account
translation
Bricsys Help Center
User profile manger dialog box
  • BricsCAD
    • What's new in BricsCAD V21
      • Overview
      • User interface
      • Productivity
      • Drafting
      • Modeling
      • Civil tools
      • Performance and compatibility
    • Installation et licence
      • Installation de BricsCAD
        • Configuration système minimale requise et recommandations
        • Télécharger BricsCAD
        • Aperçu des options d'installation
          • Installation interactive
          • Installation silencieuse (Windows uniquement)
        • Mode d'essai
      • Activation et licence BricsCAD
          • Niveaux de licence
          • Types de licence
          • Options de licence supplémentaires
        • BricsCAD and AutoCAD feature comparison
        • Essai : activation en ligne
        • Licence réseau : activation hors ligne (manuelle)
        • Utilisation d'une licence réseau sur un ordinateur client
      • Configuration d'un serveur de licence réseau
        • Licence réseau.
        • Guide rapide sur l'utilisation d'une licence réseau
        • Configuration d'un serveur de licences réseau Windows
        • Configuration d'un serveur de licence Linux
        • Licence réseau: activation en ligne
        • Network license: offline (manual) activation
        • Administration du serveur de licences en réseau
        • Configurations avancées
      • Gérer la licence
        • Modification d'une BricsCAD licence
        • Désactiver ou révoquer une licence BricsCAD
        • Migration d'une licence simple ou en volume vers un autre ordinateur
        • Migration d'une licence réseau vers un autre serveur
        • Regroupement des licences
        • Rapport sur l'utilisation des licences réseau
        • Itinérance
          • Itinérance d'une licence réseau sur un ordinateur client
          • Renvoyer une licence réseau itinérante au serveur
        • Paramètres du proxy sur un ordinateur client
    • Pour commencer BricsCAD
      • Lancement de BricsCAD
      • Explorer l'interface
        • L'onglet Origine
        • Onglets de document
        • Choisir l'espace de travail
        • La zone de dessin
        • La ligne de commande
        • Menus
        • Barres d'outils
        • Le ruban
        • Le Quad
        • Menus avec le bouton droit
        • The status bar
        • Panneaux
        • Mode écran propre
        • Contrôle de visualisation
      • Travailler dans BricsCAD
        • Créer un dessin
        • Dessins Gabarit
        • Paramètres de création d'entités
        • Comment dessiner avec précision
        • Exécution des commandes
        • Contrôle de la vue
        • Sélectionnez les entités
        • Utilisation du Manipulateur
        • Utilisation du panneau Structure
    • User interface
      • The BricsCAD application window
      • The Command line
      • The Status bar
      • Document tabs
      • Toolbars
      • The Quad cursor menu
      • Rollover tips
      • Prompt menus
      • Keyboard shortcuts
      • Digitizing tablet
      • Panels
        • Animation editor panel
        • Attachments panel
        • BIM BCF panel
        • BIM compositions panel
        • BIM profiles panel
        • BIM project browser panel
        • BOM manager panel
        • Bricsys 24/7 panel
        • Command line panel
        • Content browser panel
        • Details panel
        • Drawing customizations panel
        • Layers panel
        • Library panel
        • Mechanical browser panel
        • Parameters and constraints panel
        • Properties panel
        • Render materials panel
        • Report panel
        • Sheet sets panel
        • Structure panel
        • Tips panel
        • Tool palettes panel
      • Dialog boxes
        • About BricsCAD dialog box
        • Add block to library dialog box
        • Add button item dialog box
        • Add menu item dialog box
        • Add-in manager dialog box
        • Add plot style table dialog box
        • Add scale dialog box
        • Allowed deviations from center axis dialog box
        • Annotation Object Scale dialog box
        • Array dialog box
        • Attach external reference
        • Attach PDF underlay dialog box
        • Attach raster image dialog box
        • Attribute editor dialog box
        • Auto Match dialog box
        • Background dialog box
        • BIM BCF panel - Custom login dialog box
        • BIM project info dialog box
        • BIM properties dialog box
        • Bimify dialog box
        • Blade - BricsCAD LISP advanced development environment dialog box
        • Block attribute manager dialog box
        • Block definition dialog box
        • Boundary dialog box
        • Bricsys license manager dialog box
        • Calculator dialog box
        • Change dictionaries dialog box
        • Change Icon dialog box
        • Choose window style dialog box
        • Column filter dialog box
        • Combine Duplicate Block Definitions dialog box
        • Communicator info dialog box
        • Component Tool Properties
        • Compositions dialog box
        • Configure Settings dialog box
        • Configure structure tree dialog box
        • Confirm deleting selected cache items
        • Create detail dialog box
        • Create new drawing dialog box
        • Create new sheet set dialog box
        • Create or edit block definition dialog box
        • Create Schedule dialog box
        • Create section/elevation dialog box
        • Current Plot Style dialog box
        • Customization groups dialog box
        • Customize dialog box
        • Customize (Tool Palettes) dialog box
        • Custom paper sizes dialog box
        • Custom properties dialog box
        • DataLink edit dialog box
        • Datalink manager dialog box
        • Default scale list dialog box
        • Define attribute dialog box
        • Delete duplicate entities dialog box
        • Drawing explorer dialog box
        • Drawing explorer options dialog box
        • Drawing properties
        • Drawing view presets dialog box
        • Edit attributes dialog box
        • Edit custom properties dialog box
        • Edit hyperlink dialog box
        • Edit scale dialog box
        • Edit scale list dialog box
        • Entity grouping dialog box
        • eTransmit dialog box
        • Extract attributes dialog box
        • Field dialog box
        • Filter Configurator dialog box
        • Find and replace dialog box
        • Flatshot dialog box
        • Format dialog box
        • Geographic location dialog box
        • Geometric tolerance dialog box
        • Hatch and gradient dialog box
        • Hatch Edit dialog box
        • Import Civil 3D dialog box
        • Import page setups dialog box
        • Import sheet set dialog box
        • Insert block dialog box
        • Insert object dialog box
        • Insert table dialog box
        • Layer Property Filter dialog box
        • Layer settings dialog box
        • Layer translator dialog box
        • Layout manager dialog box
        • Links dialog box
        • Load application files dialog box
        • Load linetypes dialog box
        • Load Multiline Styles dialog box
        • Login dialog box
        • Manage Customizations dialog box
        • Manage visibility
        • Map Connect dialog box
        • Match Properties dialog box
        • Motion path animation
        • Navigate Settings dialog box
        • New Layer Name dialog box
        • New Multileader Style dialog box
        • New Multiline Style dialog box
        • New Page Setup dialog box
        • New Sheet(s) dialog box
        • Optimize 2D lines dialog box
        • Page setup dialog box
        • Paste special dialog box
        • Physical materials dialog box
        • Plot stamp dialog box
        • Plot style table editor dialog box
        • Plotter Configuration Editor dialog box
        • Pre-process point cloud data file(s) dialog box
        • Print dialog box
        • Profiles dialog box
        • Project setup dialog box
        • Proxy information dialog box
        • Publish dialog box
        • QLeader Settings dialog box
        • Reassociate entity data dialog box
        • Reference Edit dialog box
        • Render dialog box
        • Run BricsCAD VBA macro dialog box
        • Save block definition dialog box
        • Save detail dialog box
        • Save workspace dialog box
        • Security dialog box
        • Security options dialog box
        • Select color dialog box
        • Select Custom Arrow Block dialog box
        • Select items to delete from cache dialog box
        • Select item to attach to this DWG
        • Settings dialog box
        • Set viewpoint dialog box
        • Sheet Properties dialog box
        • Sheet selection sets dialog box
        • Sheetset setup dialog box
        • Spatial Locations Manager dialog box
        • Spell checking
        • Standard open file dialog box
        • Standard save file dialog box
        • Tags dialog box
        • Tool image dialog box
        • Tool Properties dialog box
        • Upload to Bricsys 24/7 dialog box
        • User coordinate system dialog box
        • User profile manger dialog box
        • VBA manager dialog box
        • View Options dialog box
        • Visual settings dialog box
        • Wall detection options dialog box
        • Wizard page dialog box
        • Working sets dialog box
        • Write block to file dialog box
    • Managing drawings
      • Creating a drawing
      • Working in the Drawing Explorer dialog box
      • Drawing security options
      • Opening and saving drawings
      • Getting drawing information
      • Comparing drawings
      • Repairing a drawing
      • Projects
    • Drawing accurately
      • Orthogonal mode
      • Unit settings
      • Coordinate reference system
      • 2D constraints
      • Using dimensional constraints
      • Using geometric constraints
      • Dynamic dimensions
      • Nearest distance
      • Coordinate input
      • Snap and grid
      • Adaptive grid snap
      • Nudge
      • 2D entity snaps
      • 3D entity snaps
      • Polar tracking
      • Entity snap tracking
      • User coordinate systems
      • Dynamic UCS
      • Measuring
      • Entity snaps overview
        • Apparent intersection entity snap
        • Center entity snap
        • Center of a Face 3D entity snap
        • Endpoint entity snap
        • Extension entity snap
        • Geometric center entity snap
        • Insertion entity snap
        • Intersection entity snap
        • Intersection 3D entity snap
        • Knot 3D entity snap
        • Midpoint entity snap
        • Midpoint 3D entity snap
        • Nearest entity snap
        • Nearest 3D entity snap
        • Node entity snap
        • Parallel entity snap
        • Perpendicular entity snap
        • Perpendicular on a face 3D entity snap
        • Quadrant entity snap
        • Tangent entity snap
        • Vertex 3D entity snap
    • Viewing your drawing
      • View commands overview
      • Layer utilities
      • Hide and isolate entities
      • Panning
      • Zooming
      • View manipulation using the mouse and keyboard
      • View rotation
      • The LookFrom control
      • Layer states
      • Named views
      • Visual styles
      • Model space and paper space
      • Model space viewports
      • Paper space viewports
      • Creating paper space viewports
      • Layouts
      • Generated drawing views
    • Dessin 2D
