Création de fenêtres de l'espace papier
Les commandes FMULT et FENETRES créent une ou plusieurs fenêtres dans des onglets de présentation.
- Une nouvelle fenêtre affiche toutes les entités sur les calques actuellement visibles dans l'espace modèle.
- Il est recommandé d'utiliser un calque dédié aux entités de la fenêtre. Si vous ne souhaitez pas que les contours de la fenêtre soient imprimés, définissez la propriété Ne pas tracer du calque de la fenêtre.
Création d'un réseau de fenêtres de présentation
La commande MVSETUP (abréviation de « Configuration de multiples fenêtres ») crée plusieurs fenêtres de l'espace papier, puis les aligne, les fait pivoter et les met à l'échelle.
Définition des propriétés de la fenêtre
- Sélectionnez une fenêtre.
Les propriétés de la fenêtre apparaissent dans le panneau Propriétés.
- Cliquez sur le champ des paramètres d'une propriété à modifier.
| Nom | Description |
| Centre | Coordonnées XYZ du centre de la fenêtre par rapport à l'angle inférieur gauche de la zone imprimable de la présentation. |
| Hauteur (*) | Hauteur de la fenêtre en unités de dessin. |
| Largeur (*) | Largeur de la fenêtre en unités de dessin. |
| Actif | Contrôle l'affichage du contenu de la fenêtre. Remarque : Vous pouvez également contrôler l'affichage de la fenêtre sélectionnée à partir de son menu contextuel :
| Affichage délimité | Indique si la fenêtre est délimitée ou non. |
| Affichage verrouillé | Verrouille la mise à l'échelle du contenu de la fenêtre afin de préserver le facteur d'échelle. Le champ VPLOCK (Verrrouillage de la fenêtre) de la Barre d'état est défini sur Affichage verrouillé pour la ou les fenêtre(s) sélectionnée(s). Cliquez sur le champ pour modifier la propriété Affichage verrouillé de la sélection. |
| Échelle |
La commande MODIFLISTECHELLE vous permet de modifier les échelles disponibles dans le dessin courant. L'option Échelle d'annotation : définit l'échelle d'annotation de la fenêtre. La modification de l'échelle d'annotation définit automatiquement l'échelle standard. Si la variable système ANNOALLVISIBLE est 0, les entités annotatives qui ne prennent pas en charge l'échelle d'annotation ne s'affichent pas. Échelle standard : par défaut, l'échelle standard correspond à l'échelle d'annotation, mais vous pouvez l'ajuster manuellement. Le champ Échelle standard affiche Personnalisée si la valeur du champ Échelle personnalisée n'est pas disponible dans la liste des échelles des dessins. Échelle personnalisée : affiche le facteur d'échelle de la fenêtre de visualisation. Permet de définir l'échelle de la fenêtre à une échelle qui n'est pas disponible dans la liste des échelles de dessins. |
| SCU par fenêtre | Si oui, permet de définir un SCU pour cette fenêtre. |
| Style visuel | Définit le style visuel de la fenêtre actuelle. Cette option s'applique uniquement aux modèles 3D. |
| Tracé ombré | Permet d'ajuster l'ombrage du tracé à partir du style visuel. La valeur par défaut est « Comme affiché ». |
| Éclairage par défaut | Permet d'éteindre les lumières du modèle et d'utiliser l'éclairage par défaut. |
