AI_PYRAMID (commande)
Crée un maillage polyface 3D en forme de pyramide.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Créez un maillage polyface 3D en forme de pyramide dotée de trois ou quatre faces. Les côtés de la base peuvent avoir des longueurs inégales. Les options vous permettent de spécifier un sommet pointu, strié ou plat.
  1. Premier point
  2. Deuxième point
  3. Troisième point
  4. Point final de la polyligne
  5. Sommet
Méthodes
Il existe une méthode pour commencer à créer une pyramide :
  • Premier point de la base de la pyramide
Options de la commande
Spécifie le premier point de la base de la pyramide.
Deuxième point
Spécifie le deuxième point de la base de la pyramide.
Troisième point
Spécifie le troisième point de la base de la pyramide.
Tétraèdre
Choisissez cette option pour terminer la création de la base de la pyramide après avoir spécifié le troisième point pour créer une pyramide à trois côtés (tétraèdre).
Définissez le sommet du tétraèdre
Spécifie le sommet du tétraèdre.
  1. Sommet
Surface supérieure
Spécifie le premier point de la surface supérieure du tétraèdre, le deuxième point et le dernier point de la surface supérieure.
Définissez le dernier point de base
Spécifie le quatrième point de la base de la pyramide.
Définissez le sommet de la pyramide
Spécifie l'emplacement du sommet de la pyramide.
Arête supérieure
Spécifie les points de départ et de fin pour créer une arête au sommet de la pyramide.
  1. Début de l'arête supérieure
  2. Fin de l'arête supérieure
Surface supérieure
Spécifie quatre points pour créer une face au sommet de la pyramide.
  1. Premier point
  2. Deuxième point
  3. Troisième point
