AI_TORUS (commande)
Crée un polygone maillé 3D en forme de tore.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Crée un polygone maillé 3D en forme de tore. Choisissez parmi une combinaison d'options, notamment centre et rayon ou diamètre du tore et de son corps.
  1. Centre
  2. Diamètre du tore entier
  3. Rayon du tore entier
  4. Rayon du corps du tore
  5. Diamètre du corps du tore
Méthodes
Il existe une méthode pour commencer à créer un tore :
  • Centre du tore entier
Option de la commande
Spécifie le centre du tore entier.
Définissez le rayon du tore entier
Spécifie le rayon global du tore. Le rayon est mesuré à partir du centre du tore entier jusqu'à l'arête extérieure de son corps (tube).
Diamètre (du tore entier)
Spécifie le diamètre du tore entier. Le diamètre correspond à deux fois la distance entre le centre du tore entier et l'arête extérieure de son corps (tube).
Définissez le rayon du corps du tore
Spécifie le rayon du corps (tube) du tore.
Diamètre (du corps du tore)
Spécifie le diamètre du corps du tore.
Segments autour du corps du tore
Spécifiez le nombre d'isolignes, perpendiculaires au plan xy, utilisées pour simuler la surface incurvée du tore. La valeur par défaut est 16.
Segments autour du tore entier
Spécifie le nombre d'isolignes, parallèles au plan xy, utilisées pour simuler la surface incurvée du tore. La valeur par défaut est 16.
