AMBALLOON (commande)
Ajoute des repères pour la géométrie, les blocs ou les pièces standard annotées avec des références de pièces.
Icône :
Remarque : Cette commande ne fonctionne que pour les dessins contenant des entités mécaniques. Pour définir l'environnement pour les dessins BricsCAD® Mechanical, voir l'article Aperçu des commandes de dessins mécaniques 2D.
Méthode
Remarque :
- Les repères sont ajoutés au calque AM_5.
- Les repères sont compatibles avec l'application héritée AutoCAD® Mechanical.
Sélectionnez les références de pièces dans la nomenclature actuelle pour lesquelles vous souhaitez ajouter des repères.
Options de la commande
- Auto
- Ajoute des annotations sous forme de repères pour toutes les références de pièces sélectionnées en une seule fois.Remarque : Les points de départ des flèches des repères se trouvent à l'intérieur des symboles de référence de pièce.
- Horizontal
- Place les repères horizontalement.
- Vertical
- Place les repères verticalement.
- Angle
- Place les repères dans une direction spécifiée.
- Un
- Ajoute un repère pour chaque référence de pièce sélectionnée (une à la fois).Remarque : Vous pouvez sélectionner l'origine de la ligne de repère dans le dessin.
- Définir la nomenclature
- Permet de choisir la nomenclature à utiliser.Remarque :
- Lorsqu'aucune nomenclature (BOM) n'est présente dans le dessin, une nomenclature nommée PRINCIPALE sera automatiquement générée.
- Les références de pièces qui appartiennent à la nomenclature choisie sont surlignées en rouge pour faciliter la sélection.
- Le numéro de référence de la pièce correspond à la nomenclature utilisée.
- Répertorie la nomenclature existante dans le dessin de la ligne de commande.
