-ATTEXTR (commande)
Copie les données d'attributs vers un fichier de texte via la ligne de commande.
Alias : -AX
Remarque : Le fichier TXT du modèle doit exister avant que cette commande ne soit utilisée. Voir la commande ATTEXTR pour le format de ce fichier.
Méthode
Il existe deux méthodes pour utiliser la commande -ATTEXTR :
  • Sélectionnez les entités : la boîte de dialogue Fichier gabarit d'extraction des attributs s'affiche.
  • Extrayez en Dxf/Cdf/Sdf : la boîte de dialogue Fichier de sortie d'extraction des attributs s'affiche.
Options de la commande
Spécifie les entités à partir desquelles extraire la valeur d'attribut.
Remarque : Si vous sélectionnez des blocs sans attributs et des entités non-blocs, BricsCAD® les ignore. Si vous ignorez cette option en saisissant directement des fichiers DXF, SDF ou CDF, BricsCAD® sélectionne tous les attributs du dessin.
extraire comme Dxf
Exporte les valeurs d'attribut dans un format DXF partiel.
Remarque : Ce format est destiné à être utilisé avec d'autres programmes informatiques qui peuvent lire les fichiers .dxx (extraction DXF).
extraire comme Cdf
Exporte les attributs par des valeurs séparées par des virgules.
Remarque : Ce format est destiné à être utilisé avec des feuilles de calcul et des bases de données.
extraire comme Sdf
Exporte les attributs dans un format à largeur fixe.
Remarque : Ce format est destiné à être utilisé dans les traitements de texte.