      • Creating entities
      • Entity creation settings
      • Working with layers
      • Entity linetype
      • Entity color
      • Lineweight
      • Fill mode
      • Transparency
      • Editing entity properties
      • Drawing linear entities
      • Drawing lines
      • Drawing rays
      • Drawing infinite lines
      • Drawing polylines
      • Drawing multilines
      • Drawing splines
      • Drawing freehand sketches
      • Drawing circles
      • Drawing arcs
      • Drawing ellipses
      • Drawing rectangles
      • Drawing polygons
      • Drawing traces
      • Drawing donuts
      • Drawing solids
      • Drawing revision clouds
      • Drawing points
      • Drawing wipeouts
      • Drawing helixes
      • Drawing 3D polylines
      • Creating regions
      • Creating hatches and gradient fills
      • Editing hatches and gradient fills
    • 3D Modeling
      • Direct modeling overview
      • Navigate in 3D
      • Direct modeling commands
      • Direct modeling operations
      • Design intent recognition
      • Working with sections
      • Create a TIN Surface
      • TIN Surface Edit
      • TIN Surface Direct Modeling
      • Analyzing TIN Surfaces
      • Working with Gradings
      • Create and edit alignments
      • Modeling a Corridor
    • Parametric modeling
      • Operations and functions in expressions
      • 3D constraints
      • Suppression feature
      • Working with design tables
    • Point cloud
      • Working with Point cloud
    • Blocks, attributes, external references and components
      • Creating blocks
      • Using Blockify
      • Editing blocks
      • Inserting blocks
      • Exploding blocks
      • 2D parametric blocks
      • Dynamic blocks
      • Defining attributes
      • Working with attributes
      • Editing attribute definitions
      • Editing block attributes
      • Inserting blocks with attributes
      • Extracting attribute information
      • Managing Xrefs
      • Attaching an external reference
      • Working with external references
      • Editing blocks and external references
      • Working with groups
      • Working with underlays
      • Components and component inserts
    • Managing images
      • Managing images
      • Image utilities
    • Annoter
    • Dimensions
      • Dimensioning tools overview
      • Associative dimensions
      • Dimension settings
      • Working with dimension styles
      • Using the dimension style tools
      • Creating linear dimensions
      • Creating angular dimensions
      • Creating diametrical and radial dimensions
      • Centerlines and center marks
      • Creating ordinate dimensions
      • Editing dimensions
      • Creating leaders and annotations
      • Creating multileaders
      • Adding geometric tolerances
    • Texts
      • Text system variables
      • Working with text styles
      • Creating text
      • Editing text
      • Exploding text
      • Finding and replacing text
      • Checking spelling
      • Working with fields
      • Working with tables
    • Annotative Entities
      • Annotative entities
      • Annotation scales
      • Annotative texts
      • Annotative blocks
      • Annotative dimensions
      • Annotative leaders
    • Customization
      • Startup options
      • BricsCAD user files
      • Loading and unloading CUI files
      • Creating a partial CUI file
      • Managing toolboxes
      • Creating toolbars
      • Creating menus
      • Creating context menus
      • Creating keyboard shortcuts
      • Customizing the Quad
      • Adding tools to user interface controls
      • Customizing the ribbon
      • Tool palettes
      • Command aliases
      • User profiles
      • Workspaces
      • Express tools
      • Lisp
    • Modifying Entities
      • Modifying commands overview
      • Entity modification settings
      • Match properties
      • Grips editing
      • Selection methods
      • Quick select
      • Draw order
      • The manipulator
      • Moving entities
      • Rotating entities
      • Mirroring entities
      • Aligning entities
      • Changing entities
      • Copying entities
      • Making parallel copies
      • Arraying entities
      • Extending entities
      • Trimming entities
      • Lengthening entities
      • Selection and grip settings
      • Stretching entities
      • Scaling entities
      • Breaking entities
      • Joining entities
      • Chamfering entities
      • Filetting entities
      • Editing polylines
      • Exploding entities
      • Measuring entities
      • Dividing entities
    • Printing and plotting
      • General procedure for printing
      • Plotter configuration
      • Plot style tables
      • The plot styles manager
      • Batch plot
    • Rendering
      • Using TwinMotion
      • Rendering overview
      • Rendering preferences
      • Rendering tools
      • Render materials
      • Lights
      • Creating a rendered image
    • User feedback
      • Diagnostics and usage data collection
  • BricsCAD BIM
    • What's new in BricsCAD V21 BIM
      • Overview
      • Modeling techniques
      • Building data
      • Project collaboration
      • Design documentation
      • Point clouds
    • Getting started
      • Creating a BIM model
      • Exploring the interface
      • Quad cursor
      • Viewing entities
      • Selecting entities
      • Level of detail
      • BIM linear solid
      • BIM window create
      • The library panel
      • Connecting solids
      • Creating a custom window
      • Creating roofs
      • Creating slabs
      • Creating walls
      • Curtain wall
      • DmExtrude
      • DmPushPull
      • Editing grids
      • Mass modeling with quickbuilding
      • MEP modeling
      • MEP flow connection points
      • Offset
      • Splitting solids
      • Stair tool
      • Structural steel
      • Using BIM quickdraw
      • Using drag
      • Using parametrize
    • Building data
      • Analytical model
      • AutoComplete BIM data
      • Attaching compositions
      • BIM classify
      • BIM compositions
      • BIM data structure
      • BIM ply editing
      • BIM project info
      • Using Python scripts (beta)
      • Classification codes
      • Custom properties
      • Customizing BIM quantities
      • Project browser
      • Spatial locations
      • Structure browser
    • Design assistance
      • Using bimify
      • Using propagate
      • Propagate planar
      • Propagate linear
      • Propagate pattern
      • Propagate edges
      • Propagate corner
      • Parametrize details
      • Details panel
      • Import and underlay Autodesk® Revit® files in BricsCAD
      • Interference checking
      • Using Xrefs
      • Annotations in 3D
      • BIM sections
      • BIM tags
      • Create drawing types with drawing customization
      • Define detailed section
      • Detailing with BimPatch
      • Editing generated drawings
      • Elevation hatch
      • Enscape integration
      • Generating Drawings
      • Interior elevations
      • Schedules
      • Spot elevation level
  • BricsCAD Mechanical
    • Nouveautés dans BricsCAD V21 Mechanical
      • Vue d'ensemble
      • Gestionnaire de nomenclature
      • Parts libraries
      • Standard parts
      • Tôlerie
    • Getting started
      • Espace de travail mécanique
      • 3D comparaison
    • Part Design
      • Thread feature
      • Part Design Methods
      • Sketching
      • Solid Modeling
      • Surface Modeling
      • Freeform Surface Modeling
    • Assembly Design
      • Bottom-up and Top-down Assembly Design
      • Assembly Design Commands and Tools
      • Component Properties
      • Assembly mass properties
      • Standard Mechanical Components
      • Piping in Assembly Design
      • Arrays of Components
      • Array Properties
      • Exploded Representations
      • Bill of Materials Manager
      • Bill of Materials
    • Tôlerie
      • Sheet Metal Design Methods
      • Sheet Metal Commands and Toolbars
      • Sheet Metal Features
      • Feature Coloring
      • Mechanical Browser for Sheet Metal
      • Sheet Metal Global and Feature Properties
      • K-factor
      • Bend Table
      • Sheet Metal Settings
      • Creating Flanges
      • Modifying Flanges
      • Working with Bends and Junctions
      • Working with Hems
      • Working with Tabs
      • Working with T-tabs and T-junctions
      • Working with Bevels
      • Creating and Splitting Lofted Bends
      • Working with Form and Rib Features
      • Working with Hole Features
      • Converting to Sheet Metal and Repairing
      • Unfolding Sheet Metal Parts and Exporting to CAM
      • Associative Unfolded Representations of 3D Solids
      • Smart Features
    • Generated Drawings
      • Drawing Views
      • Drawing Annotations
  • Communicator for BricsCAD
    • BricsCAD Communicator
  • BricsCAD Shape
    • Introduction to BricsCAD Shape
    • BricsCAD Shape user interface
    • Basic concepts of modeling in BricsCAD Shape
    • Navigation in BricsCAD Shape
    • Components in BricsCAD Shape
    • Materials in BricsCAD Shape
    • Layers in BricsCAD Shape
    • Working with steel profiles
    • Visualization in BricsCAD Shape
    • Solids in BricsCAD Shape
    • Creating walls in BricsCAD Shape
    • Quickdraw in BricsCAD Shape
    • Creating windows and doors in BricsCAD Shape
    • Creating roofs in BricsCAD Shape
  • Command reference
      • Commande +STRUCTUREPANEL
      • Commande ?
    • 2
      • 2DINTERSECTION command
    • 3
      • Commande 3D
      • 3DARRAY command
      • Commande 3DCOMPARE
      • Commande 3DCONVERT
      • Commande 3DDWF
      • 3DFACE command
      • 3DINTERSECTION command
      • 3DMESH command
      • Commande 3DOSNAP
      • -3DOSNAP command
      • Commande 3DPOLY
    • A
      • Commande ABOUT
      • Commande ACISIN
      • ACISOUT command
      • ACTIVATESECTIONVIEW command
      • Commande ADDINMAN
      • ADDSELECTED command
      • Commande AI_BOX
      • Commande AI_CONE
      • Commande AI_CIRCTAN
      • Commande AI_CYLINDER
      • AI_DESELECT command
      • AI_DIM_TEXTABOVE command
      • AI_DIM_TEXTCENTER command
      • AI_DIM_TEXTHOME command
      • Commande AI_DISH
      • Commande AI_DOME
      • AI_EDGESURF command
      • AI_FMS command
      • AI_PSPACE command
      • Commande AI_PYRAMID
      • AI_REVSURF command
      • AI_RULESURF command
      • AI_SELALL command
      • Commande AI_SPHERE
      • AI_TABSURF command
      • Commande AI_TORUS
      • Commande AI_WEDGE
      • AIMLEADEREDITADD command
      • AIMLEADEREDITREMOVE command
      • AIDIMFLIPARROW command
      • AIDIMPREC command
      • AIDIMSTYLE command
      • ALIGN command
      • ALIGNMENT command
      • ALIGNMENTEDIT command
      • ALIGNMENTVIEW command
      • ALIGNMENTVINITIAL command
      • ALIGNSPACE command
      • Commande ANIMATIONEDITORCLOSE
      • Commande ANIMATIONEDITOROPEN
      • ANIPATH command
      • ANNORESET command
      • ANNOUPDATE command
      • APERTURE command
      • Commande APPARENT
      • Commande APPLOAD
      • Commande ARC
      • AREA command
      • ARRAY command
      • -ARRAY command
      • Commande ARRAYCLASSIC
      • ARRAYCLOSE command
      • -ARRAYCLOSE command
      • ARRAYEDIT command
      • ARRAYEDITEXT command
      • ARRAYPATH command
      • ARRAYPOLAR command
      • ARRAYRECT command
      • Commande ATTACHMENTSPANELCLOSE
      • Commande ATTACHMENTSPANELOPEN
      • Commande ATTDEF
      • -ATTDEF command
      • Commande ATTDISP
