Créer la structure de dossiers
Pour créer la structure de dossiers du projet :
- Sélectionnez le projet.
- Cliquez sur Administration
dans la barre d'outils. - Cliquez sur Configuration du projet dans le menu de l'outil.
Tous les dossiers et sous-dossiers s'affichent par application.
- Choisissez entre Ajouter un dossier et Ajouter un classeur.
Ajouter un dossier
- Cliquez sur Ajouter un dossier dans le panneau de contenu pour ajouter un dossier de documents.
La fenêtre Ajouter un dossier s'affiche.
- Entrez un nom.
- Cliquez sur les différentes icônes de type d'accès ou utilisez les icônes fléchées
pour basculer entre les droits d'accès pour tous les rôles. - Cliquez sur Ajouter.
Une fenêtre contextuelle vous informe que le dossier a bien été ajouté. Le nouveau dossier (
) s'affiche dans le panneau de contenu.
- Ajouter un sous-dossier
- Sélectionnez un dossier existant (document ou classeur).
- Cliquez sur le bouton de sélection
en haut du panneau de contenu.Un menu contextuel apparaît.
- Cliquez sur Ajouter un dossier pour ajouter un sous-dossier.
La fenêtre Ajouter un nouveau dossier à s'affiche.
- Entrez un nom.
- Facultatif : saisissez une description.
- Le cas échéant :
- Activez Copier les droits d'accès à partir du dossier parent.
- Activez Copier les métadonnées du dossier parent.
- Activez Copier les flux de travail automatiques à partir du dossier parent.
Une fenêtre contextuelle vous informe que le dossier a bien été ajouté. Le nouveau dossier s'affiche dans le panneau de contenu.
Ajouter un classeur
- Cliquez sur Ajouter un classeur dans le panneau de contenu pour ajouter un dossier de classeur.
La fenêtre Ajouter un classeur s'affiche.
- Entrez un nom.
- Le cas échéant, activez l'option Afficher uniquement les documents avec l'état et sélectionnez les états applicables.Note: Les états de document disponibles correspondent aux paramètres du projet.
Une fenêtre contextuelle vous informe que le dossier a bien été ajouté. Le nouveau classeur (
) apparaît dans le panneau de contenu.
- Ajouter un sous-dossier classeur
- Cliquez sur Ajouter un classeur pour ajouter un sous-classeur.
La fenêtre Ajouter un nouveau classeur à s'affiche.
- Entrez un nom.
- Le cas échéant :
- Activez l'option Afficher uniquement les documents avec l'état et sélectionnez les états applicables.
Une fenêtre contextuelle vous informe que le dossier a bien été ajouté. Le nouveau classeur apparaît dans le panneau de contenu.
