AMSETUPDWG (commande)
Modifie la norme actuelle d'un dessin Mechanical 2D ou configure un gabarit Mechanical 2D pour un dessin non mécanique.
Icône :
Remarque : Cette commande ne fonctionne que pour les dessins contenant des entités mécaniques. Pour définir l'environnement pour les dessins BricsCAD Mechanical, voir l'article Aperçu des commandes de dessins mécaniques 2D.
Méthode
Après l'ouverture d'un dessin qui contient des entités mécaniques, il existe deux cas d'utilisation :
- La norme du dessin mécanique actuel peut être modifiée en sélectionnant un autre fichier gabarit DWT Mechanical2D dans la boîte de dialogue Choisir un des fichiers gabarit Mechanical 2D.
- La norme d'un dessin non mécanique peut être remplacée par la norme d'un dessin mécanique, en sélectionnant un fichier gabarit DWT Mechanical2D dans la boîte de dialogue Choisir un des fichiers gabarit Mechanical 2D. Les données relatives à la mécanique, telles que les dictionnaires, les tables de style, etc. seront initialisées.
Remarque :
- Un message portant le nom d'une nouvelle norme s'affiche dans la ligne de commandes.
- Si vous sélectionnez un gabarit sans norme mécanique définie, un message d'erreur s'affiche dans la ligne de commande : Vous n'avez pas choisi de gabarit Mechanical 2D.
- Si la fonctionnalité mcad2d n'est pas disponible, un message d'erreur s'affiche dans la ligne de commandes.