      • Commande ATTEDIT
      • Commande ATTEXT
      • -ATTEXT command
      • ATTREDEF command
      • ATTSYNC command
      • Commande AUDIT
      • AUTOCOMPLETE command
      • AUTOCONSTRAIN command
    • B
      • Commande BACKGROUND
      • BASE command
      • Commande BATTMAN
      • BCLOSE command
      • Commande BEDIT
      • -BEDIT command
      • Commande BHATCH
      • -BHATCH command
      • BIMACTIVATEPYTHON command
      • Commande BIMADDECCENTRICITY
      • BIMANALYTICALMODEL command
      • Commande BIMAPPLYPROFILE
      • Commande BIMATTACHCOMPOSITION
      • BIMATTACHSPATIALLOCATION command
      • BIMAUTOMATCH command
      • BIMCLASSIFY command
      • BIMCOPY command
      • BIMCREATEDETAIL command
      • BIMCURTAINWALL command
      • BIMDECOMPOSE command
      • BIMFLIP command
      • BIMFLOWCONNECT command
      • BIMGRID command
      • BIMIFY command
      • -BIMINSERT command
      • BIMINSERT command
      • BIMLINEARSOLID command
      • BIMLIST command
      • BIMMULTISELECT command
      • BIMPARAMETRIZEDETAIL command
      • BIMPATCH command
      • Commande BIMPROFILES
      • Commande BIMPROJECTINFO
      • BIMPROPAGATE command
      • BIMPROPAGATECORNER command
      • BIMPROPAGATEEDGES command
      • Commande BIMPROPAGATEFROMFILE
      • BIMPROPAGATELINEAR command
      • BIMPROPAGATEPATTERN command
      • BIMPROPAGATEPLANAR command
      • Commande BIMPROPERTIES
      • BIMPYTHON command
      • BIMROOM command
      • BIMQUICKBUILDING command
      • BIMQUICKDRAW command
      • BIMRECALCULATEAXIS command
      • BIMREGENERATETAGS command
      • BIMSECTION command
      • BIMSECTIONOPEN command
      • BIMSECTIONUPDATE command
      • BIMSETLOADBEARINGDIRECTION command
      • BIMSETREFERENCEFACE command
      • BIMSPACE command
      • BIMSPATIALLOCATIONS command
      • BIMSPLIT command
      • BIMSTAIR command
      • BIMSTRETCH command
      • BIMSTRUCTURALCONNECT command
      • BIMTAG command
      • BIMUPDATESPACE command
      • BIMUPDATETHICKNESS command
      • BIMWINDOWCREATE command
      • -BIMWINDOWCREATE command
      • BIMWINDOWPRINT command
      • BIMWINDOWUPDATE command
      • Commande BLADE
      • Commande BLCOMPOSITIONS
      • Commande BLIPMODE
      • Commande BLMATERIALS
      • Commande BLOCK
      • -BLOCK command
      • BLOCKICON command
      • BLOCKIFY command
      • Commande BMBALLOON
      • BMBOM command
      • BMBOMEDIT command
      • Commande BMBOMPANELCLOSE
      • Commande BMBOMPANELOPEN
      • BMCONNECT command
      • BMCREATECOMPONENT command
      • -BMCREATECOMPONENT command
      • BMDEPENDENCIES command
      • BMDISSOLVE command
      • BMEXPLODE command
      • BMEXPLODEMOVE command
      • BMEXPLODESTEPEDIT command
      • BMEXTERNALIZE command
      • BMFORM command
      • Commande BMHARDWARE
      • -BMHARDWARE command
      • BMHIDE command
      • Commande BMINSERT
      • -BMINSERT command
      • BMLINK command
      • BMLOCALIZE command
      • BMMASSPROP command
      • BMMECH command
      • BMNEW command
      • Commande BMOPEN
      • Commande BMOPENCOPY
      • -BMPARAMETERS command
      • BMPOUT command
      • BMRECOVER command
      • Commande BMREPLACE
      • Commande BMSHOW
      • BMTRAILINGLINES command
      • BMUNLINK command
      • BMUNMECH command
      • BMUPDATE command
      • BMVSTYLE command
      • BMXCONVERT command
      • Commande BOUNDARY
      • Commande -BOUNDARY
      • Commande BOX
      • BREAK command
      • Commande BROWSER
      • Commande BSAVEAS
    • C
      • Commande CAL
      • CALLOUT command
      • CAMERA command
      • Commande CENTER
      • CENTERDISASSOCIATE command
      • CENTERLINE command
      • Commande CENTERMARK
      • CENTERREASSOCIATE command
      • CENTERRESET command
      • CHAMFER command
      • CHANGE command
      • CHPROP command
      • CHSPACE command
      • CIRCLE command
      • Commande CIVIL3DIMPORT
      • CIVILDWGEXPORT command
      • CLEANSCREENOFF command
      • CLEANSCREENON command
      • CLEANUNUSEDVARIABLES command
      • CLIPDISPLAY command
      • Commande CLOSE
      • Commande COLOR
      • -COLOR command
      • Commande COMMANDLINE
      • Commande COMMANDLINEHIDE
      • COMMANDS command
      • COMMUNICATORINFO command
      • COMPONENTSPANELCLOSE command
      • COMPONENTSPANELOPEN command
      • Commande CONE
      • CONSTRAINTBAR command
      • Commande CONTENTBROWSERCLOSE
      • Commande CONTENTBROWSEROPEN
      • Commande CONVERTCTB
      • CONVERTOLDLIGHTS command
      • CONVERTOLDMATERIALS command
      • CONVERTPOLY command
      • CONVERTPSTYLES command
      • Commande CONVTOMESH
      • Commande CONVTOSOLID
      • Commande CONVTOSURFACE
      • COPY command
      • COPYBASE command
      • COPYCLIP command
      • COPYEDATA command
      • COPYGUIDED command
      • COPYHIST command
      • COPYTOLAYER command
      • CORRIDOR command
      • CORRIDOREDIT command
      • CORRIDOREXTRACT command
      • CORRIDORTEMPLATE command
      • CORRIDORTEMPLATEELEMENT command
      • Commande CMISENPAGE
      • Commande CREATELIBRARYBLOCK
      • -CREATELIBRARYBLOCK command
      • CREATETHUMBNAIL command
      • CHARGCUIPERSO commande
      • Commande CUIUNLOAD
      • Commande CUSTOMIZE
      • CUTCLIP command
      • Commande CYLINDER
    • D
      • Commande DATAEXTRACTION
      • -DATAEXTRACTION command
      • Commande DATALINK
      • DATALINKUPDATE command
      • Commande DATASMITHEXPORT
      • DBLIST command
      • DCALIGNED command
      • DCANGULAR command
      • DCCONVERT command
      • DCDIAMETER command
      • DCDISPLAY command
      • DCHORIZONTAL command
      • DCLINEAR command
      • DCRADIUS command
      • DCVERTICAL command
      • DDATTE command
      • DDEDIT command
      • DDEMODES command
      • DDFILTER command
      • Commande DDGRIPS
      • Commande DDPTYPE
      • Commande DDSELECT
      • Commande DDSETVAR
      • Commande DDSTRACK
      • Commande DDVPOINT
      • Commande DEFAULTSCALELIST
      • DELAY command
      • DELCONSTRAINT command
      • DELEDATA command
      • DESIGNTABLE command
      • -DESIGNTABLEEDIT command
      • Commande DETAILSPANELCLOSE
      • Commande DETAILSPANELOPEN
      • Commande DGNEXPORT
      • -DGNEXPORT command
      • Commande DGNIMPORT
      • Commande DGNIMPORTOPTIONS
      • DIM command
      • DIM1 Command
      • Commande DIMALIGNED
      • Commande DIMANGULAR
      • Commande DIMARC
      • Commande DIMBASELINE
      • DIMBREAK command
      • Commande DIMCENTER
      • DIMCONSTRAINT command
      • Commande DIMCONTINUE
      • Commande DIMDIAMETER
      • DIMDISASSOCIATE command
      • Commande DIMEDIT
      • Commande DIMLEADER
      • Commande DIMLINEAR
      • Commande DIMORDINATE
      • DIMOVERRIDE command
      • Commande DIMRADIUS
      • DIMREASSOCIATE command
      • DIMREGEN command
      • DIMSTYLE command
      • -DIMSTYLE command
      • DIMSTYLESET command
      • DIMTEDIT command
      • Commande DISH
      • DIST command
      • DISTANTLIGHT command
      • DIVIDE command
      • DMANGLE3D command
      • Commande DMAUDIT
      • DMAUDITALL command
      • DMCHAMFER command
      • DMCOINCIDENT3D command
      • DMCONCENTRIC3D command
      • DMCONSTRAINT3D command
      • DMCOPYFACES command
      • DMDEFORMCURVE command
      • DMDEFORMMOVE command
      • DMDEFORMPOINT command
      • Commande DMDELETE
      • DMDISTANCE3D command
      • DMEXTRUDE command
      • DMFILLET command
      • DMFIX3D command
      • DMGROUP command
      • DMMOVE command
      • DMPARALLEL3D command
      • DMPATH3D command
      • DMPERPENDICULAR3D command
      • DMPUSHPULL command
      • DMRADIUS3D command
      • DMREPAIR command
      • DMREVOLVE command
      • DMRIGIDSET3D command
      • DMROTATE command
      • DMSELECT command
      • DMSELECTEDGES command
      • DMSIMPLIFY command
      • DMSIMPLIFYALL command
      • DMSTITCH command
      • DMTANGENT3D command
      • DMTHICKEN command
      • DMTHREAD command
      • DMTWIST command
      • DMUPDATE command
      • DOME command
      • Commande DONUT
      • DRAG command
      • DRAGMODE command
      • DRAWORDER command
      • Commande DRAWORDERBYLAYER
      • Commande DSETTINGS
      • DTEXT command
      • DUMPSTATE command
      • DVIEW command
      • DWFOUT command
      • DWGCODEPAGE command
      • DWGCOMPARE command
      • Commande DWGPROPS
      • Commande DXFIN
      • Commande DXFOUT
    • E
      • EATTEDIT command
      • EDGESURF command
      • EDITEDATA command
      • ELEV command
      • Commande ELLIPSE
      • ENABLEASSOCVIEWS command
      • ENDCOMPARE command
      • Commande ENDPOINT
      • ERASE command
      • ETRANSMIT command
      • -ETRANSMIT command
      • EXECUTETOOL command
      • EXPBLOCKS command
      • EXPFOLDERS command
      • EXPIMAGES command
      • EXPLAYERS command
      • EXPLODE command
      • EXPLORER command
      • Commande EXPORT
      • Commande EXPORTLAYOUT
      • Commande EXPORTPDF
      • EXPPDFS command
      • EXPUCS command
      • EXPXREF command
      • EXTEND command
      • Commande EXTENSION
      • EXTRUDE command
    • F
      • FBXEXPORT command
      • -FBXEXPORT command
      • Commande FIELD
      • FILEOPEN command
      • FILES command
      • Commande FILL
      • FILLET command
      • Commande FIND
      • FITARC command
      • FITLINE command
      • Commande FLATSHOT
      • FLATTEN command
      • FROM command
    • G
      • Commande GCCOINCIDENT
      • Commande GCCOLINEAR
      • Commande GCCONCENTRIC
      • Commande GCENTER
      • Commande GCEQUAL
      • Commande GCFIX
      • Commande GCHORIZONTAL
      • Commande GCPARALLEL
      • Commande GCPERPENDICULAR
      • Commande GCSMOOTH
      • Commande GCSYMMETRIC
      • Commande GCTANGENT
      • Commande GCVERTICAL
      • GENERATEBOUNDARY command
      • Commande GEOGRAPHICLOCATION
      • GEOIMPORT command
      • GEOMCONSTRAINT command
      • GOTOSTART command
      • Commande GRADIENT
      • -GRADIENT command
      • GRADIENTBKGOFF command
      • GRADIENTBKGON command
      • GRADING command
      • GRADINGBALANCE command
      • GRAPHSCR command
      • GRID command
      • Commande GROUP
      • -GROUP command
    • H
      • Commande HATCH
      • -HATCH command
      • HATCHEDIT Command
      • -HATCHEDIT command
      • HATCHEDITEXT command
      • HATCHGENERATEBOUNDARY command
      • HATCHTOBACK command
      • Commande HELIX
      • Commande HELP
      • HELPSEARCH command
      • HIDE command
      • HIDEOBJECTS command
      • HYPERLINK command
      • -HYPERLINK command
      • HYPERLINKOPTIONS command
    • I
      • ID command
      • IEMBED command
      • IFCEXPORT command
      • Commande IMAGE
      • IMAGEADJUST command
      • -IMAGEATTACH
      • Commande IMAGEATTACH
      • IMAGECLIP command
      • Commande IMAGEFRAME
      • Commande QUALITEIMAGE
      • -IMPORT command
      • Commande IMPORT
      • IMPRINT command
      • Commande INSERT
      • -INSERT command
      • INSERTALIGNED command
      • Commande INSERTION
      • Commande INSERTOBJ
      • INTERFERE command
      • -INTERFERE command
      • INTERSECT command
      • Commande INTERSECTION
      • INVOKETESTAPP command
      • ISAVEAS command
      • ISOLATEOBJECTS command
      • Commande ISOPLANE
      • IUNEMBED command
    • J
      • JOIN command
    • K
      • KEEPME command
    • L
      • LANDXMLEXPORT command
      • Commande LANDXMLIMPORT
