Modifier les paramètres du projet
Après avoir créé un projet, vous pouvez modifier ses paramètres :
- Sélectionnez le projet.
- Cliquez sur Administration
dans la barre d'outils. - Cliquez sur Paramètres du projet dans le menu d'outils.
- Cliquez sur l'onglet DÉTAILS.
- Ajoutez ou modifiez les détails du projet :
- Photo
- Nom
- Description
- Emplacement
- Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Une fenêtre contextuelle vous informe que le projet a bien été créé.
- Cliquez sur l'onglet DOCUMENTS.
- Sélectionnez l'option de gestion des versions du document que vous souhaitez utiliser pour suivre la progression d'un document :
- Utiliser les versions standard (par défaut)
Sélectionnez l'option que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant.
Exemple : Version 1
- Utiliser des versions mineures et majeures
- Sélectionnez l'option que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant situé à côté de Système de gestion des versions majeures.
- Sélectionnez l'option que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant situé à côté de Système de gestion des versions mineures.
Exemple : version 1.A
Chaque version majeure peut représenter une étape atteinte par le document.
- Activez ou désactivez les Paramètres des documents :
- Autoriser le verrouillage des documents.Note:
- Un document verrouillé ne peut être ni déplacé ni modifié.
- Un document verrouillé peut être déverrouillé :
- par un administrateur ;
- par l'utilisateur ayant verrouillé le document ;
- en téléchargeant une nouvelle révision du document.
- Ajouter une signature au bas des documents imprimés :
Une ligne supplémentaire est ajoutée dans le pied de page de chaque document imprimé au format PDF : Imprimé par Prénom Nom (Date).
- Autoriser la suppression des révisions.Note: Un document nécessite au moins une révision. Si vous souhaitez supprimer toutes les révisions, vous devez supprimer le document.
- Modifiez les États du document :
Les états des documents par défaut sont les suivants : brouillon, proposition, en préparation, révisé, approuvé avec remarques, approuvé, final, archivé et obsolète.
- Survolez un état, cliquez sur
, puis glissez-déposez l'état pour modifier son ordre d'apparition. - Survolez un état et cliquez sur
pour le modifier. - Survolez un état et cliquez sur
pour le supprimer. - Survolez un état et cliquez sur
pour le définir comme état par défaut.Lorsque vous chargez un document, il s’agit du état sélectionné par défaut.
- Cliquez sur Ajouter un état, saisissez un nom et cliquez sur Ajouter pour créer un nouvel état.Note: L'ordre d'apparition des états dans cette liste détermine celui du menu déroulant lors du chargement d'un nouveau document.
- Modifiez la section Jours ouvrables :
Sélectionnez les jours ouvrables.
- Cliquez sur l'onglet ADMINISTRATEURS.
- Les administrateurs peuvent consulter toutes les notes, notifications et annotations.
Lors de la création d'un nouveau message privé, les membres du projet seront informés que ce message peut être lu par les administrateurs du projet.
- Les administrateurs peuvent remplacer la dernière révision du document.
- Le cas échéant, activez l'authentification multifacteur.
Pour activer l'authentification multi-facteur pour un projet, allez dans et activez l'option Authentification multi-facteur.
- Activez l'option Verrouiller la corbeille si vous ne souhaitez pas que les éléments soient supprimés de la corbeille.Important: Une fois la corbeille verrouillée, elle ne peut être déverrouillée que via une demande de support à notre équipe dédiée.
