-AJETIQSURF (commande)
Ajoute des étiquettes à une surface via la ligne de commande.
Crée des étiquettes de cote d'altitude, de pente ou de courbes de niveau sur une surface.
Méthode
Sélectionnez le type d’étiquette (courbe de niveau, cote d'altitude ou pente), saisissez le nom du style d'étiquette, entrez le nom du style du symbole, puis sélectionnez la surface TIN pour ajouter les étiquettes.
Enfin, sélectionnez la position de l'étiquette ou sélectionnez l'option grille pour créer plusieurs étiquettes en même temps.
Options de la commande
Courbe de niveau
Crée des étiquettes de courbes de niveau maîtresses et normales en utilisant les styles d'étiquettes sélectionnés.
Cote d'altitude
Crée des étiquettes de cote d'altitude en utilisant les étiquettes d'altitude en utilisant le style d'étiquette et de symbole sélectionné.
Grille
Place la cote d'altitude sur une grille avec une origine spécifiée, un espacement X et Y, une rotation et des étendues.
Pente
Crée des étiquettes de pente en utilisant le style d'étiquette sélectionné.
Point unique
Crée une étiquette de pente en indiquant un point sur une surface.
Deux points
Crée une étiquette de pente en indiquant deux points.