      • Commande LAYCUR
      • -LAYER command
      • Commande LAYER
      • Commande LAYERP
      • Commande LAYERSPANELCLOSE
      • Commande LAYERSPANELOPEN
      • LAYERSTATE command
      • Commande LAYFRZ
      • Commande LAYISO
      • Commande LAYLCK
      • LAYMCUR command
      • Commande LAYOFF
      • Commande LAYON
      • LAYOUT command
      • Commande LAYOUTMANAGER
      • Commande LAYTHW
      • Commande LAYTRANS
      • Commande LAYULK
      • Commande LAYUNISO
      • LCONNECT command
      • LEADER command
      • LENGTHEN command
      • Commande LIBRARYPANELCLOSE
      • Commande LIBRARYPANELOPEN
      • Commande LICENSEMANAGER
      • LIGHT command
      • LIGHTLIST command
      • LIMITS command
      • Commande LINE
      • -LINETYPE command
      • LINETYPE command
      • LIST command
      • LIVESECTION command
      • Commande LOAD
      • LOFT command
      • LOGFILEOFF command
      • LOGFILEON command
      • -LOGIN command
      • -LOGOUT command
      • LOOKFROM command
      • Commande LWEIGHT
    • M
      • Commande MAIL
      • MANIPULATE command
      • MAPCONNECT command
      • MASSPROP command
      • Commande MATBROWSERCLOSE
      • Commande MATBROWSEROPEN
      • MATCHPERSPECTIVE command
      • MATCHPROP command
      • MATERIALASSIGN command
      • MATERIALMAP command
      • MATERIALS command
      • Commande MATLIB
      • MEASURE command
      • Commande MECHANICALBROWSERCLOSE
      • Commande MECHANICALBROWSEROPEN
      • Commande MENU
      • Commande MENULOAD
      • Commande MENUUNLOAD
      • Commande MIDPOINT
      • MINSERT command
      • MIRROR command
      • MIRROR3D command
      • MLEADER command
      • MLEADERALIGN command
      • MLEADERCOLLECT command
      • MLEADEREDIT command
      • MLEADEREDITEXT command
      • MLEADERSTYLE command
      • Commande MLINE
      • MLSTYLE command
      • Commande MODELERPROPERTIES
      • -MODELERPROPERTIES command
      • MOVE command
      • MOVEEDATA command
      • MOVEGUIDED command
      • Commande MSLIDE
      • MSPACE command
      • MTEXT command
      • -MTEXT command
      • MTP command
      • MULTIPLE command
      • MVIEW command
      • MVSETUP command
    • N
      • NAVIGATE command
      • Commande NEAREST
      • Commande NETLOAD
      • Commande NEW
      • Commande NEWSHEETSET
      • Commande NEWWIZ
      • Commande NODE
      • Commande NONE
      • NUMBER command
    • O
      • OBJECTSCALE command
      • -OBJECTSCALE command
      • OFFSET command
      • Commande OLELINKS
      • OLEOPEN command
      • Commande ONWEB
      • Commande OOPS
      • Commande OPEN
      • Commande OPENSHEETSET
      • -OPENSHEETSET command
      • Commande OPTIMIZE
      • -OPTIMIZE command
      • Commande OPTIONS
      • Commande ORTHOGONAL
      • Commande OSNAP
      • -OSNAP command
      • OVERKILL command
      • -OVERKILL command
    • P
      • PACKAGE command
      • PAGESETUP command
      • PAN command
      • -PAN command
      • PANELIZE command
      • Commande PARALLEL
      • PARAMETERCOPYMODE command
      • -PARAMETERS command
      • Commande PARAMETERSPANELCLOSE
      • Commande PARAMETERSPANELOPEN
      • PARAMETRICBLOCKIFY command
      • PARAMETRIZE command
      • PARAMETRIZE2D command
      • PASTEBLOCK command
      • PASTECLIP command
      • PASTEORIG command
      • Commande PASTESPEC
      • Commande PDF
      • PDFADJUST command
      • Commande PDFATTACH
      • -PDFATTACH command
      • PDFCLIP command
      • PDFIMPORT command
      • -PDFIMPORT command
      • PDFLAYERS command
      • Commande PDFOPTIONS
      • PEDIT command
      • PEDITEXT command
      • Commande PERPENDICULAR
      • PFACE command
      • PLACEVIEW command
      • PLAN command
      • Commande PLINE
      • Commande PLOT
      • -PLOT command
      • Commande PLOTSTAMP
      • PLOTSTYLE command
      • PLOTTERMANAGER command
      • Commande PNGOUT
      • Commande POINT
      • POINTCLOUD command
      • Commande NUAGEPOINTSALIGNER
      • POINTCLOUDATTACH command
      • -POINTCLOUDATTACH command
      • POINTCLOUDCOLORMAP command
      • POINTCLOUDCROP command
      • POINTCLOUDCROPSOLID command
      • Commande POINTCLOUDDELETEITEM
      • POINTCLOUDDETECTFLOORS command
      • Commande POINTCLOUDEXPORT
      • POINTCLOUDFITPLANAR command
      • Commande POINTCLOUDIMPORT
      • Commande POINTCLOUDPOINTSIZEMINUS
      • Commande POINTCLOUDPOINTSIZE_PLUS
      • POINTCLOUDPREPROCESS command
      • -POINTCLOUDPREPROCESS command
      • POINTCLOUDPROJECTSECTION command
      • Commande POINTCLOUDREFERENCE
      • POINTCLOUDSHOWBUBBLES command
      • Commande POINTCLOUDUNCROP
      • POINTLIGHT command
      • Commande POLYGON
      • Commande POLYSOLID
      • PREVIEW command
      • Commande PRINT
      • Commande PROFILEMANAGER
      • PROJECTGEOMETRY command
      • Commande PROPERTIES
      • Commande PROPERTIESCLOSE
      • Commande PROXYINFO
      • Commande PSETUPIN
      • -PSETUPIN command
      • PSPACE command
      • Commande PUBLISH
      • -PUBLISH command
      • PURGE command
      • -PURGE command
      • Commande PYRAMID
    • Q
      • QLEADER command
      • QNEW command
      • QPRINT command
      • QSAVE command
      • Commande QSELECT
      • Commande QTEXT
      • Commande QUADRANT
      • QUIT command
    • R
      • Commande RAY
      • Commande REASSOCAPP
      • Commande RECOVER
      • Commande RECOVERALL
      • Commande RECSCRIPT
      • Commande RECTANG
      • REDEFINE command
      • Commande REDO
      • Commande REDRAW
      • Commande REDRAWALL
      • REDSDKINFO command
      • REFCLOSE command
      • REFEDIT command
      • -REFEDIT command
      • REFERENCECURVES command
      • REFSET command
      • Commande REGEN
      • Commande REGENALL
      • Commande REGENAUTO
      • Commande REGION
      • Commande REINIT
      • RENAME command
      • -RENAME command
      • Commande RENDER
      • -RENDER command
      • RENDERCOMPOSITIONSMATERIAL command
      • RENDERPRESETS command
      • RENDERWINCLOSE command
      • Commande REPORTPANELCLOSE
      • Commande REPORTPANELOPEN
      • RESETASSOCVIEWS command
      • RESETBLOCK command
      • RESUME command
      • Commande REVCLOUD
      • REVOLVE command
      • REVSURF command
      • Commande RIBBON
      • Commande RIBBONCLOSE
      • ROTATE command
      • ROTATE3D command
      • RSCRIPT command
      • RTLOOK command
      • RTPAN command
      • RTROT command
      • RTROTCTR command
      • RTROTF command
      • RTROTX command
      • RTROTY command
      • RTROTZ command
      • RTUPDOWN command
      • RTWALK command
      • RTZOOM command
      • RULESURF command
      • RUNASLEVEL command
    • S
      • Commande SAVE
      • Commande SAVEALL
      • Commande SAVEAS
      • Commande SAVEASR12
      • Commande SAVEFILEFOLDER
      • SCALE command
      • Commande SCALELISTEDIT
      • -SCALELISTEDIT command
      • Commande SCREENSHOT
      • Commande SCRIPT
      • Commande SCROLLBAR
      • SECTION command
      • SECTIONPLANE command
      • SECTIONPLANESETTINGS command
      • Commande SECTIONPLANETOBLOCK
      • Commande SECURITY
      • Commande SECURITYOPTIONS
      • SELECT command
      • SELECTALIGNEDFACES command
      • SELECTALIGNEDSOLIDS command
      • SELECTCONNECTEDFACES command
      • SELECTSIMILAR command
      • SELGRIPS command
      • SETBYLAYER command
      • -SETBYLAYER command
      • SETLICENSELEVEL command
      • Commande SETTINGS
      • SETTINGSSEARCH command
      • Commande SETUCS
      • SETVAR command
      • SH command
      • SHADE command
      • SHADEMODE command
      • -SHADEMODE command
      • SHAPE command
      • Commande SHEETSET
      • Commande SHEETSETHIDE
      • SHELL command
      • SIMPLIFY command
      • SINGLETON command
      • Commande SKETCH
      • SLICE command
      • SMASSEMBLYEXPORT command
      • SMBENDCREATE command
      • SMBENDSWITCH command
      • SMCONVERT command
      • SMDELETE command
      • SMDISSOLVE command
      • SMEXPLODE command
      • SMEXPORT2D command
      • SMEXPORTOSM command
      • SMEXTRUDE command
      • SMFLANGEBASE command
      • SMFLANGEBEND command
      • SMFLANGECONNECT command
      • SMFLANGECONTOUR command
      • SMFLANGEEDGE command
      • SMFLANGEROTATE command
      • SMFLIP command
      • SMFORM command
      • SMHEMCREATE command
      • SMIMPRINT command
      • SMJUNCTIONCREATE command
      • SMJUNCTIONSWITCH command
      • SMLISPGET command
      • SMLISPSET command
      • SMLOFT command
      • SMPARAMETRIZE command
      • SMRELIEFCREATE command
      • SMRELIEFSWITCH command
      • SMREPAIR command
      • SMREPLACE command
      • SMRIBCREATE command
      • SMSELECT command
      • SMSPLIT command
      • SMTABCREATE command
      • SMUNFOLD command
      • SNAP command
      • SOLID command
      • SOLIDEDIT command
      • SOLPROF command
      • Commande SPELL
      • Commande SPHERE
      • Commande SPLINE
      • SPLINEDIT command
      • SPOTLIGHT command
      • Commande FERMERPANNEAUPIECESTD
      • Commande STANDARDPARTSPANELOPEN
      • START command
      • Commande STATBAR
      • STATUS command
      • STLOUT command
      • STOPSCRIPT command
      • STRETCH command
      • Commande STRUCTUREPANEL
      • Commande STRUCTUREPANELCLOSE
      • STYLE command
      • -STYLE command
      • STYLESMANAGER command
      • SUBTRACT command
      • SUNPROPERTIES command
      • SUPPORTFOLDER command
      • SUPPRESS command
      • Commande SVGOPTIONS
      • Commande SWEEP
      • SYSWINDOWS command
    • T
      • Commande TABLE
      • -TABLE command
      • TABLEDIT command
      • TABLEEXPORT command
      • TABLEMOD command
      • TABLESTYLE command
      • TABLET command
      • TABSURF command
      • Commande TANGENT
      • TCONNECT command
      • TEMPLATEFOLDER command
      • TESTDBUSERIO command
      • TESTDLG command
      • TESTFATAL command
      • TESTINTERNAL command
      • TESTSELECTION command
      • TEXT command
      • -TEXT command
      • TEXTSCR command
      • TEXTTOFRONT command
      • TFLOAD command
      • TFSAVE command
      • TIME command
      • TIN command
      • TINASSIGNIMAGE command
      • TINEDIT
      • TINEXTRACT command
      • TINMERGE command
      • TINMODIFY command
      • TINPROJECT command
      • TINSERT command
      • TINVOLUME command
      • TINWATERDROP command
      • TIPS command
      • Commande TOLERANCE
      • TOOLBAR command
      • -TOOLBAR command
      • Commande TOOLPALETTES
      • Commande TOOLPALETTESCLOSE
      • -TOOLPANEL command
      • Commande TORUS
      • TPNAVIGATE command
      • TRACE command
      • TRANSPARENCY command
      • TRIM command
      • TXT2MTXT command
      • TXTEXP command
    • U
      • Commande U
      • UCS command
      • UCSICON command
      • UNDEFINE command
      • UNDO command
      • UNDOENT command
      • UNGROUP command
      • UNION command
      • UNISOLATEOBJECTS command
      • Commande UNITS
      • -UNITS command
      • UPDATEFIELD command
      • Commande URL
    • V
      • VBAIDE command
      • Commande VBALOAD
      • -VBALOAD command
      • Commande VBAMAN
      • VBANEW command
      • Commande VBARUN
      • -VBARUN command
      • Commande VBASECURITY
      • VBAUNLOAD command
      • VERSIONCONTROL command
      • VIEW command
      • -VIEW command
      • VIEWBASE command
      • VIEWBREAK command
      • VIEWDETAIL command
      • VIEWDETAILSTYLE command
      • VIEWEDIT command
