées que si la variable système LIGHTINGUNITS est définie sur 1 (unités d'éclairage américaines) ou 2 (unités d'éclairage internationales).
  • Atténuation : la déperdition de luminosité est plus éloignée de la source de lumière.
Variables système
LIGHTINGUNITS (unités d'éclairage) :
  • 0 : Éclairage générique - cette option obsolète ne peut plus être définie mais peut exister dans des dessins plus anciens.
  • 1 : Éclairage photométrique à l'aide d'unités américaines (bougies-pied)
  • 2 : Éclairage photométrique en unités internationales (lux)
DEFAULTLIGHTING (éclairage par défaut) : lumière distante qui suit la direction de la vue. Ce paramètre peut être réglé par fenêtre.
  • 0 : L'éclairage par défaut est utilisé si aucune lumière n'est ACTIVÉE.
  • 1 : L'éclairage par défaut est utilisé au lieu des sources de lumière définies dans le dessin.
LINEARCONTRAST (contraste linéaire) : spécifie l'intensité de la lumière ambiante. Valeurs entre -10 et 10 sont acceptées.. Une valeur de -10 donne une lumière ambiante maximale. Une valeur de 10 n'entraîne aucune lumière ambiante.
LINEARBRIGHTNESS (Luminosité linéaire) : spécifie un facteur d’échelle pour l’intensité lumineuse. Valeurs entre -10 et 10 sont acceptées.. La valeur par défaut est 0 (pas de mise à l'échelle). Des valeurs plus petites diminuent l'intensité lumineuse, et des valeurs plus grandes l'augmente. Ce paramètre peut être réglé par fenêtre.
LIGHTGLYPHDISPLAY (affichage des glyphes de lumière) : contrôle l'affichage des glyphes de lumière.
FBXEXPORTLIGHTS (exporter les éclairages Fbx) : spécifie s'il faut exporter des lumières à partir de l'espace modèle.
Propriétés générales
Les propriétés générales sont communes à toutes les lumières :
  • Nom : spécifie un nom pour la lumière.
  • Type : spécifie le type de lumière : dirigée, ponctuelle, toile ou distante.
  • Actif/Inactif : spécifie si la lumière est allumée ou éteinte.
  • Ombres : spécifie si la lumière projette des ombres ou non. La désactivation des ombres augmente les performances.
  • Facteur d'intensité : multiplie la propriété Intensité de lampe, le résultat est l'Intensité résultante.
  • Couleur du filtre : spécifie la couleur de la lumière.
  • Glyphe de tracé : si cette option est activée, le glyphe de lumière est tracé.
  • Affichage des glyphes : contrôle l'affichage du glyphe lumineux.
Propriétés photométriques
LIGHTINGUNITS = 1 (unités américaines) ou 2 (unités internationales).
  • Intensité de la lampe : définit la luminosité de la lumière. L'intensité de la lumière est exprimée en candela (cd), qui est l'unité de base SI de l'intensité lumineuse : la puissance émise par une source lumineuse dans une direction particulière, pondérée par la fonction de luminosité (un modèle standardisé de la sensibilité de l'œil humain à différentes longueurs d'onde, également connue sous le nom de fonction d'efficacité lumineuse).
  • Intensité résultante : le produit de l'intensité de la lampe et du facteur d'intensité.
  • Couleur de la lampe : définit la couleur inhérente de la lumière ou de la température de couleur en Kelvin ou standards.
    Température de couleur Liste des couleurs de lampe
  • Couleur résultante : c'est la couleur finale de la lumière : une combinaison de la couleur de la lampe et de la couleur du filtre.
  • Toile photométrique : pour une lumière toile, les décalages de toile photométrique et toile sont disponibles (pas encore implémentés).
Propriétés de géométrie
  • Position : contrôle la position de la lumière.
  • Cible : définit le point cible pour les sources ponctuelles, les sources dirigées et les lumières toiles.
  • Ciblée : active ou désactive la propriété cible.
Propriétés d'atténuation
Dans le monde réel, un objet apparaît plus sombre s’il est plus éloigné de la source de lumière. Les propriétés d’atténuation définissent comment la lumière diminue sur la distance. L’atténuation ne s’applique pas aux lumières photométriques.
Une méthode alternative pour contrôler la distance à laquelle une lumière brille est l’utilisation de limites, qui définissent les points à partir desquels une lumière commence à briller et où elle s’arrête de briller. L’utilisation de limites réduit le temps nécessaire pour calculer l’éclairage d’une scène.
Les propriétés d'atténuation s'appliquent aux lumières dirigées et ponctuelles.
  • Type :
    • Aucune : aucune atténuation. La distance par rapport à la source lumineuse n'a aucune influence.
    • Inversion linéaire : l'atténuation est l'inverse de la distance linéaire de la lumière : à une distance de 2 unités, la lumière est un quart moins forte ; à une distance de 4 unités, la lumière est un seizième moins forte.
    • Inversion carrée : l'atténuation est l'inverse du carré de la distance à la lumière : à une distance de 2 unités, la lumière est un quart moins forte ; à une distance de 4 unités, la lumière est un seizième moins forte.
  • Utiliser les limites : si cette propriété est définie sur Oui, les champs Décalage de la limite de début et Décalage de la limite de fin deviennent actifs.
    • Décalage de la limite de début : définit le point où la lumière commence à briller, mesuré à partir du centre de la lumière.
    • Décalage de limite de fin : définit le point où la lumière arrête de briller, mesuré à partir du centre de la lumière.
Atténuation Atténuation linéaire inverse Atténuation carrée inverse
Remarque :
  • Les propriétés d'Atténuation ne s'appliquent qu'aux lumières génériques (UNITÉS d'éclairage = 0).
