Copier un formulaire
Vous pouvez copier un formulaire :
- Cliquez sur Formulaires
dans la barre d'outils. - Sélectionnez le (sous-)dossier applicable
dans le menu de l'outil. - Sélectionnez le rôle applicable dans le panneau de contenu.
- Cliquez sur le bouton de sélection
en haut du panneau de contenu.Un menu contextuel apparaît.
- Cliquez sur Copier.
La fenêtre Copier s'affiche.
- Sélectionnez le dossier de formulaires dans lequel vous souhaitez copier le formulaire.Tip: Vous pouvez copier le formulaire dans un autre projet.
- Le cas échéant, activez l'option Copier les données.
L'option Copier les données permet de copier toutes les entrées du formulaire avec le formulaire.
Une fenêtre pop-up vous informe que le formulaire a été copié avec succès.
Note: Si le formulaire est copié du projet X vers le projet Y avec l'option Copier les données activée, les entrées du formulaire sont conservées. Par exemple, si le formulaire comprend un champ Compteur et qu'il est lié à plusieurs dossiers, le compteur prend en compte toutes les entrées existantes dans ces dossiers.