      • VIEWEXPORT command
      • VIEWHORIZONTAL command
      • VIEWLABEL command
      • VIEWPOINT command
      • VIEWPROJ command
      • VIEWRES command
      • VIEWSECTION command
      • VIEWSECTIONSTYLE command
      • VIEWUPDATE command
      • Commande VISIBILITYSTATES
      • VISIBLE command
      • VISUALSTYLES command
      • -VISUALSTYLES command
      • Commande VLIDE
      • Commande VMLOUT
      • VPCLIP command
      • VPLAYER command
      • VPMAX command
      • VPMIN command
      • VPOINT command
      • VPORTS command
      • -VPORTS command
      • VSCURRENT command
      • Commande VSLIDE
      • Commande VTOPTIONS
    • W
      • Commande WBLOCK
      • -WBLOCK command
      • WCASCADE command
      • Commande WCLOSE
      • Commande WCLOSEALL
      • WEBLIGHT command
      • Commande WEDGE
      • Commande WHOHAS
      • WHTILE command
      • WIARRANGE command
      • Commande WIPEOUT
      • Commande WMFOUT
      • WNEXT command
      • Commande WORKSETS
      • WORKSPACE command
      • WPREV command
      • Commande WSSAVE
      • Commande WSSETTINGS
      • WVTILE command
    • X
      • Commande XATTACH
      • XCLIP command
      • XEDGES command
      • XFACES command
      • Commande XLINE
      • XMLSAVE command
      • XOPEN command
      • XPLODE command
      • Commande XREF
      • -XREF command
    • Y
    • Z
      • Commande ZCENTER
      • Commande ZINTERSECTION
      • Commande ZKNOT
      • Commande ZMIDPOINT
      • Commande ZNEAREST
      • Commande ZNONE
      • ZOOM command
      • Commande ZPERPENDICULAR
      • ZVERTEX command
  • System variable reference
    • _
      • _PKSER system variable
      • _QUADTABFLAGS system variable
      • _VERNUM system variable
    • 3
      • 3DCOMPAREMODE system variable
      • 3DOSMODE system variable
      • 3DSNAPMARKERCOLOR system variable
    • A
      • ACADLSPASDOC system variable
      • ACADPREFIX system variable
      • ACADVER system variable
      • ACISHLRRESOLUTION system variable
      • ACISOUTVER system variable
      • ADAPTIVEGRIDSTEPSIZE system variable
      • AFLAGS system variable
      • ALLOWTABEXTERNALMOVE system variable
      • ALLOWTABMOVE system variable
      • ALLOWTABSPLIT system variable
      • ANGBASE system variable
      • ANGDIR system variable
      • ANNOALLVISIBLE system variable
      • ANNOAUTOSCALE system variable
      • ANNOSELECTED system variable
      • ANNOTATIVEDWG system variable
      • ANTIALIASRENDER system variable
      • ANTIALIASSCREEN system variable
      • APBOX system variable
      • APERTURE system variable
      • AREA system variable
      • AREAPREC system variable
      • AREAUNITS system variable
      • ARRAYASSOCIATIVITY system variable
      • ARRAYEDITSTATE system variable
      • ARRAYTYPE system variable
      • ASSOCIATIVITY system variable
      • ATTDIA system variable
      • ATTMODE system variable
      • ATTRACTIONDISTANCE system variable
      • ATTREQ system variable
      • AUDITCTL system variable
      • AUDITERRORCOUNT system variable
      • AUNITS system variable
      • AUPREC system variable
      • AUTOADOPTSIZES system variable
      • AUTOCOMPLETEDELAY system variable
      • AUTOCOMPLETEMODE system variable
      • AUTOMENULOAD system variable
      • AUTORESETSCALES system variable
      • AUTOSAVECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD system variable
      • AUTOSNAP system variable
      • AUTOTRACKINGVECCOLOR system variable
      • AUTOVPFITTING system variable
      • AXISMODE system variable
      • AXISUNIT system variable
    • B
      • BACKGROUNDPLOT system variable
      • BACKZ system variable
      • BASEFILE system variable
      • BCFSOURCEURL system variable
      • BIMACTIVATEPYTHON system variable
      • BIMOSMODE system variable
      • BIMPROFILESTANDARDS system variable
      • BINDTYPE system variable
      • BKGCOLOR system variable
      • BKGCOLORPS system variable
      • BLIPMODE system variable
      • BLOCKEDITLOCK system variable
      • BLOCKEDITOR system variable
      • BLOCKIFYMODE system variable
      • BLOCKIFYTOLERANCE system variable
      • BLOCKSPATH system variable
      • BMAUTOUPDATE system variable
      • BMFORMTEMPLATEPATH system variable
      • BMUPDATEMODE system variable
      • BOUNDARYCOLOR system variable
      • BSYSLIBCOPYOVERWRITE system variable
      • BVMODE system variable
    • C
      • CACHELAYOUT system variable
      • CAMERADISPLAY system variable
      • CAMERAHEIGHT system variable
      • CANNOSCALE system variable
      • CANNOSCALEVALUE system variable
      • CDATE system variable
      • CECOLOR system variable
      • CELTSCALE system variable
      • CELTYPE system variable
      • CELWEIGHT system variable
      • CENTERCROSSGAP system variable
      • CENTERCROSSSIZE system variable
      • CENTEREXE system variable
      • CENTERLAYER system variable
      • CENTERLTSCALE system variable
      • CENTERLTYPE system variable
      • CENTERLTYPEFILE system variable
      • CENTERMARKEXE system variable
      • CETRANSPARENCY system variable
      • CHAMFERA system variable
      • CHAMFERB system variable
      • CHAMFERC system variable
      • CHAMFERD system variable
      • CHAMMODE system variable
      • CHECKDWLPRESENCE system variable
      • CIRCLERAD system variable
      • CLAYER system variable
      • CLEANSCREENOPTIONS system variable
      • CLEANSCREENSTATE system variable
      • CLIPBOARDFORMAT system variable
      • CLIPBOARDFORMATS system variable
      • CLIPROMPTLINES system variable
      • CLISTATE system variable
      • CLOSECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD system variable
      • CLOUDDOWNLOADPATH system variable
      • CLOUDLOG system variable
      • CLOUDLOGVERBOSE system variable
      • CLOUDONMODIFIED system variable
      • CLOUDSERVER system variable
      • CLOUDTEMPFOLDER system variable
      • CLOUDUPLOADDEPENDENCIES system variable
      • CMATERIAL system variable
      • CMDACTIVE system variable
      • CMDDIA system variable
      • CMDECHO system variable
      • CMDLINEEDITBGCOLOR system variable
      • CMDLINEEDITFGCOLOR system variable
      • CMDLINEFADINGLOGBGCOLOR system variable
      • CMDLINEFADINGLOGFADEDELAY system variable
      • CMDLINEFADINGLOGFGCOLOR system variable
      • CMDLINEFADINGLOGTRANSPARENCY system variable
      • CMDLINEFONTNAME system variable
      • CMDLINEFONTSIZE system variable
      • CMDLINEFRAMEACTIVETRANSPARENCY system variable
      • CMDLINEFRAMEINACTIVETRANSPARENCY system variable
      • CMDLINELISTBGCOLOR system variable
      • CMDLINELISTFGCOLOR system variable
      • CMDLINEOPTIONBGCOLOR system variable
      • CMDLINEOPTIONSHORTCUTCOLOR system variable
      • CMDLINEUSENEWFRAME system variable
      • CMDLNTEXT system variable
      • CMDNAMES system variable
      • CMLEADERSTYLE system variable
      • CMLJUST system variable
      • CMLSCALE system variable
      • CMLSTYLE system variable
      • CMPCLRMISS system variable
      • CMPCLRMOD1 system variable
      • CMPCLRMOD2 system variable
      • CMPCLRNEW system variable
      • CMPDIFFLIMIT system variable
      • CMPFADECTL system variable
      • CMPLOG system variable
      • COLORBOOKPATH system variable
      • COLORTHEME system variable
      • COLORX system variable
      • COLORY system variable
      • COLORZ system variable
      • COMACADCOMPATIBILITY system variable
      • COMBINETEXTMODE system variable
      • COMMUNICATORPATH system variable
      • COMPASS system variable
      • COMPONENTSCONFIG system variable
      • COMPONENTSPATH system variable
      • CONSTRAINTBARDISPLAY system variable
      • CONTINUOUSMOTION system variable
      • COORDS system variable
      • COPYMODE system variable
      • CPLOTSTYLE system variable
      • CPROFILE system variable
      • CREATETHUMBNAILONTHEFLY system variable
      • CREATEVIEWPORTS system variable
      • CROSSHAIRDRAWMODE system variable
      • CROSSINGAREACOLOR system variable
      • CTAB system variable
      • CTABLESTYLE system variable
      • CTRL3DMOUSE system variable
      • CTRLMOUSE system variable
      • CURSORSIZE system variable
      • CVPORT system variable
    • D
      • DATACOLLECTION system variable
      • DATALINKNOTIFY system variable
      • DATE system variable
      • DBCSTATE system variable
      • DBLCLKEDIT system variable
      • DBMOD system variable
      • DCTCUST system variable
      • DCTMAIN system variable
      • DEFAULTBSYSLIBIMPERIAL system variable
      • DEFAULTBSYSLIBMETRIC system variable
      • DEFAULTLIGHTING system variable
      • DEFAULTCURVETYPEHA system variable
      • DEFAULTCURVETYPEVA system variable
      • DEFAULTLIGHTSHADOWBLUR system variable
      • DEFAULTNEWSHEETTEMPLATE system variable
      • DEFLPLSTYLE system variable
      • DEFPLSTYLE system variable
      • DELETEINTERFERENCE system variable
      • DELETETOOL system variable
      • DELOBJ system variable
      • DEMANDLOAD system variable
      • DETAILSPATH system variable
      • DGNEXPXREFMODE system variable
      • DGNFRAME system variable
      • DGNIMP2DCLOSEDBSPLINECURVEIMPORTMODE system variable
      • DGNIMP2DELLIPSEIMPORTMODE system variable
      • DGNIMP2DSHAPEIMPORTMODE system variable
      • DGNIMP3DCLOSEDBSPLINECURVEIMPORTMODE system variable
      • DGNIMP3DELLIPSEIMPORTMODE system variable
      • DGNIMP3DOBJECTIMPORTMODE system variable
      • DGNIMP3DSHAPEIMPORTMODE system variable
      • DGNIMPBREAKDIMENSIONASSOCIATION system variable
      • DGNIMPCONVERTDGNCOLORINDICESTOTRUECOLORS system variable
      • DGNIMPCONVERTEMPTYDATAFIELDSTOSPACES system variable
      • DGNIMPERASEUNUSEDRESOURCES system variable
      • DGNIMPEXPLODETEXTNODES system variable
      • DGNIMPIMPORTACTIVEMODELTOMODELSPACE system variable
      • DGNIMPIMPORTINVISIBLEELEMENTS system variable
      • DGNIMPIMPORTPAPERSPACEMODELS system variable
      • DGNIMPIMPORTVIEWINDEX system variable
      • DGNIMPRECOMPUTEDIMENSIONSAFTERIMPORT system variable
      • DGNIMPSYMBOLRESOURCEFILES system variable
      • DGNIMPXREFIMPORTMODE system variable
      • DGNOSNAP system variable
      • DIASTAT system variable
      • DIMADEC system variable
      • DIMALT system variable
      • DIMALTD system variable
      • DIMALTF system variable
      • DIMALTRND system variable
      • DIMALTTD system variable
      • DIMALTTZ system variable
      • DIMALTU system variable
      • DIMALTZ system variable
      • DIMANNO system variable
      • DIMAPOST system variable
      • DIMARCSYM system variable
      • DIMASO system variable
      • DIMASSOC system variable
      • DIMASZ system variable
      • DIMATFIT system variable
      • DIMAUNIT system variable
      • DIMAZIN system variable
      • DIMBLK system variable
      • DIMBLK1 system variable
      • DIMBLK2 system variable
      • DIMCEN system variable
      • DIMCLRD system variable
      • DIMCLRE system variable
      • DIMCLRT system variable
      • DIMDEC system variable
      • DIMDLE system variable
      • DIMDLI system variable
      • DIMDSEP system variable
      • DIMEXE system variable
      • DIMEXO system variable
      • DIMFIT system variable
      • DIMFRAC system variable
      • DIMFXL system variable
      • DIMFXLON system variable
      • DIMGAP system variable
      • DIMJOGANG system variable
      • DIMJUST system variable
      • DIMLAYER system variable
      • DIMLDRBLK system variable
      • DIMLFAC system variable
