AI_CYLINDER (commande)
Crée un polygone maillé 3D en forme de cylindre.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Crée un maillage polygonal 3D en forme de cylindre circulaire ou elliptique. Choisissez parmi une combinaison d'options comprenant le centre, le rayon, le diamètre, la hauteur, les extrémités d'axe et le nombre de segments.
  1. Centre
  2. Diamètre
  3. Rayon
  4. Hauteur
  5. Segment
Méthode
Cette commande possède 2 méthodes pour commencer à créer un cylindre :
  • Centre de la base du cylindre
  • Elliptique
Options de la commande
Spécifie le centre de la base du cylindre.
Rayon de la base du cylindre
Spécifie le rayon de la base du cylindre.
Diamètre
Spécifie le diamètre de la base du cylindre.
Elliptique
Spécifie la première extrémité de l'axe de l'ellipse.
Seconde extrémité de l'axe de l'ellipse
Spécifie la deuxième extrémité de l'axe de l'ellipse.
Centre
Spécifie le centre de l'ellipse.
Extrémité de l'axe
Spécifie le point final de l'axe de l'ellipse.
Autre axe
Spécifie le rayon de l'autre axe.
Centre de la seconde extrémité
Spécifie le centre de l'autre extrémité de l'axe pour créer un cylindre oblique.
Hauteur du cylindre
Spécifie la hauteur du cylindre.
Nombre de segments
Spécifie le nombre d'isolignes utilisées pour simuler la surface incurvée du cylindre. La valeur par défaut est 16.
  1. Centre
  2. Premier axe
  3. Autre axe
  4. Hauteur
