AMBOMSETTINGS (commande)
Lance la boîte de dialogue Paramètres de la nomenclature.
Icône :
Méthode
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres de la nomenclature.
Configure les propriétés des références de pièces, définit les propriétés par défaut pour les listes de pièces et capture les données pour la nomenclature.
- Composant
- Liste de pièces
- Liste des propriétés
- Nouvelle propriété
- Propriétés prédéfinies
- Rétablir les valeurs par défaut
Composant
Contient une liste des propriétés des composants qui sont visibles dans la référence de la pièce. D'autres propriétés peuvent être sélectionnées en appuyant sur les touches Ctrl / Maj.
Au-dessus de cette liste se trouvent les icônes de suppression, de déplacement vers le haut et vers le bas, qui ne sont disponibles que lorsqu'une ligne est sélectionnée ou lorsque les lignes sélectionnées peuvent être déplacées vers le haut ou vers le bas.
Liste de pièces
Contient une liste des propriétés de la Liste de pièces qui sont visibles dans les listes de pièces.
- Visibilité
- Bascule la visibilité de la propriété dans les boîtes de dialogue Référence de la pièce et Liste de pièces.
- Propriété
- Affiche le nom par défaut d'une propriété de composant. Ce nom unique est celui par lequel la colonne de nomenclature est désignée dans les formules.
- Légende
- Définit l'en-tête de colonne affiché dans la liste des pièces, en remplaçant le nom de la propriété par défaut. Il est modifiable et apparaîtra comme le nom de la propriété du composant dans les boîtes de dialogue Référence de la pièce et Liste de pièces.Remarque : Les modifications sont enregistrées dans le dessin. Pour les utiliser ultérieurement, enregistrez le dessin en tant que fichier modèle (DWT) et utilisez ce modèle lorsque vous commencez un nouveau dessin.
- Ligne de commande
- Affiche l'en-tête de colonne choisi pour cette propriété dans un tableau de nomenclature ou une liste de pièces.
- Type de données
- Définit le type de données pour la propriété (Numérique ou Texte)
- Valeur
- Définit la valeur par défaut de la propriété. Vous pouvez également utiliser une formule pour définir la propriété.
- Précision
- Définit la précision de la propriété.
- Alignement de la légende
- Définit la position de l'en-tête de colonne dans la cellule.
- Alignement de la valeur
- Définit la position de la valeur dans la cellule.
- Largeur
- Définit la largeur de la cellule.
Nouvelle propriété
Ajoute de nouvelles propriétés de composants en tant que colonnes de la nomenclature. Ouvre la boîte de dialogue Propriétés de l'ajout d'un nouveau composant.
Ajoute de nouvelles colonnes de propriétés prédéfinies pour les composants dans la nomenclature. Ouvre la boîte de dialogue Ajouter des propriétés prédéfinies :
Réinitialise tous les paramètres à la valeur par défaut de la norme de dessin actuelle.