      • DIMLIM system variable
      • DIMLTEX1 system variable
      • DIMLTEX2 system variable
      • DIMLTYPE system variable
      • DIMLUNIT system variable
      • DIMLWD system variable
      • DIMLWE system variable
      • DIMPOST system variable
      • DIMRND system variable
      • DIMSAH system variable
      • DIMSCALE system variable
      • DIMSD1 system variable
      • DIMSD2 system variable
      • DIMSE1 system variable
      • DIMSE2 system variable
      • DIMSHO system variable
      • DIMSOXD system variable
      • DIMSTYLE system variable
      • DIMTAD system variable
      • DIMTDEC system variable
      • DIMTFAC system variable
      • DIMTFILL system variable
      • DIMTFILLCLR system variable
      • DIMTIH system variable
      • DIMTIX system variable
      • DIMTM system variable
      • DIMTMOVE system variable
      • DIMTOFL system variable
      • DIMTOH system variable
      • DIMTOL system variable
      • DIMTOLJ system variable
      • DIMTP system variable
      • DIMTSZ system variable
      • DIMTVP system variable
      • DIMTXSTY system variable
      • DIMTXT system variable
      • DIMTXTDIRECTION system variable
      • DIMTZIN system variable
      • DIMUNIT system variable
      • DIMUPT system variable
      • DIMZIN system variable
      • DISPLAYAXES system variable
      • DISPLAYSCALING system variable
      • DISPLAYSIDESANDENDS system variable
      • DISPLAYSNAPMARKERINALLVIEWS system variable
      • DISPLAYTOOLTIPS system variable
      • DISPPAPERBKG system variable
      • DISPPAPERMARGINS system variable
      • DISPSILH system variable
      • DISTANCE system variable
      • DMAUDITLEVEL system variable
      • DMAUTOUPDATE system variable
      • DMCONNECTIONCUTTYPE system variable
      • DMEXTRUDEMODE system variable
      • DMPUSHPULLSUBTRACT system variable
      • DMRECOGNIZE system variable
      • DOCKPRIORITY system variable
      • DOCTABPOSITION system variable
      • DONUTID system variable
      • DONUTOD system variable
      • DRAGMODE system variable
      • DRAGMODEHIDE system variable
      • DRAGMODEINTERRUPT system variable
      • DRAGOPEN system variable
      • DRAGP1 system variable
      • DRAGP2 system variable
      • DRAGSNAP system variable
      • DRAWINGPATH system variable
      • DRAWINGVIEWPRESET system variable
      • DRAWINGVIEWPRESETHIDDEN system variable
      • DRAWINGVIEWPRESETSCALE system variable
      • DRAWINGVIEWPRESETTANGENT system variable
      • DRAWINGVIEWPRESETTRAILING system variable
      • DRAWINGVIEWQUALITY system variable
      • DRAWORDERCTL system variable
      • DWFFORMAT system variable
      • DWFFRAME system variable
      • DWFOSNAP system variable
      • DWFVERSION system variable
      • DWGCHECK system variable
      • DWGCODEPAGE system variable
      • DWGNAME system variable
      • DWGPREFIX system variable
      • DWGTITLED system variable
      • DXEVAL system variable
      • DXFTEXTADJUSTALIGNMENT system variable
      • DYNCONSTRAINTMODE system variable
      • DYNDIGRIP system variable
      • DYNDIMAPERTURE system variable
      • DYNDIMCOLORHOT system variable
      • DYNDIMCOLORHOVER system variable
      • DYNDIMDISTANCE system variable
      • DYNDIMLINETYPE system variable
      • DYNDIVIS system variable
      • DYNINPUTTRANSPARENCY system variable
      • DYNMODE system variable
      • DYNPICOORDS system variable
    • E
      • EDGEMODE system variable
      • ELEVATION system variable
      • ENABLEATTRACTION system variable
      • ENABLEHYPERLINKMENU system variable
      • ENABLEHYPERLINKTOOLTIP system variable
      • ERRNO system variable
      • EXPERT system variable
      • EXPINSALIGN system variable
      • EXPINSANGLE system variable
      • EXPINSFIXANGLE system variable
      • EXPINSFIXSCALE system variable
      • EXPINSSCALE system variable
      • EXPLMODE system variable
      • EXPORTACISFORMATVERSION system variable
      • EXPORTMODELSPACE system variable
      • EXPORTPAGESETUP system variable
      • EXPORTPAPERSPACE system variable
      • EXTMAX system variable
      • EXTMIN system variable
      • EXTNAMES system variable
    • F
      • FACETRATIO system variable
      • FACETRES system variable
      • FBXEXPORTCAMERAS system variable
      • FBXEXPORTENTITIES system variable
      • FBXEXPORTENTITIESSELTYPE system variable
      • FBXEXPORTLIGHTS system variable
      • FBXEXPORTMATERIALS system variable
      • FBXEXPORTTEXTURES system variable
      • FBXEXPORTTEXTURESPATH system variable
      • FEATURECOLORS system variable
      • FIELDDISPLAY system variable
      • FIELDEVAL system variable
      • FILEDIA system variable
      • FILLETRAD system variable
      • FILLMODE system variable
      • FLOORTOFLOORDISTANCE system variable
      • FONTALT system variable
      • FONTMAP system variable
      • FRAME system variable
      • FRAMESELECTION system variable
      • FRONTZ system variable
      • FULLOPEN system variable
    • G
      • GENERATEASSOCATTRS system variable
      • GENERATEASSOCVIEWS system variable
      • GEOLATLONGFORMAT system variable
      • GEOMARKERVISIBILITY system variable
      • GEOMRELATIONS system variable
      • GETSTARTED system variable
      • GFANG system variable
      • GFCLR1 system variable
      • GFCLR2 system variable
      • GFCLRLUM system variable
      • GFCLRSTATE system variable
      • GFNAME system variable
      • GFSHIFT system variable
      • GLSWAPMODE system variable
      • GRADIENTCOLORBOTTOM system variable
      • GRADIENTCOLORMIDDLE system variable
      • GRADIENTCOLORTOP system variable
      • GRADIENTMODE system variable
      • GRIDAXISCOLOR system variable
      • GRIDDISPLAY system variable
      • GRIDMAJOR system variable
      • GRIDMAJORCOLOR system variable
      • GRIDMINORCOLOR system variable
      • GRIDMODE system variable
      • GRIDSTYLE system variable
      • GRIDUNIT system variable
      • GRIDXYZTINT system variable
      • GRIPBLOCK system variable
      • GRIPCOLOR system variable
      • GRIPDYNCOLOR system variable
      • GRIPHOT system variable
      • GRIPHOVER system variable
      • GRIPOBJLIMIT system variable
      • GRIPS system variable
      • GRIPSIZE system variable
      • GRIPTIPS system variable
      • GSDEVICETYPE2D system variable
      • GSDEVICETYPE3D system variable
    • H
      • HALOGAP system variable
      • HANDLES system variable
      • HANDSEED system variable
      • HIDEPRECISION system variable
      • HIDESYSTEMPRINTERS system variable
      • HIDETEXT system variable
      • HIDEXREFSCALES system variable
      • HIGHLIGHT system variable
      • HIGHLIGHTCOLOR system variable
      • HIGHLIGHTEFFECT system variable
      • HORIZONBKG_ENABLE system variable
      • HORIZONBKG_GROUNDHORIZON system variable
      • HORIZONBKG_GROUNDORIGIN system variable
      • HORIZONBKG_SKYHIGH system variable
      • HORIZONBKG_SKYHORIZON system variable
      • HORIZONBKG_SKYLOW system variable
      • HOTKEYASSISTANT system variable
      • HPANG system variable
      • HPANNOTATIVE system variable
      • HPASSOC system variable
      • HPBACKGROUNDCOLOR system variable
      • HPBOUND system variable
      • HPBOUNDRETAIN system variable
      • HPCOLOR system variable
      • HPDOUBLE system variable
      • HPDRAWORDER system variable
      • HPGAPTOL system variable
      • HPISLANDDETECTION system variable
      • HPLAYER system variable
      • HPLINETYPE system variable
      • HPMAXAREAS system variable
      • HPNAME system variable
      • HPOBJWARNING system variable
      • HPORIGIN system variable
      • HPSCALE system variable
      • HPSEPARATE system variable
      • HPSPACE system variable
      • HPTRANSPARENCY system variable
      • HYPERLINKBASE system variable
    • I
      • IMAGECACHEFOLDER system variable
      • IMAGECACHEMAXMEMORY system variable
      • IMAGEDISKCACHE system variable
      • IMAGEFRAME system variable
      • IMAGEHLT system variable
      • IMAGENOTIFY system variable
      • IMPORTCUIFILEEXISTS system variable
      • IMPORTPRODUCTSTRUCTURE system variable
      • IMPORTREPAIR system variable
      • INCLUDEPLOTSTAMP system variable
      • INDEXCTL system variable
      • INETLOCATION system variable
      • INSBASE system variable
      • INSNAME system variable
      • INSUNITS system variable
      • INSUNITSDEFSOURCE system variable
      • INSUNITSDEFTARGET system variable
      • INSUNITSSCALING system variable
      • INTERFERECOLOR system variable
      • INTERFERELAYER system variable
      • INTERFEREOBJVS system variable
      • INTERFEREVPVS system variable
      • INTERSECTIONCOLOR system variable
      • INTERSECTIONDISPLAY system variable
      • ISAVEBAK system variable
      • ISAVEPERCENT system variable
      • ISOLINES system variable
    • J
    • K
    • L
      • LASTANGLE system variable
      • LASTPOINT system variable
      • LASTPROMPT system variable
      • LATITUDE system variable
      • LAYERFILTEREXCESS system variable
      • LAYERPMODE system variable
      • LAYLOCKFADECTL system variable
      • LAYOUTREGENCTL system variable
      • LAYOUTTAB system variable
      • LEGACYCODESEARCH system variable
      • LENGTHUNITS system variable
      • LENSLENGTH system variable
      • LEVELOFDETAIL system variable
      • LICFLAGS system variable
      • LIGHTGLYPHCOLOR system variable
      • LIGHTGLYPHDISPLAY system variable
      • LIGHTINGUNITS system variable
      • LIGHTWEBGLYPHCOLOR system variable
      • LIMCHECK system variable
      • LIMMAX system variable
      • LIMMIN system variable
      • LINEARBRIGHTNESS system variable
      • LINEARCONTRAST system variable
      • LISPINIT system variable
      • LOADMECHANICAL2D system variable
      • LOCALE system variable
      • LOCALROOTPREFIX system variable
      • LOCKUI system variable
      • LOFTANG1 system variable
      • LOFTANG2 system variable
      • LOFTMAG1 system variable
      • LOFTMAG2 system variable
      • LOFTNORMALS system variable
      • LOFTPARAM system variable
      • LOGFILEMODE system variable
      • LOGFILENAME system variable
      • LOGFILEPATH system variable
      • LOGGEDIN system variable
      • LOGINNAME system variable
      • LONGITUDE system variable
      • LOOKFROMDIRECTIONMODE system variable
      • LOOKFROMFEEDBACK system variable
      • LOOKFROMZOOMEXTENTS system variable
      • LTGAPSELECTION system variable
      • LTSCALE system variable
      • LUNITS system variable
      • LUPREC system variable
      • LWDEFAULT system variable
      • LWDISPLAY system variable
      • LWDISPSCALE system variable
      • LWUNITS system variable
    • M
      • MACROREC system variable
      • MACROTRACE system variable
      • MAKEBAK system variable
      • MANIPULATOR system variable
      • MANIPULATORCOLORTHEME system variable
      • MANIPULATORDURATION system variable
      • MANIPULATORHANDLE system variable
      • MANIPULATORSIZE system variable
      • MASSPREC system variable
      • MASSPROPACCURACY system variable
      • MASSUNITS system variable
      • MAXACTVP system variable
      • MAXHATCH system variable
      • MAXSORT system variable
      • MAXTHREADS system variable
      • MBSTATE system variable
      • MBUTTONPAN system variable
      • MEASUREINIT system variable
      • MEASUREMENT system variable
      • MECH2DSAVEFORMAT system variable
      • MENUBAR (EXCEPT OS X) system variable
      • MENUCTL system variable
      • MENUECHO system variable
