Vue d'ensemble des commandes
BricsCAD fournit divers outils et commandes pour contrôler l'affichage et l'orientation de la vue de votre dessin.
Ces outils se trouvent dans le menu Vue, la barre d'outils ou l'onglet du ruban.
| Icône | Nom de l'outil | Commande | Description |
Redessiner | REDESS | Actualise l'affichage à l'écran dans la fenêtre courante. |
Redessiner tout | REDESTOUT | Rafraîchit l'affichage à l'écran dans toutes les fenêtres ouvertes. |
Régénérer | REGEN | Recalcule l'affichage à l'écran dans la fenêtre actuelle. |
Tout régénérer | REGNTOUT | Recalcule l'affichage à l'écran dans toutes les fenêtres ouvertes. |
Mise à jour des champs | METTREAJOURCHAMP | Met à jour les champs sélectionnés. |
Panoramique en temps réel | PANDYN | Permet d'orienter la vue de façon dynamique. |
Panoramique | PAN | Déplace la vue. |
Zoom en temps réel | ZOOMDYN | Zooms avant/arrière dynamiques. |
Zoom avant | ZOOM + A(*) | Zoom avant de facteur 2, centré sur la fenêtre |
Zoom arrière | ZOOM + R(*) | Zoom arrière à partir du centre de la fenêtre par un facteur 1/2. |
Zoom sur l'étendue | ZOOM + ET(*) | Affiche toutes les entités du dessin (appelées « étendues du dessin »). |
Fenêtre de zoom | ZOOM + F(*) | La ligne de commande affiche à choisir deux coins d'une boîte sur la vue existante afin d'agrandir cette zone pour remplir l'écran. |
Zoom précédent | ZOOM + P(*) | Restaure la vue affichée avant la vue courante. |
Zoom tout | ZOOM + TOU(*) | Affiche l'ensemble du dessin jusqu'à ses limites ou ses étendues (selon la plus grande des deux valeurs). |
Zoom gauche | ZOOM + G(*) | Sélectionnez le coin inférieur gauche de la vue suivante, puis spécifiez le facteur d'agrandissement ou la hauteur de la vue. |
Zoom centre | ZOOM + C(*) | Choisissez le centre de la vue suivante, puis spécifiez le facteur d'agrandissement ou la hauteur de la vue. |
Zoom à droite | ZOOM + D(*) | Choisissez le coin supérieur droit de la vue suivante, puis spécifiez le facteur d'agrandissement ou la hauteur de la vue. |
| Visualisation | RTLOOK | Visualisez une scène 3D selon plusieurs angles de vue. | |
| Regarder vers le haut et vers le bas | RTUPDOWN | Déplacez-vous de haut en bas et de gauche à droite dans une scène 3D. | |
| Parcourir l'écran | RTWALK | Parcourez l'écran à gauche / à droite et en avant / en arrière dans une scène 3D. | |
Sphère contrainte en temps réel | ROTADYN | Fait pivoter la vue de manière dynamique en 3D. Si vous déplacez la souris horizontalement (parallèlement à l'axe x de l'écran), la vue pivote autour de l'axe Z du SCG. Si vous déplacez la souris verticalement (parallèlement à l'axe des y de l'écran), la vue pivote autour de l'axe X. |
| Centre de la sphère en temps réel | RTROTCTR | Fait pivoter la vue dynamiquement en 3D autour d'un point central défini par l'utilisateur. Des vagues comme RTROT. | |
Sphère en temps réel | RTROTF | Fait pivoter la vue de manière dynamique en 3D. Si vous déplacez horizontalement la souris (en direction de l'axe X de l'écran), la vue pivote autour de l'axe Y de l'écran. Si vous déplacez la souris verticalement (parallèlement à l'axe y de l'écran), la vue pivote autour de l'axe X de l'écran. |
Axe X en temps réel | ROTAXDYN | Fait pivoter la vue dynamiquement autour de l'axe X de l'écran. |
Axe Y en temps réel | ROTAYDYN | Fait pivoter la vue dynamiquement autour de l'axe Y de l'écran. |
Axe Z en temps réel | ROTAZDYN | Fait pivoter la vue dynamiquement autour de l'axe Z de l'écran. |
Définir le point de vue | DDVPOINT | Ouvre la boîte de dialogue Définir le point de vue. |
Vue en plan | REPERE | Restaure la vue en plan par rapport au SCG, au SCU actuel ou à un SCU enregistré. |
Définir la vue | VUEDYN | Définit les vues de perspective parallèles et visuelles. |
Enregistrer/Restaurer la vue | VUE | Enregistre et restaure les vues nommées. |
Fenêtres | FENETRES | Gère les fenêtres dans l'espace modèle. |
Vues espace papier | FMULT | Crée des fenêtres dans l'espace papier. |
(*) <commande> <option> : saisissez zoom suivi d'Entrée, puis saisissez la lettre de l'option de commande, suivie d'Entrée
