POLY3D (commande)
Crée une polyligne 3D.
Icône :
Alias : 3PO, 3P
Crée une polyligne 3D unique avec plusieurs segments de ligne en spécifiant les points de départ et de fin de chaque segment. Les options vous permettent d'annuler et de fermer la géométrie.
- Point de départ
- Point suivant
- Point suivant
- Point final
Méthodes de création d'une polyligne 3D
Il existe 3 méthodes pour commencer à créer une polyligne 3D :
- Point de départ de la polyligne
- Point final de la polyligne
- Reprendre
Vous pouvez continuer à ajouter des segments jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée pour terminer la commande.
- Commencez à créer une polyligne 3D en spécifiant un point de départ, puis :
- Définir le point suivant
- Indiquez le sommet suivant de la polyligne.
- Commencez à créer une polyligne 3D à partir du dernier point choisi, puis :
- Point suivant
- Reprendre
- Commencez à créer une polyligne 3D à partir du dernier segment d'arc ou de ligne dessiné, selon son angle, puis :
- Point suivant
- Spécifiez la longueur du segment. Le choix d'un point ne détermine que la longueur du segment, puisque l'angle est le même que celui du dernier segment.
- Point de départ
- Point suivant
- Point suivant
- Dernier segment dessiné
- Reprendre
- Point final
Options de la commande POLY3D
Une fois que vous avez commencé à créer une polyligne 3D, les options suivantes peuvent être disponibles :
- Annuler
- Annule le dernier segment de polyligne 3D et continue à dessiner à partir du point de départ précédent.
- Fermer
- Trace automatiquement un segment de polyligne 3D depuis le point final du dernier segment jusqu'au point de départ du premier segment. Cette opération met fin à la commande.
- Point de départ et final
- Point suivant
- Point suivant
- Point suivant
