ALIGNER (commande)
Déplace, pivote et met à l'échelle les entités pour s'aligner sur les points spécifiés.
Icône :
Alias : ALI
Déplace, pivote et met à l'échelle des entités dans l'espace 2D ou 3D en spécifiant un ensemble de points d'alignement.
Options de la commande
- Sélectionnez les entités
- Sélectionne les entités qui doivent être alignées.
- Spécifiez le premier point source
- Spécifie le point d'alignement de la source.
- Spécifiez le premier point de destination
- Spécifie le point d'alignement de destination.
- Spécifiez le deuxième point source
- Spécifie le deuxième point d'alignement de la source.
- Spécifiez le deuxième point de destination
- Spécifie le point de destination correspondant.
- Mettre à l'échelle les entités en fonction des points d'alignement ?
- Permet de mettre à l'échelle l'entité source.Remarque : La mise à l'échelle n'est disponible que lors de l'alignement d'entités à l'aide de deux paires de points.
- Oui
- Met les entités à l'échelle par rapport aux points choisis.
- Non
- Ne met pas les entités à l'échelle.
- Spécifiez un troisième point source
- Spécifie le point source pour l'axe 3D.
- Spécifiez un troisième point de destination
