Espace modèle et espace papier
Lorsque vous démarrez une session de dessin, votre zone de travail initiale s'appelle Espace modèle. L'espace modèle est une zone dans laquelle vous créez des entités bidimensionnelles et tridimensionnelles basées soit sur le système de coordonnées globale (SCG), soit sur un système de coordonnées utilisateur (SCU). Vous affichez et travaillez dans l'espace modèle en utilisant l'onglet Modèle.
L'espace modèle consiste en une vue unique qui remplit l'écran. Si nécessaire, vous pouvez créer des vues supplémentaires appelées fenêtres, qui peuvent montrer différentes vues de votre dessin ou modèle 3D. Toutes les fenêtres s'affichent en mosaïque. Vous pouvez travailler dans une seule de ces fenêtres à la fois, mais toutes les fenêtres sont mises à jour simultanément. Cliquez dans une fenêtre pour la rendre courante. Vous ne pouvez imprimer que la fenêtre courante. La commande FENETRES vous permet de gérer vos fenêtres dans l'espace modèle.
BricsCAD offre une zone de travail supplémentaire, appelée Espace papier. L'espace papier représente la présentation papier de votre dessin. Dans cette zone de travail, vous pouvez créer et organiser différentes vues de votre dessin de la même manière que vous organisez des dessins sur une feuille de papier. Dans l'espace papier, vous pouvez également ajouter des notes d'identification, des annotations, des bordures, des cartouches et d'autres entités liées à l'impression, que vous ne souhaitez pas voir dans l'espace modèle.
Chaque dessin possède au moins une Présentation dans laquelle vous pouvez avoir une ou plusieurs Fenêtres de la présentation. Ces fenêtres doivent être considérées comme une fenêtre sur les entités dans l'espace modèle. Les fenêtres peuvent être placées partout dans l'espace papier. Chaque fenêtre a sa propre échelle et sa propre visibilité des calques. Toutes les fenêtres de la même présentation peuvent être imprimées simultanément.
La commande FMULT vous permet de gérer vos fenêtres dans l'espace papier.
Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'imprimer votre dessin, l'espace papier présente de nombreux avantages :
- Vous pouvez créer plusieurs présentations pour imprimer le même dessin avec différents paramètres d'impression, tels que les épaisseurs de trait, les fichiers de configuration de l'imprimante, les paramètres d'épaisseur de ligne, l'échelle de dessin...
- Vous pouvez ajouter des entités liées à l'impression qui ne sont pas essentielles au modèle lui-même, telles que des annotations, des blocs de titre...
- Pour une présentation unique, créez plusieurs fenêtres de présentation pour imprimer plusieurs vues de votre dessin à différentes échelles.
Permutation entre l'espace modèle et l'espace papier
- Pour passer de l'espace modèle à l'espace papier, utilisez les onglets Modèle et Présentation situés en bas de la fenêtre graphique.
- Lorsque vous travaillez dans une présentation, vous pouvez accéder à l'espace modèle par le biais d'une fenêtre d'espace papier :
- Double-cliquez à l'intérieur d'une fenêtre de visualisation pour accéder à l'espace modèle. Double-cliquez à l'extérieur d'une fenêtre pour revenir à l'espace papier.
- Cliquez sur le champ Papier/Modèle dans la Barre d'état pour passer d'un espace de travail à l'autre. Cette méthode doit être utilisée lorsqu'il n'est pas possible de cliquer en dehors de la fenêtre.
- Utilisez les commandes MSPACE et PSPACE. Ces commandes sont disponibles dans le menu contextuel du clic droit sur le champ Papier/Modèle de la Barre d'état.
Utilisation des onglets de présentation
- Le nom de l'onglet actif s'affiche en gras.
- Cliquez sur les boutons de navigation sur le côté gauche pour changer.
- Faites glisser et déposez les onglets pour modifier leur ordre.
- Cliquez sur le bouton situé après le dernier onglet de Présentation pour ouvrir le Menu Gérer les présentations.
- Faites un clic-droit sur l'onglet d'un document pour afficher un menu contextuel.
- Nouvelle présentation : crée une nouvelle présentation.
- À partir d'un modèle : importe une présentation à partir d'un autre dessin.
- Supprimer : supprime la présentation.
- Renommer : renomme la présentation.
- Copier : insère une copie de la présentation.
- Déplacer vers la droite / Déplacer vers la gauche : déplace la présentation.
- Exporter : exporte la présentation vers un nouveau dessin.
