SAUVEACIS (commande)
Exporte des modèles de solide et de surface au format ACIS afin de les utiliser dans d'autres programmes de modélisation de solide.
Icône :
Ouvre la boîte de dialogue Créer un fichier ACIS pour exporter des solides 3D et des entités surfaciques au format ACIS, soit en format ASCII lisible par l'homme .sat soit en binaire compact. Les fichiers exportés peuvent être partagés avec d'autres programmes de CAO 3D capables de modéliser ou d'analyser des modèles de solides.
Remarque : Le facteur d'échelle stocké dans le fichier est toujours 1.
