AI_DOME (commande)
Crée un polygone maillé 3D en forme de moitié supérieure d'une sphère.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Crée un polygone maillé 3D en forme de moitié supérieure d'une sphère. Choisissez parmi une combinaison d'options, notamment le centre, le rayon, le diamètre et le nombre de segments.
  1. Centre
  2. Diamètre
  3. Rayon
  4. Segments de haut en bas
  5. Segments autour du dôme
Méthode
Il existe une méthode pour commencer à créer un dôme :
  • Centre du dôme
Options de la commande
Centre du dôme
Spécifie le centre de l'extrémité ouverte du dôme.
Définissez le rayon du dôme
Spécifie le rayon du dôme.
Diamètre
Spécifie le diamètre du dôme.
Nombre de segments autour du dôme
Spécifie le nombre d'isolignes, perpendiculaires au plan xy, utilisées pour simuler la surface incurvée du dôme. La valeur par défaut est 16.
Nombre de segments du haut vers le bas
Spécifie le nombre d'isolignes, parallèles au plan xy, utilisées pour simuler la surface incurvée du dôme. La valeur par défaut est 8.