      • MENUNAME system variable
      • MESHTYPE system variable
      • MIDDLECLICKCLOSE system variable
      • MILLISECS system variable
      • MIRRTEXT system variable
      • MLEADERSCALE system variable
      • MODEMACRO system variable
      • MSLTSCALE system variable
      • MSOLESCALE system variable
      • MTEXTCOLUMN system variable
      • MTEXTDETECTSPACE system variable
      • MTEXTED system variable
      • MTEXTFIXED system variable
      • MTEXTTOOLBAR system variable
      • MTFLAGS system variable
      • MYDOCUMENTSFOLDER system variable
      • MYDOCUMENTSPREFIX system variable
      • MECHANICALBROWSERSETTINGS system variable
    • N
      • NAVVCUBEDISPLAY system variable
      • NAVVCUBELOCATION system variable
      • NAVVCUBEOPACITY system variable
      • NAVVCUBEORIENT system variable
      • NAVVCUBESIZE system variable
      • NEARESTDISTANCE system variable
      • NOMUTT system variable
      • NORTHDIRECTION system variable
    • O
      • OBJECTISOLATIONMODE system variable
      • OBSCUREDCOLOR system variable
      • OBSCUREDLTYPE system variable
      • OFFSETDIST system variable
      • OFFSETERASE system variable
      • OFFSETGAPTYPE system variable
      • OLEFRAME system variable
      • OLEHIDE system variable
      • OLEQUALITY system variable
      • OLESTARTUP system variable
      • OPMSTATE system variable
      • ORBITAUTOTARGET system variable
      • ORTHOMODE system variable
      • OSMODE system variable
      • OSNAPCOORD system variable
      • OSNAPZ system variable
      • OSOPTIONS system variable
      • OVERKILLLAYER system variable
    • P
      • PANBUFFER system variable
      • PANELBUTTONSIZE system variable
      • PAPERUPDATE system variable
      • PARAMETERCOPYMODE system variable
      • PARAMETRICBLOCKS2DPATH system variable
      • PDFCACHE system variable
      • PDFEMBEDDEDTTF system variable
      • PDFEXPORTHYPERLINKS system variable
      • PDFEXPORTSOLIDHATCHTYPE system variable
      • PDFFRAME system variable
      • PDFHATCHTOBMPDPI system variable
      • PDFIMAGEANTIALIAS system variable
      • PDFIMAGECOMPRESSION system variable
      • PDFIMAGEDPI system variable
      • PDFIMPORTAPPLYLINEWEIGHT system variable
      • PDFIMPORTASBLOCK system variable
      • PDFIMPORTCONVERTSOLIDSTOHATCHES system variable
      • PDFIMPORTIMAGEPATH system variable
      • PDFIMPORTJOINLINEANDARCSEGMENTS system variable
      • PDFIMPORTLAYERSUSETYPE system variable
      • PDFIMPORTRASTERIMAGES system variable
      • PDFIMPORTSOLIDFILLS system variable
      • PDFIMPORTTRUETYPETEXT system variable
      • PDFIMPORTTRUETYPETEXTASGEOMETRY system variable
      • PDFIMPORTUSEGEOMETRYOPTIMIZATION system variable
      • PDFIMPORTVECTORGEOMETRY system variable
      • PDFLAYERSSETTING system variable
      • PDFLAYOUTSTOEXPORT system variable
      • PDFMERGECONTROL system variable
      • PDFNOTIFY system variable
      • PDFOSNAP system variable
      • PDFPAPERHEIGHT system variable
      • PDFPAPERSIZEOVERRIDE system variable
      • PDFPAPERWIDTH system variable
      • PDFPRCCOMPRESSION system variable
      • PDFPRCEXPORT system variable
      • PDFPRCEXPORTPRODUCTSTRUCTUREMODE system variable
      • PDFPRCSINGLEVIEWMODE system variable
      • PDFRENDERDPI system variable
      • PDFSHXTEXTASGEOMETRY system variable
      • PDFSIMPLEGEOMOPTIMIZATION system variable
      • PDFTTFTEXTASGEOMETRY system variable
      • PDFUSEPLOTSTYLES system variable
      • PDFVECTORRESOLUTIONDPI system variable
      • PDFZOOMTOEXTENTSMODE system variable
      • PDMODE system variable
      • PDSIZE system variable
      • PEDITACCEPT system variable
      • PELLIPSE system variable
      • PERIMETER system variable
      • PERSPECTIVE system variable
      • PFACEVMAX system variable
      • PHANDLE system variable
      • PICKADD system variable
      • PICKAUTO system variable
      • PICKBOX system variable
      • PICKDRAG system variable
      • PICKFIRST system variable
      • PICKSTYLE (EXCEPT OS X) system variable
      • PICTUREEXPORTSCALE system variable
      • PLACESBARFOLDER1 system variable
      • PLACESBARFOLDER2 system variable
      • PLACESBARFOLDER3 system variable
      • PLACESBARFOLDER4 system variable
      • PLATFORM system variable
      • PLINECACHE system variable
      • PLINECONVERTMODE system variable
      • PLINEGEN system variable
      • PLINETYPE system variable
      • PLINEWID system variable
      • PLOTCFGPATH system variable
      • PLOTID system variable
      • PLOTOUTPUTPATH system variable
      • PLOTROTMODE system variable
      • PLOTSTYLEPATH system variable
      • PLOTTER system variable
      • PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE system variable
      • PLQUIET system variable
      • POINTCLOUD2DVSDISPLAY system variable
      • POINTCLOUDADAPTIVEDISPLAY system variable
      • POINTCLOUDBOUNDARY system variable
      • POINTCLOUDCACHEFOLDER system variable
      • POINTCLOUDCACHESIZE system variable
      • POINTCLOUDPOINTMAX system variable
      • POINTCLOUDPOINTSIZE system variable
      • POLARADDANG system variable
      • POLARANG system variable
      • POLARDIST system variable
      • POLARMODE system variable
      • POLYSIDES system variable
      • POPUPS system variable
      • PREVIEW_HEIGHT system variable
      • PREVIEW_WIDTH system variable
      • PREVIEWDELAY system variable
      • PREVIEWEFFECT system variable
      • PREVIEWFILTER system variable
      • PREVIEWTYPE system variable
      • PREVIEWWNDINOPENDLG system variable
      • PRINTFILE system variable
      • PRINTPDFPREVIEW system variable
      • PRODUCT system variable
      • PROGBAR system variable
      • PROGRAM system variable
      • PROJECTIONTYPE system variable
      • PROJECTNAME system variable
      • PROJECTSEARCHPATHS system variable
      • PROJMODE system variable
      • PROMPTMENU system variable
      • PROMPTMENUFLAGS system variable
      • PROMPTOPTIONFORMAT system variable
      • PROMPTOPTIONTRANSLATEKEYWORDS system variable
      • PROPERTYPREVIEW system variable
      • PROPERTYPREVIEWDELAY system variable
      • PROPERTYPREVIEWOBJLIMIT system variable
      • PROPPREVTIMEOUT system variable
      • PROPUNITS system variable
      • PROXYGRAPHICS system variable
      • PROXYNOTICE system variable
      • PROXYSHOW system variable
      • PROXYWEBSEARCH system variable
      • PSLTSCALE system variable
      • PSOLHEIGHT system variable
      • PSOLWIDTH system variable
      • PSPROLOG system variable
      • PSQUALITY system variable
      • PSTYLEMODE system variable
      • PSTYLEPOLICY system variable
      • PSVPSCALE system variable
      • PUBLISHALLSHEETS system variable
      • PUCSBASE system variable
    • Q
      • QAFLAGS system variable
      • QTEXTMODE system variable
      • QUADCOMMANDLAUNCH system variable
      • QUADDISPLAY system variable
      • QUADEXPANDDELAY system variable
      • QUADEXPANDTABDELAY system variable
      • QUADGOTRANSPARENT system variable
      • QUADHIDEDELAY system variable
      • QUADHIDEMARGIN system variable
      • QUADICONSIZE system variable
      • QUADICONSPACE system variable
      • QUADMOSTRECENTITEMS system variable
      • QUADPOPUPCORNER system variable
      • QUADROLLOVERDELAY system variable
      • QUADSHOWDELAY system variable
      • QUADWIDTH system variable
    • R
      • R12SAVEACCURACY system variable
      • R12SAVEDEVIATION system variable
      • RASTERPREVIEW system variable
      • RE_INIT system variable
      • REALTIMESPEEDUP system variable
      • REALWORLDSCALE system variable
      • RECENTFILES system variable
      • RECENTPATH system variable
      • REDHILITE_DUCSLOCKED_FACE_ALPHA system variable
      • REDHILITE_DUCSLOCKED_FACE_COLOR system variable
      • REDHILITE_HIDDENEDGE_ALPHA system variable
      • REDHILITE_HIDDENEDGE_COLOR system variable
      • REDHILITEFULL_EDGE_ALPHA system variable
      • REDHILITEFULL_EDGE_COLOR system variable
      • REDHILITEFULL_EDGE_SHOWHIDDEN system variable
      • REDHILITEFULL_EDGE_SMOOTHING system variable
      • REDHILITEFULL_EDGE_THICKNESS system variable
      • REDHILITEFULL_FACE_ALPHA system variable
      • REDHILITEFULL_FACE_COLOR system variable
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_ALPHA system variable
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_COLOR system variable
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_SHOWGLOW system variable
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_SMOOTHING system variable
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_THICKNESS system variable
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_ALPHA system variable
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_COLOR system variable
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_SMOOTHING system variable
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_THICKNESS system variable
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDFACE_ALPHA system variable
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDFACE_COLOR system variable
      • REDHILITEPARTIAL_UNSELECTEDEDGE_SHOWHIDDEN system variable
      • REDSDKLINESMOOTHING system variable
      • REFEDITLOCKNOTINWORKSET system variable
      • REFEDITNAME system variable
      • REGENMODE system variable
      • REGEXPAND system variable
      • REMEMBERFOLDERS system variable
      • RENDERCOMPOSITIONMATERIAL system variable
      • RENDERMATERIALDOWNLOAD system variable
      • RENDERMATERIALSPATH system variable
      • RENDERUSINGHARDWARE system variable
      • REPORTPANELMODE system variable
      • REPOSITORYFOLDER system variable
      • RESTORELOSTFOCUS system variable
      • RETINADISPLAY system variable
      • REVCLOUDARCSTYLE system variable
      • REVCLOUDCREATEMODE system variable
      • REVCLOUDGRIPS system variable
      • REVCLOUDMAXARCLENGTH system variable
      • REVCLOUDMINARCLENGTH system variable
      • RHINOVERSION system variable
      • RIBBONDOCKEDHEIGHT system variable
      • RIBBONPANELMARGIN system variable
      • RIBBONSTATE system variable
      • RIBBONTOOLSIZE system variable
      • ROAMABLEROOTFOLDER system variable
      • ROAMABLEROOTPREFIX system variable
      • ROLLOVEROPACITY system variable
      • ROLLOVERSELECTIONSET system variable
      • ROLLOVERTIPS system variable
      • RTDISPLAY system variable
      • RTROTATIONSPEEDFACTOR system variable
      • RUBBERBANDCOLOR system variable
      • RUBBERBANDSTYLE system variable
      • RUBBERSHEET (for OS X) system variable
      • RUBBERSHEETSENSIBILITY (FOR OS X) system variable
      • RUNASLEVEL system variable
    • S
      • SAFEMODE system variable
      • SAVECHANGETOLAYOUT system variable
      • SAVEFIDELITY system variable
      • SAVEFILE system variable
      • SAVEFILEPATH system variable
      • SAVEFORMAT system variable
      • SAVELAYERSNAPSHOT system variable
      • SAVENAME system variable
      • SAVEONDOCSWITCH system variable
      • SAVEROUNDTRIP system variable
      • SAVETIME system variable
      • SCREENBOXES system variable
      • SCREENMODE system variable
      • SCREENSIZE system variable
      • SCRLHIST system variable
      • SDI system variable
      • SECURELOAD system variable
      • SECTIONSETTINGSSEARCHPATH system variable
      • SELECTIONANNODISPLAY system variable
      • SELECTIONAREA system variable
      • SELECTIONAREAOPACITY system variable
      • SELECTIONMODES system variable
      • SELECTIONPREVIEW system variable