  • L'atténuation carrée inverse est appliquée automatiquement pour les lumières photométriques (LIGHTINGUNITS = 1 ou 2).
Détails du rendu des ombres
  • Type : définit le type d'ombrage.
    • Nette (raytraced) : génère des ombres tranchantes.
    • Texture d'ombrage (non prise en charge, tranchant utilisé)
      • Taille de la carte : spécifie la quantité de mémoire pour le calcul des ombres. Cliquez sur le champ, puis sélectionnez une valeur dans la liste déroulante (64/128/256/512/1024/2048/4096).
      • Estompé : définit la douceur de la texture d'ombrage. Entrez une valeur comprise entre 1 et 10.
    • Estompé (échantillonné) : génère des ombres réalistes avec des arêtes douces.
      • Spécifie la taille d'échantillonnage de l'ombre.
      • Rendu visible : active/désactive la visibilité dans le rendu
      • Forme : définit la forme d'ombre (linéaire. rectangle, disque, cylindre, sphère).
Lumière dirigée : point chaud et zone de déperdition
Lorsqu'une surface est éclairée par un projecteur, il y a une zone d'illumination maximale (point chaud) qui est entourée d'une zone de moindre intensité (zone d'atténuation).
Angle du point chaud : angle du cône de lumière central (définit le hotspot)
Angle de déperdition : angle du cône de pleine lumière
Angle du point chaud = 55, Angle de déperdition = 60 Angle du point chaud = 30, Angle de déperdition = 60
La différence entre l'angle du point chaud et l'angle de déperdition définit la zone de moindre intensité lumineuse.
Si l'angle de déperdition et l'angle du point chaud sont presque égaux, l'arête du cône de lumière est relativement net.
Plus la différence entre les deux angles est importante, plus l'arête du cône lumineux est doux.
Gestion des éclairages
La commande LISTECLAIRAGES ouvre la boîte de dialogue Dessin Explorateur > Éclairages.
Plusieurs actions sont disponibles :
  • Créer de nouveaux éclairages.
  • Supprimer les éclairages.
  • Sélectionner les éclairages dans le dessin.
  • Allumer/ éteindre les lumières.
Définition d'un éclairage
  1. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Lancez la commande LUMIERE.
    • Cliquez sur le bouton Nouveau () dans la boîte de dialogue Explorateur de dessin > Éclairages.
      La ligne de commande affiche : Entrez le type d'éclairage [Source ponctuelle/Source dirigée/Lumière toile/Lumière distants] <Lumière toile> :
      Spécifiez le type de lumière.
    • Cliquez sur un bouton de la barre d'outils Éclairages ou dans l'onglet du ruban Vue ou Visualiser.
      •  : Source dirigée
      •  : Source ponctuelle
      •  : Source distante
      •  : Lumière toile
    La ligne de commande affiche : Spécifiez la position de la source <0,0,0>  :
  2. Spécifiez un point dans le dessin.
    La ligne de commande affiche : Spécifiez la position de la cible <0,0,-10>  :
  3. Spécifiez un point dans le dessin.
    La ligne de commande affiche : Saisissez une option pour changer : Nom/Facteur d'intensité/Etat/Photométrie/Point chaud/Déperdition/Ombre/Atténuation/Couleur du filtre/<Quitter> :
  4. Spécifiez les propriétés photométriques de la lumière.
  5. Choisissez Quitter pour conclure la commande et créer l'éclairage.
    Un glyphe de lumière s'affiche dans le modèle, si LIGHTGLYPHDISPLAY est activée.
Remarque : Il n'est pas possible de définir les lumières toiles si LIGHTINGUNITS = 0 (Aucune unité d'éclairage).
Modification des éclairages
Les éclairages peuvent être modifiés dans le panneau Propriétés.
  1. Effectuez l'une des opérations suivantes pour sélectionner la lumière dans le dessin :
    • Cliquez sur le glyphe de la ou des lumières.
    • Sélectionnez les éclairages dans l'Explorateur de dessin > , puis faites un clic droit et choisissez Sélectionner les éclairages dans le dessin dans le menu contextuel.
    Les propriétés des éclairages sélectionnés apparaissent dans le panneau Propriétés :
  2. Modifiez les propriétés.
  3. Appuyez sur la touche Esc pour arrêter la mise à jour.
Définition des propriétés du soleil
  1. Lancez la commande BIMPROPAGER.
    La boîte de dialogue Explorateur de dessin > Éclairages apparaît, affichant les propriétés du soleil dans le panneau Éditeur.
Remarque : Lorsque LIGHTNINGUNITS = 1 ou 2, la propriété Couleur du soleil ne peut pas être modifiée.
Définition de la position géographique
  1. Lancez la commande GEOPOSITION.
    La boîte de dialogue Position géographique apparaît.
  2. (Facultatif) Vérifiez l'option de Stocker les informations de position géographique dans le dessin.
  3. (Facultatif) Vérifiez l'option Utiliser le système de coordonnées de la carte.
  4. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Entrez la latitude et la longitude de la position dans les champs Atitude et de Longitude et sélectionnez l'hémisphère approprié pour chaque paramètre.
    • Cliquez sur le bouton Choisir la position..., puis sélectionnez une ville et un fuseau horaire et cliquez sur OK.
  5. (Facultatif) Si vous n'avez pas sélectionné de fuseau horaire à l'étape précédente, choisissez un fuseau horaire dans la liste Fuseaux horaires.
  6. (Facultatif) Spécifiez les Coordonnées de la position correspondante dans le dessin.
  7. Définissez la direction du nord.
  8. Cliquez sur le bouton OK.
