États de calque
Les états de calque vous permettent d'enregistrer et de restaurer les configurations des propriétés et des états de calques. Il se peut que vous souhaitiez qu'un calque s'affiche en bleu parfois et en vert à d'autres moments, ou que certains calques soient désactivés ou gelés ou verrouillés lors de la mise à jour d'une partie spécifique d'un dessin. Après avoir passé beaucoup de temps à régler tous les paramètres des calques, vous pouvez utiliser les états de calque pour enregistrer vos paramètres. Vous pouvez enregistrer plusieurs états de calque dans chaque dessin. Vous pouvez copier les états de calque entre les dessins et vous pouvez enregistrer un état de calque dans un fichier externe, qui peut ensuite être importé dans un autre dessin.
Pour créer facilement des états de calque, les commandes de l'utilitaire de calque peuvent être utiles.
La commande ETATCALQUE ouvre la boîte de dialogue Explorateur de dessin/ États de calque.
Enregistrement de l'état de calque courant
- Cliquez sur le bouton Nouveau dans la boîte de dialogue Explorateur de dessin / États de calques.
Un nouvel état de calque est créé.
Saisissez un nom pour l'état de calque, en remplacement du nom par défaut Nouvelétatdecalque1.
(Facultatif) En vue détaillée, saisissez une description dans le champ Description.
- Sélectionnez les Propriétés du calque à restaurer.
Cliquez sur la case à cocher pour sélectionner une propriété de calque, cliquez à nouveau pour supprimer une propriété.
- Sélectionnez l'option Restaurer.
- Dans l'espace papier, cochez l'option Appliquer les propriétés comme remplacements de fenêtres.
Modification de l'état de calque
- (Facultatif) Cliquez sur le bouton Écraser pour remplacer l'état de calque par les paramètres actuels du calque.
- (Facultatif) Renommez l'état de calque.
- (Facultatif) Modifiez la description de l'état de calque.
- (Facultatif) Modifiez les Propriétés du calque à restaurer.
Restauration de l'état de calque
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur le bouton Restaurer dans la boîte de dialogue Explorateur de dessin / États de calque.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Restaurer dans le menu contextuel.
- Cliquez sur le bouton Régénérer, à moins que le bouton Régénérer à chaque changement ne soit activé.
- L'option de restauration de l'état de calque s'applique aux calques ajoutés après la création de l'état de calque sélectionné. Les options sont les suivantes :
- Désactiver
- Geler
- Ne rien faire
- Les états de calque peuvent être restaurés à l'aide du contrôle État de calque, que vous pouvez ajouter à un panneau du ruban ou à une barre d'outils.
Copie d'états de calques entre des dessins ouverts
- Ouvrez à la fois le dessin source et cible.
Sélectionnez le dessin source dans la liste Dessins ouverts de la boîte de dialogue Explorateur de dessin / États de calque.
- Sélectionnez le(s) état(s) de calque à copier.
Appuyez sur la touche Ctrl et maintenez-la enfoncée pour sélectionner plusieurs états de calque.
- Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, puis faites glisser la sélection sur le dessin cible dans la liste Dessins ouverts de la boîte de dialogue Explorateur de dessin / États de calque.
Les éléments sélectionnés sont copiés vers le dessin cible.
Exportation d'un état de calque
Sélectionnez l'état de calque dans la boîte de dialogue Explorateur de dessin / États de calque.
- Cliquez sur le bouton Exporter.
La boîte de dialogue Exporter les états de calque s'affiche.
Dans le champ Nom du fichier, saisissez un nom pour le fichier d'état de calque.
Sélectionnez un dossier de destination.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Importation d'un état de calque
- Cliquez sur le bouton Importer dans la boîte de dialogue Explorateur de dessin / États de calque.
La boîte de dialogue Importer les états de calque apparaît.
Sélectionnez le fichier d'état des calques à importer.
- Cliquez sur le bouton Ouvrir.
L'état de calque est importé.