      • SELECTSIMILARMODE system variable
      • SETBYLAYERMODE system variable
      • SHADEDGE system variable
      • SHADEDIF system variable
      • SHEETNUMBERLEADINGZEROES system variable
      • SHEETSETAUTOBACKUP system variable
      • SHEETSETTEMPLATEPATH system variable
      • SHORTCUTMENU system variable
      • SHORTCUTMENUDURATION system variable
      • SHOWDOCTABS system variable
      • SHOWFULLPATHINTITLE system variable
      • SHOWLAYERUSAGE system variable
      • SHOWSCROLLBUTTONS system variable
      • SHOWTABCLOSEBUTTON system variable
      • SHOWTABCLOSEBUTTONACTIVE system variable
      • SHOWTABCLOSEBUTTONALL system variable
      • SHOWWINDOWLISTBUTTON system variable
      • SHPNAME system variable
      • SINGLETONMODE system variable
      • SKETCHINC system variable
      • SKPOLY system variable
      • SKYSTATUS system variable
      • SLABTHICKNESS system variable
      • SMASSEMBLYEXPORTMODE system variable
      • SMASSEMBLYEXPORTREPORTPATHTYPE system variable
      • SMASSEMBLYEXPORTSOLIDTYPESINREPORTS system variable
      • SMATTRIBUTESLAYERCOLOR system variable
      • SMATTRIBUTESLAYERTEXTHEIGHT system variable
      • SMATTRIBUTESLAYERTEXTHEIGHTTYPE system variable
      • SMBENDANNOTATIONSLAYERCOLOR system variable
      • SMBENDANNOTATIONSLAYERTEXTHEIGHT system variable
      • SMBENDANNOTATIONSLAYERTEXTHEIGHTTYPE system variable
      • SMBENDLINESUPLAYERCOLOR system variable
      • SMBENDLINESUPLAYERLINETYPE system variable
      • SMBENDLINESUPLAYERLINEWEIGHT system variable
      • SMBENDLINESDOWNLAYERCOLOR system variable
      • SMBENDLINESDOWNLAYERLINETYPE system variable
      • SMBENDLINESDOWNLAYERLINEWEIGHT system variable
      • SMCOLORBEND system variable
      • SMCOLORBENDRELIEF system variable
      • SMCOLORBEVEL system variable
      • SMCOLORCORNERRELIEF system variable
      • SMCONTOURSLAYERLINETYPE system variable
      • SMCONTOURSLAYERLINEWEIGHT system variable
      • SMCONTOURSLAYERCOLOR system variable
      • SMCONVERTMAXIMALBEVELANGLE system variable
      • SMCONVERTMINIMALBEVELANGLE system variable
      • SMCONVERTPREFERFORMFEATURES system variable
      • SMCONVERTPREFERHEMFEATURES system variable
      • SMCONVERTPREFERZEROBENDFEATURES system variable
      • SMCONVERTRECOGNIZEHOLES system variable
      • SMCONVERTRECOGNIZERIBCONTROLCURVES system variable
      • SMCONVERTWRONGFEATURETHICKNESSDEVIATIONTYPE system variable
      • SMCONVERTWRONGFEATURETHICKNESSDEVIATIONVALUE system variable
      • SMDEFAULTKFACTOR system variable
      • SMDEFAULTHEMRELATIVEBENDDEDUCTION system variable
      • SMDEFAULTFORMFEATUREUNFOLDMODE system variable
      • SMDEFAULTBENDLINEEXTENTTYPE system variable
      • SMDEFAULTBENDLINEEXTENTVALUE system variable
      • SMDEFAULTBEVELFEATUREUNFOLDMODE system variable
      • SMEXPORTOSMAPPROXIMATIONACCURACY system variable
      • SMEXPORTOSMMINIMALEDGELENGTH system variable
      • SMFORMFEATURESUPCOLOR system variable
      • SMFORMFEATURESUPLAYERLINETYPE system variable
      • SMFORMFEATURESDOWNCOLOR system variable
      • SMFORMFEATURESUPLAYERLINEWEIGHT system variable
      • SMFORMFEATURESDOWNLAYERLINETYPE system variable
      • SMFORMFEATURESDOWNLAYERLINEWEIGHT system variable
      • SMJUNCTIONCREATEHEALCOINCIDENT system variable
      • SMOOTHMESHCONVERT system variable
      • SMPARAMETRIZEHOLESPARAMETRIZATION system variable
      • SMREPAIRLOFTEDBENDMERGE system variable
      • SMSMARTFEATURES system variable
      • SMSPLITAMBIGUOUSINPUT system variable
      • SMSPLITCONVERTBENDTOJUNCTION system variable
      • SMSPLITHEALCOINCIDENT system variable
      • SMSPLITORTHOGONALBENDSPLIT system variable
      • SMTARGETCAM system variable
      • SMOVERALLANNOTATIONSLAYERCOLOR system variable
      • SMOVERALLANNOTATIONSLAYERLINETYPE system variable
      • SMOVERALLANNOTATIONSLAYERLINEWEIGHT system variable
      • SMBEVELFEATURECOLOR system variable
      • SNAPANG system variable
      • SNAPBASE system variable
      • SNAPCOLOR system variable
      • SNAPISOPAIR system variable
      • SNAPMARKERCOLOR system variable
      • SNAPMARKERSIZE system variable
      • SNAPMARKERTHICKNESS system variable
      • SNAPMODE system variable
      • SNAPSIZE system variable
      • SNAPSTYL system variable
      • SNAPTHICKNESS system variable
      • SNAPTYPE system variable
      • SNAPUNIT system variable
      • SOLIDCHECK system variable
      • SORTENTS system variable
      • SPAADJUSTMODE system variable
      • SPACHECKLEVEL system variable
      • SPAGRIDASPECTRATIO system variable
      • SPAGRIDMODE system variable
      • SPAMAXFACETEDGELENGTH system variable
      • SPAMAXNUMGRIDLINES system variable
      • SPAMINUGRIDLINES system variable
      • SPAMINVGRIDLINES system variable
      • SPANORMALTOL system variable
      • SPASURFACETOL system variable
      • SPATRIANGMODE system variable
      • SPAUSEFACETRES system variable
      • SPLFRAME system variable
      • SPLINESEGS system variable
      • SPLINETYPE system variable
      • SRCHPATH system variable
      • SSFOUND system variable
      • SSLOCATE system variable
      • SSMAUTOOPEN system variable
      • SSMPOLLTIME system variable
      • SSMSHEETSTATUS system variable
      • SSMSTATE system variable
      • STACKPANELTYPE system variable
      • STAMPFONTSIZE system variable
      • STAMPFONTSTYLE system variable
      • STAMPFOOTER system variable
      • STAMPFOOTEROFFSETX system variable
      • STAMPFOOTEROFFSETY system variable
      • STAMPHEADER system variable
      • STAMPHEADEROFFSETX system variable
      • STAMPHEADEROFFSETY system variable
      • STAMPUNITS system variable
      • STARTUP system variable
      • STARTUPTODAY system variable
      • STATUSBAR system variable
      • STEPSIZE system variable
      • STEPSPERSEC system variable
      • STLPOSITIVEQUADRANT system variable
      • STRUCTUREDISPLAYMODE system variable
      • STRUCTURETREECONFIG system variable
      • SURFTAB1 system variable
      • SURFTAB2 system variable
      • SURFTYPE system variable
      • SURFU system variable
      • SURFV system variable
      • SVGBLENDEDGRADIENTS system variable
      • SVGDEFAULTIMAGEEXTENSION system variable
      • SVGGENERICFONTFAMILY system variable
      • SVGIMAGEBASE system variable
      • SVGIMAGEURL system variable
      • SVGLINEWEIGHTSCALE system variable
      • SVGOUTPUTHEIGHT system variable
      • SVGOUTPUTWIDTH system variable
      • SVGPRECISION system variable
      • SVGSCALEFACTOR system variable
      • SYSCODEPAGE system variable
    • T
      • TABCONTROLHEIGHT system variable
      • TABMODE system variable
      • TABSFIXEDWIDTH system variable
      • TARGET system variable
      • TDCREATE system variable
      • TDINDWG system variable
      • TDUCREATE system variable
      • TDUPDATE system variable
      • TDUSRTIMER system variable
      • TDUUPDATE system variable
      • TEMPLATEPATH system variable
      • TEMPPREFIX system variable
      • TEXTANGLE system variable
      • TEXTED system variable
      • TEXTEDITMODE system variable
      • TEXTEVAL system variable
      • TEXTFILL system variable
      • TEXTQLTY system variable
      • TEXTSIZE system variable
      • TEXTSTYLE system variable
      • TEXTUREMAPPATH system variable
      • THICKNESS system variable
      • THUMBSIZE system variable
      • TILEMODE system variable
      • TILEMODELIGHTSYNCH system variable
      • TIMEZONE system variable
      • TOOLBARMARGIN system variable
      • TOOLBUTTONSIZE system variable
      • TOOLICONPADDING system variable
      • TOOLPALETTEPATH system variable
      • TOOLTIPDELAY system variable
      • TOOLTIPS system variable
      • TPSTATE system variable
      • TRACEWID system variable
      • TRACKPATH system variable
      • TRANSPARENCYDISPLAY system variable
      • TRAYICONS system variable
      • TRAYNOTIFY system variable
      • TRAYTIMEOUT system variable
      • TREEDEPTH system variable
      • TREEMAX system variable
      • TRIMMODE system variable
      • TRUSTEDPATHS system variable
      • TSPACEFAC system variable
      • TSPACETYPE system variable
      • TSTACKALIGN system variable
      • TSTACKSIZE system variable
      • TTFASTEXT system variable
    • U
      • UCSAXISANG system variable
      • UCSBASE system variable
      • UCSDETECT system variable
      • UCSFOLLOW system variable
      • UCSICON system variable
      • UCSICONPOS system variable
      • UCSNAME system variable
      • UCSORG system variable
      • UCSORTHO system variable
      • UCSVIEW system variable
      • UCSVP system variable
      • UCSXDIR system variable
      • UCSYDIR system variable
      • UNDOCTL system variable
      • UNDOMARKS system variable
      • UNITMODE system variable
      • USECOMMUNICATOR system variable
      • USERI1 system variable
      • USERI2 system variable
      • USERI3 system variable
      • USERI4 system variable
      • USERI5 system variable
      • USERR1 system variable
      • USERR2 system variable
      • USERR3 system variable
      • USERR4 system variable
      • USERR5 system variable
      • USERS1 system variable
      • USERS2 system variable
      • USERS3 system variable
      • USERS4 system variable
      • USERS5 system variable
      • USESTANDARDOPENFILEDIALOG system variable
      • USRTIMER system variable
    • V
      • VBAMACROS system variable
      • VENDORNAME system variable
      • VERSIONCONTROLPATH system variable
      • VERSIONCUSTOMIZABLEFILES system variable
      • VIEWCTR system variable
      • VIEWDIR system variable
      • VIEWMODE system variable
      • VIEWSIZE system variable
      • VIEWTWIST system variable
      • VIEWUPDATEAUTO system variable
      • VISRETAIN system variable
      • VOLUMEPREC system variable
      • VOLUMEUNITS system variable
      • VPMAXIMIZEDSTATE system variable
      • VPROTATEASSOC system variable
      • VSMAX system variable
      • VSMIN system variable
      • VTDURATION system variable
      • VTENABLE system variable
      • VTFPS system variable
    • W
      • WALLWIDTH system variable
      • WARNINGMESSAGES system variable
      • WHIPARC system variable
      • WHIPTHREAD system variable
      • WINDOWAREACOLOR system variable
      • WIPEOUTFRAME system variable
      • WMFBKGND system variable
      • WMFFOREGND system variable
      • WNDLMAIN system variable
      • WNDLSCRL system variable
      • WNDLTEXT system variable
      • WNDPMAIN system variable
      • WNDPTEXT system variable
      • WNDSMAIN system variable
      • WNDSTEXT system variable
      • WORLDUCS system variable
      • WORLDVIEW system variable
      • WRITESTAT system variable
      • WSAUTOSAVE system variable
      • WSCURRENT system variable
    • X
      • XCLIPFRAME system variable
      • XDWGFADECTL system variable
      • XEDIT system variable
      • XFADECTL system variable
      • XLOADCTL system variable
      • XLOADPATH system variable
      • XNOTIFYTIME system variable
      • XREFCTL system variable
      • XREFNOTIFY system variable
      • XREFOVERRIDE system variable
    • Y
    • Z
      • ZOOMFACTOR system variable
      • ZOOMWHEEL system variable
User profile manger dialog box
The User Profile Manager dialog box allows you to set the current user profile, to create, copy, delete, import, and export profiles.
Parent topic: Dialog boxes
Related commands
© 2025 Bricsys NV. All rights reserved.Privacy statement -Terms of use -Cookie statement
