ALIGNSPACE (commande)
Ajuste l'angle, le facteur de zoom et la position panoramique de la fenêtre en fonction des points d'alignement spécifiés dans l'espace modèle et l'espace papier.
Note: Cette commande peut être saisie de manière transparente pendant les commandes ('alignspace).
Note: Cette commande ne fonctionne que dans l'espace papier.
Note: Les fenêtres de l'espace modèle doivent avoir le mode PERSPECTIVE désactivé.
Ajuste l'angle, le facteur de zoom et la position panoramique de la fenêtre en sélectionnant des points dans la même fenêtre d'espace modèle et dans le même espace papier.
