-3DACCROBJ (commande)
Active ou désactive les modes d'accrochage aux entités 3D.
Active ou désactive les modes d'accrochage aux entités 3D pour dessiner et modifier les entités dans l'espace 3D à partir de la ligne de commande (abréviation de « accrochage aux objets 3D »).
Options de la commande
- proche (ZP)
- S'accroche au point le plus proche du curseur sur la face d'une entité 3D, ce qui équivaut à utiliser la commande ZPROCHE.
- sommet (ZSO)
- S'accroche au sommet le plus proche d'une entité 3D, ce qui équivaut à utiliser la commande ZSOMMET.
- milieu (ZMIL)
- S'accroche au milieu d'une arête sur une face, ce qui équivaut à utiliser la commande ZMILIEU.
- centre (ZCEN)
- S'accroche au centre d'une face 3D plate ou incurvée, ce qui équivaut à utiliser la commande ZCENTRE.
- perpendiculaire (ZPER)
- S'accroche au point perpendiculaire à une face, ce qui équivaut à utiliser la commande ZPERPENDICULAIRE.
- Nœud (ZN)
- S'accroche à un nœud sur une spline, ce qui équivaut à utiliser la commande ZNOEUD.
- intersection (ZINT)
- S'accroche à l'intersection des entités linéaires, des arêtes et des lignes de repérage d'accrochage polaire ou d'entité avec des faces, ce qui équivaut à utiliser commande ZINTERSECTION.
- Nuage de points le plus proche (NPLPP)
- S'accroche au nuage de points le plus proche.
- Coin du nuage de points (CNP)
- S’accroche au nuage de points.
- Arête du nuage de points (ARETENP)
- S'accroche à l'arête du nuage de points le plus proche.
- Plan du nuage de points le plus proche (PNPLPP)
- S'accroche au plan du nuage de points le plus proche.
- Perpendiculaire à l'arête du nuage de points (PERPARETENP)
- Accroche l'extrémité de la ligne afin qu'elle soit perpendiculaire à l'arête du nuage de points.
- Perpendiculaire au plan du nuage de points (PERPNP)
- Accroche l'extrémité de la ligne afin qu'elle soit perpendiculaire au plan du nuage de points.
- Supprimer les accrochages aux entités (SU)
- Désactive tous les modes d'accrochage 3D, ce qui équivaut à utiliser la commande ZAUCUNE.
- Actif
- Active tous les modes d'accrochage 3D actuellement définis.
- Inactif
- Désactive tous les modes d'accrochage 3D actuellement définis.
