POLY3D (commande)
Crée une polyligne 3D.
Icône :
Alias : 3PO, 3P
Crée une entité polyligne 3D unique avec plusieurs segments de ligne en spécifiant les points de départ et d'arrivée de chaque segment. Les options vous permettent d'annuler et de fermer la géométrie.
- Origine
- Suivant
- Suivant
- Point final
Méthode
Il existe 3 méthodes pour commencer à créer une polyligne 3D :
- Origine de la polyligne
- Point final de la polyligne
- Reprendre
Vous pouvez continuer à ajouter des segments jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée pour terminer la commande.
Remarque : Les polylignes 3D dont les types de ligne sont attribués sont dessinées de manière ininterrompue. Pour que les types de ligne soient visibles pour les polylignes 3D, définissez la variable système LINETYPE3DPLINE sur 1.
Options de la commande
- Commence à créer une polyligne 3D en spécifiant une origine, puis spécifiez le point suivant.
- Commence à créer une polyligne 3D à partir du dernier point choisi, puis spécifiez le point suivant.
- Reprendre
- Commence à créer une polyligne 3D à partir du dernier segment d'arc ou de ligne dessiné, selon son angle, puis spécifiez le point suivant :
- Origine
- Suivant
- Suivant
- Dernier segment dessiné
- Reprendre
- Point final
- Point suivant
- Indique le sommet suivant de la polyligne.
Pour l'option Reprendre, spécifie la longueur du segment. Le choix d'un point ne détermine que la longueur, puisque l'angle est le même que celui du dernier segment.
- Annuler
- Annule le dernier segment de polyligne 3D et continue à dessiner à partir du point de départ précédent.
- Fermer
- Trace automatiquement un segment de polyligne 3D à partir du point final du dernier segment jusqu'au point de départ du premier segment. Cela met fin à la commande.
- Origine et point final
- Suivant
- Suivant
- Suivant
