Commande AMEDGESYM
Crée un symbole d'arête.
Icône :
Méthode
Sélectionnez l'objet auquel vous souhaitez attacher le symbole d'arête et spécifiez les points pour son emplacement.
- Il existe deux cas d'utilisation pour activer les entités mécaniques :
- Lors de la création d'un nouveau dessin qui contient des entités mécaniques :
- Définissez la variable système LOADMECHANICAL2D sur 1 pour l'activer.
- Commencez un nouveau dessin en utilisant un gabarit Mechanical 2d.
- Lors de l'ouverture d'un dessin contenant des entités mécaniques :
- Ouvrez un dessin ACM existant et démarrez la création de symboles spéciaux.
Note: Ces cotes sont compatibles avec l'ancienne application AutoCAD® Mechanical.
Note: Les cotes seront ajoutées au calque AM_5.
Note: Après l'ouverture d'un dessin contenant des entités mécaniques, le remplissage d'autres dessins avec des données mécaniques sera effectué à la demande contrairement aux versions précédentes. Ce sera possible lorsqu'un utilisateur copiera les entités mécaniques dans le dessin de base. Dans le cas de la copie d'entités qui ne sont pas liées aux données mécaniques, un dessin de base ne sera pas rempli avec des données mécaniques.
Note: Lorsque vous ouvrez un dessin contenant des entités mécaniques, mais que la variable système
LOADMECHANICAL2D est désactivée, une bulle d'avertissement s'affiche dans la barre d'état. Elle décrit la situation et fournit un lien hypertexte pour activer et charger immédiatement les modules Mechanical 2D.
Après avoir créé le symbole d'arête avec la commande AMEDGESYM, leurs propriétés peuvent être configurées dans le panneau Propriétés :
Symbole
- Norme de dessin
- Affiche la norme de dessin.
- Révision de la norme
- Affiche la révision standard.
- Échelle
- Définit l'échelle des notes.
- Symbole de majorité
- Choisit d'afficher ou de ne pas afficher le symbole de majorité.
Exigences
Définit les exigences relatives au symbole d'arête.
- Direction
- Définit la position du signe Taille non définie.
- Défini
- Le signe se trouve sur une position définie par la propriété Direction de taille non définie.
- Indéfini
- Le signe sera sur une position non définie (milieu).
- Taille non définie
- Définit l'arête :
- Aucun
- Ne définit aucune exigence pour le type d'arête. Si elles sont disponibles, les limites supérieure et inférieure s'affichent.
- Bavure ou dépassement autorisé
- Définit le type d'arête comme bavure ou dépassement.
- Gorge requise
- Définit le type d'arête comme une gorge.
- Direction de taille non définie
- Définit la position du signe de taille non définie.
- Limite supérieure
- Définit la valeur supérieure en la saisissant dans la zone ou en la sélectionnant dans la liste déroulante.
- Limite inférieure
- Définit la valeur inférieure en la saisissant dans la zone ou en la sélectionnant dans la liste déroulante.
- Sur tout le pourtour
- Ajoute la marque autour du symbole d'arête.
- Étiquette de la norme
- Affiche la révision standard en regard du symbole.
Ligne de repère
- Pointe de la flèche principale
- Spécifie le style du repère.
