Gérer un projet
Ce chapitre vous explique comment gérer les projets actifs et archivés.
Pour ce faire :
- Connectez-vous à Bricsys 24/7 via la page de connexion.
Tous les projets s'affichent.
- Cliquez sur Mes projets.
- Cliquez sur la flèche déroulante située sous la barre de taille des projets et choisissez le type de tri.
Archiver un projet
L'archivage du projet peut servir de sauvegarde pour le projet. Selon l'option d'archivage choisie, vous pouvez accéder aux fichiers et aux données en ligne ou hors ligne.
Il existe 3 options d'archivage :
- Télécharger le contenu du projet à l'aide de l'outil de transfert.
Cette opération permet de télécharger la structure du projet et les fichiers, à l'exclusion des métadonnées, des pièces jointes et des détails des flux de travail, et d'y accéder hors ligne.
Cette option d'archivage est gratuite.
- Fournir une clé USB par projet.
Il s'agit d'une option hors ligne qui offre les fichiers avec toutes leurs métadonnées et leur historique.
Il s'agit d'un service payant par projet.
- Mise à disposition d'archives en ligne.
Il s'agit d'une version en lecture seule de Bricsys 24/7, accessible en ligne, qui comprend tous les fichiers, leurs données (métadonnées et flux de travail), l'historique et le rapport d'audit.
Il s'agit d'un service payant par type d'abonnement (en fonction du nombre de Go souscrits).
